Alt 26.04.2009, 19:29   #11
harrry
Auf die beiden Nummern und den Preis bin ich auch gekommen...
Danke für die Tipps...
Alt 26.04.2009, 20:30   #12
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Hab auch ein 730 E32 EZ Juni 87...Baujahr ist 86, also echt einer der ersten. Habe noch den Blinkerhebel mit dem Relais dran. Hab nur den "kleinen" Bordcomputer drin. Würd gerne den großen haben. Ist das auch ohne Probleme möglich? Ich weiß, ich bräuchte dann auch den Blinkerhebel mit Relais. Funktioniert das auch mit meinem Tacho? Oder geht das erst ab nem bestimmten Baujahr? MFG
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 23:11   #13
harrry
Hat Dein E32 denn CheckControl?
Alt 27.04.2009, 07:29   #14
BmwStyla
Ich denke mal. Jedenfalls zeigt er mir am Tacho manchmal Fehlermeldungen, wie zB Abblendlicht oder Handbremse lösen.^^
Alt 27.04.2009, 07:33   #15
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
So, dann bau doch mal deinen kleinen BC aus und guck wie viele Kabel zum Stecker des BC*s gehen. Kannst auch oben das große Lüftungsgitter was mit 2 Schrauben befestigt ist rausnehmen (auf dem Amaturenbrett) da läuft der Kabelbaum für den BC nämlich lang. Wenn hier genügend Kabel sind, musst du im schlimmsten Fall noch unter der Rückbank eine drahtbrücke bauen damit der große BC funktioniert
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 07:37   #16
BmwStyla
Wie krieg ich den BC eigentlich am leichtesten raus?
Alt 27.04.2009, 07:45   #17
Münsteraner
Ohne BC 3
Radio raus, dann ist rechts wo der BC Schacht beginnt ein Hebel wenn du den ziehst (vorsicht bricht schnell) springt dir der BC schon entgegen.
Alt 27.04.2009, 07:46   #18
BmwStyla
ah dann werd ich es heut mal ausprobieren und Bericht erstatten Danke !
Alt 27.04.2009, 07:48   #19
Münsteraner
Ohne BC 3
Aber wie gesagt um zu gucken ob der Kabelbaum passt muss das Radio und der BC nicht raus das kannst du einfacher oben im Lüftungsgitter auf dem Amaturenbrett ersehen.
Alt 27.04.2009, 07:49   #20
BmwStyla
Wieviele Kabel sollten es denn sein? Und wenn ich den richtigen Blinkerhebel hab, geht das ohne Probleme auch mit dem Tacho? Also das er alles am Tacho anzeigt?
Elektrik: BC nachrüsten Egnur BMW 7er, Modell E38 21 13.11.2010 15:46
Servotronic im 730 V8 nachrüsten? Schorsch BMW 7er, Modell E32 22 17.08.2010 12:05
Os-vv-730 Kalimond BMW 7er, Modell E32 0 14.11.2008 10:38
730 d (e38) oder 730 d (e65) ?? ToM-Immobilien BMW 7er, allgemein 5 10.03.2005 21:09
Heizungsregelventil 730 - 735 - 730 !? marek BMW 7er, Modell E32 4 05.11.2002 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
