23.06.2009, 16:47
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Nen Kleines Problem
Also haben ja gestern unseren Neuen Geholt. So heute morgen festgestellt das der Überlaufbehälter Leckt also neu abegdichtet morgen kommt nen Neuer. War auch alles dicht so nun Kommt das problem.
Will grad zu meiner Mutter da sehe ich wie In der Mitte des Wagens Wasser Tropft bzw es lief so richtung gerage gefahren kommt anzeige ´´Kühlwassertemperatur´´ Was kann das Bitte sein.
Ich hoffe keine Schlimmeren Sachen
23.06.2009, 16:53
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
sicher dass richtig entlüftet war ???
ich würde da fast auf luft im system tippen ...
23.06.2009, 16:56
Drückt sich das wasser dann in der Mitte unterm Auto Raus.
Wie gesagt Den Ausgleichsbehälter wieder dicht gemacht. Kühlwasser drauf sind dannach auch gefahren und soweit ich weis war alles an luft raus. sind ja auch schon 40 km gefahren. ich hoffe nur das es nicht die zkd´s sindweil wir haben den Wagen erst seit gestern
Wer Mag kann mich mal anrufen und mir das richitg erklären 0151-57418718
23.06.2009, 16:59
wasser kann sich rausdrücken wenn zuviel drin war. sobald der dann warm wird und unter druck gerät, läuft das über den überlauf ab ...
du bist hoffentlich nicht mit temperatur im roten bereich weitergefahren ??
23.06.2009, 17:03
Nein sofort aus als anzeige kam das prob ist das das scheiß tach nicht geht es geht überhaupt nicht. hab heute schon mit BMW telefoniert
Das wasser kam nicht aus dem Überlauf
23.06.2009, 17:05
wenn er keine luft im system hat und es nicht vom überlauf kommt, würde ich eher auf einen undichten schlauch / schlauchverbindung tippen. wenn es die zkd wäre, lief meines wissens nach kein wasser unters auto, dann hättest du wasser im öl oder öl im wasser ...
hast du mal geschaut ob jetzt wasser fehlt, oder ob der wasserstand "normal" ist?
weil wenn es nicht vom überlauf kommt und woanders rausläuft, müsste wasser fehlen ...
23.06.2009, 17:11
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
also ich würde mich AC Schnitzel anschliessen. Ich glaube nicht, dass dann solche Mengen reinen Kühlwassers mittig unterm Auto rauskommen. Ich würde meinen auch wenn die ZKD hauptsächlich im Bereich eines Kühlwasserkanals defekt wäre, solltest Du dennoch Spuren von ÖL dabei haben. Ich würde auch auf Überlauf oder Schlauch tippen. Nicht ausreichende Entlüftung (Wagen dabei vorne hoch) oder nicht öffnender Thermostat könnten auch die Temperatur erklären und dann auch den Überlauf.
Volker
23.06.2009, 17:31
Ok danke euch erst mal wir werden suchen und Berichten
23.06.2009, 17:51
Fahrzeug: Chrysler Stratus Cabrio
konnte euch telefonisch nicht erreichen.
Schaut euch mal die Verbindungen von den Wasserventilen an. Vieleeicht ist da eine Schlauch undicht. Die Wasserventile hatte ich beim Kerzenwechsel ausgebaut. Bei dem anderen tacho funktioniert die Temp-anzeige. Kann mann vielleicht zum kontrollieren verwenden.
Thomas
23.06.2009, 18:07
Thomas
Hi Thomas war zu langsam
Hoffen wir mal das es nur ne Kleinigkeit ist weil morgen kommt schon nen Neuer Ausgleichsbehälter weil der ander einen Seite undicht (Plastik gebrochen)war haben wir den Nochmal ordentlicg geflickt und sind dann auch noch 40-50 Kilometer gefahren dann stand er 2 Min und dann gings los. Henri hat telefon mitgenommen.
Ja wir werden nun irgend wie sehen Müssen das wir da was rausfinden mit dem Tacho hab abenson schon angeschrieben.
Hoffe nur nicht das es die zkd´s sind
Weil das Wäre doch etwas scheiße
