31.05.2009, 17:52
Volltanken für 50 €
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Zitat von Ditsche
Ich habe die originalen Scheinwerfer mit XENON,leider weiss keiner was ich meine,nicht einmal die Werkstatt!!! Die SL-Ringe haben ein Steuergeraet und meine sind durchgebrand. Ohne diesen Steuergeraeten habe ich kein Standlicht.So,um neue zu bekommen,benoetige ich die Teil Nr. die leider nicht drauf steht. Tschuess,Dieter
Ich will mal ein bisschen Spielverderber spielen: Auch mit den Ringen hast du kein Standlicht. Mit den Ringen hast du lediglich die Betriebserlaubnis deines Autos verloren, weil du eine Modifikation an der Lichtanlage durchgeführt hast. - Wenn wir nun aber mal die "Päpstlicher-als-der-Papst"-Art weg lassen, ein paar Infos:
Dass die Werkstatt nicht weiß, was du meinst liegt daran, dass es keine SL-Ringe beim E38 gab. - Die sind auch mit 100%iger Sicherheit nicht durch BMW eingebaut worden.
Aus genau diesem Grunde gibt es auch keine Teilenummer. Allerdings kannst du wahrscheinlich alle Steuergeräte an die Ringe pappen, die du finden kannst. Ich habe mittlerweile auch schon den 3ten Satz Steuergeräte an meinen Ringen. Egal welcher Hersteller: Die Ringe laufen mit allen bisher getesteten Geräten gut zusammen.
Wenn du NUR die Steuergeräte brauchst, versuch mal, Kontakt zu Kongaa007 hier im Forum aufzunehmen. Er vertreibt in seinem Online Shop "KONGA electronics" diese Ringe und bietet auch die Steuergeräte einzeln an...
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
31.05.2009, 23:58
Fahrzeug: E38-750iL (12.95)
Du kannst recht haben,leider muss ich dich verbessern. Ich habe den Wagen im July 1996 hier in Amerika neu gekauft und der Wagen ist ORIGINAL mit den Ringen gekommen.Die rechte Site wurde vor zwei Jahren gewechselt,leider sind kene Teile Nr. bei der Werkstatt eingetragen,nur Parklicht unit gewechselt.
Geändert von boppy (20.06.2009 um 17:01 Uhr).
Grund: quote angepasst
01.06.2009, 00:18
Fahrzeug: suche e39 M54
Stell doch mal Fotos der Ringe und der Stecker ein. Vielleicht haben einige Forumskollegen, so wie ich, zuviele der Steuergeräte rumliegen...
20.06.2009, 15:01
Ok,ich hab hier mal ein paar Bilder zum ansehen,vielleicht
kennt einer die Dinger!
20.06.2009, 15:16
[quote=Ditsche;1190606]Ok,ich hab hier mal ein paar Bilder zum ansehen,vielleicht
20.06.2009, 16:31
Fahrzeug: -
Wenn das original von BMW ist (das Steuer"gerät"), dann fress ich einen Besen oder ein Scheibenreinigungstuch...
"No worries." - Rincewind
20.06.2009, 17:02
Volltanken für 50 €
Zitat von Morg
...dann fress ich einen Besen oder ein Scheibenreinigungstuch...
Ich nehm' dann das, was von beiden noch übrig ist!
21.06.2009, 23:09
Wurden hier in Phoenix,Arizona(usa)bei "DESSERT BMW"eingebaut!!!
20.06.2009, 22:20
Das kann ich so nich stehen lassen.
Leuchten sind bauartgenehmigte Teile. Wird die Bauart der Leuchte auf unzulässige Art geändert, wird die Leuchte ungenehmigt.
Da hier aber 1. keinerlei Gefährdung zu erwarten ist und 2. Standlicht weiß sein muß sehe ich weder zu 1 noch zu 2 ein Problem.
Das Ändern des Standlichtes auf Standlichtringe führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.
Darüber hinaus: § 19 StVZO ist nicht bußgeldbewehrt.
Es bleibet ein Verstoß gegen § 31 StVZO, kostet (für den Fall dass das wirklich mal einer bemängelt), 25 Euro.
Für Interessierte, die Tatbestandsnummer ist die 330006.
