16.06.2009, 18:04
abnehmendes
Zitat von Carlton
Weitere Frage:
Die "Protection" Druckstrebe mit Gummilager TN 31 12 1 092 343/344, kann die auch im 735i (EZ 06/00) eingebaut und gefahren werden? auch wenn unter der TN im ETK der 735 nicht angezeigt wird?
Über ne 100%ige Antwort würd ich mich freuen!
VG
Klar kann sie das.
Mfg DD
16.06.2009, 18:07
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Zitat von DD
Klar kann sie das.
Mfg DD
danke für deine schnelle Antwort:
Hab noch eine
Wo liegt der Unterschied zwischen der "normalen" und der "Protection" Druckstrebe?
Ist die dicker oder anderes Material oder was ist da anders?
VG
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
16.06.2009, 18:59
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Hab noch eine
VG
es sind verstärkte gummilager
MfG BastianM3
16.06.2009, 19:08
Zitat von roadrunneroö
Hallo Christoph,
auf das bin ich mal gespannt!!!
Hab die Teile voriges Jahr auf verdacht wechslen lassen, weil mir das auch
schon ziemlich am A........ geht das flattern.
Gebracht hat es bei mir nix.
Hab schon alles an der VA gewechselt,........
ich bekomm noch Kinder mit der VA.
Gib Bescheid.
Jau, wird gemacht!
Hm...ich sach ma so, wenn du dir alle Freds hier zu diesem Thema durchgelesen hast, und von Teile wechseln bis Reifen auswuchten usw alles gemacht hast, dann würd ich auch ko****...
Aaah, gedacht hab ichs mir hinterher als Möglichkeit, dachte aber, sowas würde es nicht geben und daher sag ichs lieber nicht, damit ich nicht ausgelacht werde  Danke
16.06.2009, 19:17
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Zitat von Carlton
Jau, wird gemacht!
Ich hab alles Freds dazu gelesen (okey fast alle, den hier gibt es wirklich viele davon von diesem Thema) ..........
und alles gewechselt.
4 Satz Reifen probiert, den jetzigen Satz 2 mal wuchten lassen.
wobei beim 2 mal wuchten nichts zu finden war.
Jetzt kannst dir vorstellen welchen Rang die VA hat =
Werd mir jetzt irgendwan nochmal die Bremsscheiben zur Brust nehmen.
Obwohl ich die voriges Jahr auch gewechselt hab!!!!!!
Und dann hack ich das Thema ab
René
16.06.2009, 21:12
Bremsscheiben und Klötze habe ich heute vorsichtshalber auch schon im Kofferraum liegen, ich konnte mir allerdings nicht vorstellen, dass diese hinübersein sollten, bzw schon ne Unwucht haben, wo ich sie grad vor 3000km gewechselt hatte....naja vorkommenkanns aus verschiedenen bekannten Gründen ja immer, aber ich wollts nicht glauben....
Und siehe da, der Übeltäter war ja woanders...zunächst
btw: hab n Satz Bremscheiben und Klötze übrig....
VG
16.06.2009, 22:45
Fahrzeug: 740 iL / E38
soooo
Gestern sind die neuen Bremsscheiben gekommen, heute wurden die getauscht (auf Gewährleistung). Reifen vorne auch gleich mitgewuchtet. Die ersten 100 km sind bisher wirklich verdammt ruhig!!!
Aber mal sehen, werde erstmal weiterhin testen, und euch evtl. bei Problemen nochmal berichten. Aber wie gesagt, im Moment rappelt da nix mehr... toi toi toi
Radlager hinten links wird auch noch die Tage getauscht...
ICH HAB ENDLICH RUHE
DANKE für all eure Tipps und Ratschläge!!!!
...Ich mache Dir ein Angebot, welches Du nicht ausschlagen kannst...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Lenkradflattern
Erich M. |
7 |
02.07.2007 21:59 |
MikePapa |
10 |
25.05.2007 10:06 |
Lenkradflattern
banghead |
26 |
03.06.2005 19:29 |
Lenkradflattern
buetti |
9 |
30.11.2003 13:30 |
Lenkradflattern ???
Big M |
5 |
01.09.2003 23:24 |
