Alt 10.06.2009, 08:50   #31
Der Pate
Benutzerbild von Der Pate
Fahrzeug: 740 iL / E38
Die Teile wurden ja erneuert, das ist ja das was mich zur Verzweiflung bringt.
Daher war ich beim ADAC, weil ich mal die Dämpfer prüfen lassen wollte, hätte ja sein können das die Probleme von den Dämpfern herkommen. Vor allem kostet es ja als Mitglied nix, wieso soll man sich das entgehen lassen?
Deswegen ist jetzt der nächste Schritt, die Bremsscheiben tauschen und Reifen neu wuchten lassen. Und dann hoffe ich das ich endlich wieder "Freude am Fahren" haben werde
...Ich mache Dir ein Angebot, welches Du nicht ausschlagen kannst...
Der Pate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 11:23   #32
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Wie testet man die Scheiben auf Ovalität?
Wahrscheinlich Reifen runter. Und dann?
Alt 10.06.2009, 11:55   #33
Der Pate
Keine Ahnung
Er ist auf den Prüfstand, um die Dämpfer zu checken, und auf demselben Gerät ist auch der Prüfstand für die Bremsen, er musste halt nur noch ein paar cm vorfahren, um dann an diese Walzen zu kommen.
An der Anzeigetafel hat man ja für links und für rechts die Anzeige für die Messung, und in der Mitte ist noch so eine Anzeige, mit Prozentangaben, (wenn ich es richtig gesehen habe) und bei mir wackelte das zwischen 20 und 30 %.
Da war für ihn ganz klar: die vorderen Scheiben sind hinüber!!!
Also er hat sich die noch nichtmal angesehen. Erst NACHDEM er mit den Tests durch war, ging er einmal ums Auto rum, und schaute sich die Scheiben mit ner kleinen Taschenlampe an, ohne den Wagen hochzuheben, ohne die Reifen runterzuschmeissen...
Alt 10.06.2009, 17:00   #34
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Dann nimmst ´ einen Schraubenzieher (oder Deinen Fingernagel) und hälst ihn an die sich drehende Scheibe.
Sofern man hat, wäre einen Meßuhr mit Magnethalterung noch besser geeignet.
Ohne Radabbau brauchst Du bei aufgebocktem Fzg. bei drehendem Rad nur leicht einbremsen.
Man muß aber beachten, daß die ungleichmäßige Reibung bei sehr heißen Scheiben deutlich stärker ist.
Alt 16.06.2009, 17:26   #35
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
So, seit ca 3 Wochen hab ich auch ein leichtes bis mittlerweile starkes Flattern im Lenkrad. Allerdings nur wenn ich von ca 120 bis 80 leicht/mittlemässig herunterbremse.
Heute war ich bei mir in der Werkstatt, um Ölwechsel zu machen und um Thermostat mit Kennfeldkühlung sowie dem Doppel-Themperaturschalter zu wechseln. Der Stecker im Thermostat war, wie geahnt, weggefault.An diese letzte Kack-Schraube vom Thermostatgehäuse zu kommen,war ja echt zum Brechen...
Ich dachte, da wirfste doch gleich mal n Blick unte die Bude, um zu schauen, was an meiner Vorderachse denn das Flattern verursacht und siehe auf den Bildern, der Übeltäter war schnell entdeckt....
Teile sind bestellt (Druckstreben "Protection" mit Gummilager 110 Eus + St/Stck bei meinem Freundichen) und werden dann am Freitag gewechselt....
VG
Christoph
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Geändert von Carlton (13.10.2009 um 20:40 Uhr).
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 17:46   #36
Carlton
&quot;Dickerchen&quot; mit Bumms
Weitere Frage:
Die "Protection" Druckstrebe mit Gummilager TN 31 12 1 092 343/344, kann die auch im 735i (EZ 06/00) eingebaut und gefahren werden? auch wenn unter der TN im ETK der 735 nicht angezeigt wird?
Über ne 100%ige Antwort würd ich mich freuen!
VG
Alt 16.06.2009, 18:04   #37
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Zitat von Carlton Beitrag anzeigen
Weitere Frage:
VG
Klar kann sie das.
Mfg DD
Alt 16.06.2009, 18:07   #38
Carlton
Zitat von DD Beitrag anzeigen
Klar kann sie das.
Mfg DD
danke für deine schnelle Antwort:
Hab noch eine
Wo liegt der Unterschied zwischen der "normalen" und der "Protection" Druckstrebe?
Ist die dicker oder anderes Material oder was ist da anders?
VG
Alt 16.06.2009, 18:59   #39
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Teile sind bestellt und werden dann am Freitag gewechselt....
VG
Christoph
Hallo Christoph,
auf das bin ich mal gespannt!!!
Hab die Teile voriges Jahr auf verdacht wechslen lassen, weil mir das auch
schon ziemlich am A........ geht das flattern.
Gebracht hat es bei mir nix.
Hab schon alles an der VA gewechselt,........
ich bekomm noch Kinder mit der VA.
Gib Bescheid.
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 18:59   #40
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Hab noch eine
VG
es sind verstärkte gummilager
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Lenkradflattern Erich M. BMW 7er, Modell E38 7 02.07.2007 21:59
Fahrwerk: Lenkradflattern MikePapa BMW 7er, Modell E38 10 25.05.2007 10:06
Lenkradflattern banghead BMW 7er, Modell E32 26 03.06.2005 19:29
Lenkradflattern buetti BMW 7er, Modell E38 9 30.11.2003 13:30
Lenkradflattern ??? Big M BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
