Alt 28.05.2009, 23:31   #1
Ditsche
Fahrzeug: E38-750iL (12.95)
Ärger HILFE-keine Standlichtringe!!!
Ein freundliches Hallo an alle Mitglieder und nun zur Sache.
Ich suche den Namen und die Teile Nummer fuer die zwei (eins an jeder Seite)
elektronischen Geraete fuer die Standlichtringe,da nichts auf dem plaste Ge-
haeuse steht. Ich glaube es handelt sich um Steuergeraete. Beide haben 3 kleine Stecker fuer die Anschluesse und gehen zu den Ringen.
Sollte jemand diese "Dinger" kennen waere ich sehr dankbar fuer eine Antwort.
Geändert von Ditsche (28.05.2009 um 23:36 Uhr).
Ditsche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 08:08   #2
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Das kann man so nicht sagen da es verschiedene gibt. Weisst nicht mehr von wo du sie hast.Eine Möglichkeit wenn du guggst unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.SaNiTuning.de oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kfzteile24 .
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 17:09   #3
Ditsche
Jean-Marie
Ich habe die originalen Scheinwerfer mit XENON,leider weiss keiner was ich meine,nicht einmal die Werkstatt!!! Die SL-Ringe haben ein Steuergeraet und meine sind durchgebrand. Ohne diesen Steuergeraeten habe ich kein Standlicht.So,um neue zu bekommen,benoetige ich die Teil Nr. die leider nicht drauf steht. Tschuess,Dieter
Alt 31.05.2009, 17:52   #4
boppy
Volltanken für 50 €
Benutzerbild von boppy
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Ich will mal ein bisschen Spielverderber spielen: Auch mit den Ringen hast du kein Standlicht. Mit den Ringen hast du lediglich die Betriebserlaubnis deines Autos verloren, weil du eine Modifikation an der Lichtanlage durchgeführt hast. - Wenn wir nun aber mal die "Päpstlicher-als-der-Papst"-Art weg lassen, ein paar Infos:
Dass die Werkstatt nicht weiß, was du meinst liegt daran, dass es keine SL-Ringe beim E38 gab. - Die sind auch mit 100%iger Sicherheit nicht durch BMW eingebaut worden.
Aus genau diesem Grunde gibt es auch keine Teilenummer. Allerdings kannst du wahrscheinlich alle Steuergeräte an die Ringe pappen, die du finden kannst. Ich habe mittlerweile auch schon den 3ten Satz Steuergeräte an meinen Ringen. Egal welcher Hersteller: Die Ringe laufen mit allen bisher getesteten Geräten gut zusammen.
Wenn du NUR die Steuergeräte brauchst, versuch mal, Interner Link) Kontakt zu Kongaa007 hier im Forum aufzunehmen. Er vertreibt in seinem Online Shop "KONGA electronics" diese Ringe und bietet auch die Steuergeräte einzeln an...
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
boppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 17:56   #5
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
es gibt keine Original Scheinwerfer mit Standlichtringen für den E38. Die Standlichtringe sind sicher nachgerüstet. Schau mal auf den Links, die schon gepostet wurden ob deine Steuergeräte da dabei sind. Die Steuergeräte brennen öfters mal durch.
Schöne Grüße
Horst
Alt 31.05.2009, 17:57   #6
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Standlichtringe gibbet ned original
Wenn die Scheinwerfer original sind, dann sind die Ringe einzeln nachgerüstet worden...
Alternativ gibts auch komplette Scheinwerfer mit Standlichtringen - die sind aber dann ausm Zubehör...
EDIT: Boppy & Horst waren n Tick schneller :(
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 23:58   #7
Ditsche
Du kannst recht haben,leider muss ich dich verbessern. Ich habe den Wagen im July 1996 hier in Amerika neu gekauft und der Wagen ist ORIGINAL mit den Ringen gekommen.Die rechte Site wurde vor zwei Jahren gewechselt,leider sind kene Teile Nr. bei der Werkstatt eingetragen,nur Parklicht unit gewechselt.
Geändert von boppy (20.06.2009 um 17:01 Uhr). Grund: quote angepasst
Alt 01.06.2009, 00:18   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Stell doch mal Fotos der Ringe und der Stecker ein. Vielleicht haben einige Forumskollegen, so wie ich, zuviele der Steuergeräte rumliegen...
Alt 20.06.2009, 15:01   #9
Ditsche
Ok,ich hab hier mal ein paar Bilder zum ansehen,vielleicht
kennt einer die Dinger!
Alt 20.06.2009, 15:16   #10
Ditsche
[quote=Ditsche;1190606]Ok,ich hab hier mal ein paar Bilder zum ansehen,vielleicht
Dateityp: jpg My Car 004.jpg (103,8 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg My Car 006.jpg (72,8 KB, 79x aufgerufen)
Tuning: Standlichtringe einbauen - HILFE! Imperatorpers BMW 7er, Modell E38 13 22.01.2009 19:32
Neon Standlichtringe einbau HILFE!!! AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 1 15.03.2006 18:01
Elektrik: beauche dringend Hilfe!!!!!!! Standlichtringe realsarge BMW 7er, Modell E38 9 05.07.2004 19:46
HiLfE StanDlichtRingE ApolloRhoFX Autos allgemein 8 06.04.2004 23:26
standlichtringe tote hose, bitte hilfe samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 10 15.06.2003 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
