23.06.2009, 17:05
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
wenn er keine luft im system hat und es nicht vom überlauf kommt, würde ich eher auf einen undichten schlauch / schlauchverbindung tippen. wenn es die zkd wäre, lief meines wissens nach kein wasser unters auto, dann hättest du wasser im öl oder öl im wasser ...
hast du mal geschaut ob jetzt wasser fehlt, oder ob der wasserstand "normal" ist?
weil wenn es nicht vom überlauf kommt und woanders rausläuft, müsste wasser fehlen ...
23.06.2009, 17:11
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
also ich würde mich AC Schnitzel anschliessen. Ich glaube nicht, dass dann solche Mengen reinen Kühlwassers mittig unterm Auto rauskommen. Ich würde meinen auch wenn die ZKD hauptsächlich im Bereich eines Kühlwasserkanals defekt wäre, solltest Du dennoch Spuren von ÖL dabei haben. Ich würde auch auf Überlauf oder Schlauch tippen. Nicht ausreichende Entlüftung (Wagen dabei vorne hoch) oder nicht öffnender Thermostat könnten auch die Temperatur erklären und dann auch den Überlauf.
Volker
23.06.2009, 17:31
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Ok danke euch erst mal wir werden suchen und Berichten
23.06.2009, 17:51
Fahrzeug: Chrysler Stratus Cabrio
konnte euch telefonisch nicht erreichen.
Schaut euch mal die Verbindungen von den Wasserventilen an. Vieleeicht ist da eine Schlauch undicht. Die Wasserventile hatte ich beim Kerzenwechsel ausgebaut. Bei dem anderen tacho funktioniert die Temp-anzeige. Kann mann vielleicht zum kontrollieren verwenden.
Thomas
23.06.2009, 18:07
Thomas
Hi Thomas war zu langsam
Hoffen wir mal das es nur ne Kleinigkeit ist weil morgen kommt schon nen Neuer Ausgleichsbehälter weil der ander einen Seite undicht (Plastik gebrochen)war haben wir den Nochmal ordentlicg geflickt und sind dann auch noch 40-50 Kilometer gefahren dann stand er 2 Min und dann gings los. Henri hat telefon mitgenommen.
Ja wir werden nun irgend wie sehen Müssen das wir da was rausfinden mit dem Tacho hab abenson schon angeschrieben.
Hoffe nur nicht das es die zkd´s sind
Weil das Wäre doch etwas scheiße
23.06.2009, 23:01
Glaube,das ist ein schlauch von den Hilfswasserpumpen.Wenn da einer Undicht ist,kann das Wasser mitten unter dem Wagen,eine schoene Pfuetze bilden.Konzentriert Eure Suche mal an den Heizungsventilen,und deren Schlaeuche.
Gruss Dansker
