Umfrageergebnis anzeigen: Wie verhält sich euer Lenkrad?
Absolut ruhig, keine Spur eines Zitterns 92 46,46%
Ganz knapp an der wahrnehmungsgrenze zittert es 52 26,26%
Zittert wahrnehmbar 54 27,27%
Teilnehmer: 198. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 24.04.2009, 20:33   #41
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
Zitat von werty Beitrag anzeigen
3,2 Bar
Der 728i soll unbeladen ca. 2,0 Bar fahren bei 18",da sind deine Reifen dann ganz schnell mittig abgefahren.
leider sind sie aussen stärker abgefahren.
2 bar? bist du dir da sicher?
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 21:58   #42
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
RICHTIG, bzw. falsch von @werty.denn wenn du zu wenig Druck drauf hast , fahren sie aussen mehr ab, erhöhst du denn Druck übermäßig, fahren sie innen mehr ab.
lernt man schon in der Fahrschule.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 22:06   #43
GSX-Heizer
Zitat von aerep Beitrag anzeigen
Kostenpunkt ?
Schau mal, die Teile waren jetzt ca. 250 Tkm drinnen.
und alles war ganz leicht zu bewegen bzw. hatte Spiel ohne Ende.
Das Ergebnis ist natürlich klar.
Denn es müssen nicht immer gleich die Bremsen oder Felgen sein.
Dateityp: jpg P1020949_klein.JPG (88,0 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Druckstrebe_Gummilager.JPG (81,1 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020944_klein.JPG (80,8 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020943_klein.JPG (80,2 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020945_oben.JPG (85,6 KB, 35x aufgerufen)
Alt 24.04.2009, 23:54   #44
xX728iE38Xx
Fahrzeug: 728i
hatte mal breite felgen und weil eine angeblich im nachinein einen schlag hatte hat das lenkrad auch geflattert
oder deine reifen sind am ende
xX728iE38Xx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 16:41   #45
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Hat eigentlich jemand das Lenkradflattern bei Kurzstrecken und ganz neuem Straßenbelag? Sobald die Straße neu ist, ist er absolut ruhig. Zieht nicht - rollte einfach gerade aus. Egal ob lauwarm, "heiß" oder kalt.
Naja... ich hab das bei meinem auch nicht immer... am Schlimmsten ist es komischer weise immer wenn ich von der Arbeit wieder losfahre nach Hause.... nach ein paar hundert Metern, wenn ich das erstmal nach der Auffahrt und der Ampel schneller werde, denke ich immer er will Sich die Stoßleisten abschütteln oder sowas!?
10km später wenn ich das nächste mal wieder bei der Geschwindigkeit bin is wieder alles tacko...
MFG Matze
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 00:20   #46
werty
Fahrzeug: xxx
was habe ich denn bitte geschrieben ? Einfach mal richtig Lesen ist doch so schwer nun auch nicht oder ?
Alt 26.04.2009, 01:25   #47
Supertruck1
Fahrzeug: G11 Baujahr 10.2020 und E 38 735i Bauj. 2001
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
alles ruhig, vorderachse vor 30k. komplett überholt.
habe auch vor 35 tkm das gesamte Fahrwerk überholen lassen,Standflattern und leichtes flattern bei 80-100 das bei längerer fahrt wieder verschwindet habe ich auch.
Supertruck1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 13:41   #48
Markus85
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Hab jetzt neue Bremsen rundum und meine Vorderachse ist VÖLLIG ruhig, allerdings hab ich ein leichtes bis mittelmäßiges Lenkungsspiel. Werds als nächstes mal mit ner Achsvermessung versuchen.
Markus85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 19:32   #49
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Benutzerbild von Patrick82
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
Da ich kurz vorm verzweifeln war zwecks Lenkradflattern hab ich jetzt auch wieder komplett Ruhe, VA und HA komplett neu, Bremsen hinten neu und ein komplett neues Fahrwerk(Dämpfer, Federn und Domlager), ich fahre 20" mit 245/ 275er Bereifung, Felgen und Reifen sind auch neu, ich weiß nicht genau an was es jetzt endgültig gelegen hat, ist auch egal ich hab ja wieder Ruhe und kann jetzt wieder entspannt mit meinem 7er cruisen....welch eine Freude...
LG
Patrick
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.SEVEN-STYLE.de
Patrick82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 23:17   #50
GSX-Heizer
Nu bleib doch man locker Jung.
Habe mir den Text natürlich noch mal angeschaut.
3,2 Bar
Hab mich nicht auf dein Fragezeichen bei 3,2Bar, sondern auf den Text darunter bezogen.
keep cool
Getriebe: Ruckeln bei um 80km/h the_bob BMW 7er, Modell E38 20 20.12.2008 17:33
Gas-Antrieb: Prins VSI - welche Injektoren habt ihr bei 4,4 Liter ? Sebek BMW 7er, Modell E38 2 15.06.2006 19:22
warum läuft bei 100.000 km die Nockenwelle ein? e36girl BMW 7er, Modell E32 25 24.09.2002 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
