05.07.2009, 23:30
#21
750i powered by ROTTALER2
Zitat von 12Zylinder
Vergesst mal die Temperaturen im Fuffi-Motorraum nicht, die wirken sich auch auf das Schlauchmaterial aus. Vom spröden Plastik mal ganz zu schweigen.
12Zylinder
Jo stimmt schon, aaaaber ich denke, im Motorraum des E 23 wird es
doch sicherlich auch ganz schön heiss.
Wie beschrieben, mir ist es nur aufgefallen,dass man von vielen E 32 Fahrern
über Defekte in den Schläuchen hört und liest,aber beim E 23 war das
nie ein Thema...
Viele Grüsse
Peter
06.07.2009, 00:01
#22
† August 2024
Zitat von peter becker
Du beschriebst den Bremskreis, nicht den Servolenkungskreis. Bei mir ist zusätzlich im Servolenkungskreis noch eine Niveauregulierung drin. Mein 6er ist 4´88 mit Kat. Der ist anders als die Vorferien-´87-er.
06.07.2009, 00:05
#23
Beim Fuffi läuft das doch alles über einen Servokreislauf..... Der Pentosinkreislauf ist für die Bremse, die Lenkung und für die Niveau Regulierung
zuständig..... alles ein Ding.
Viele Grüsse
Peter
06.07.2009, 00:20
#24
Ja Peter,Du Vermutest wohl das gleiche wie ich.Bei BMW,hat der Rotstift sicherlich auch "Einzug" gehalten.Darum lobe ich mir auch den R6.Im Motorraum kann man ja fast mit einer Schaufel Arbeiten.Beim "Fuffi",da waehre es schon angebracht,vorher mal einen Kursus bei ner Hebamme zu nehmen.Aber ist der Fuffi in Ordnung,dann wird man ja auch Entschaedigt,in Form von Hervorragenden Fahrleistungen.Mich Imponiert diese "Leichtfuessigkeit" des Fuffis,obwohl er ja ein "Schwerer Sack" ist
Gruss Klaus
06.07.2009, 00:23
#25
Gruss Klaus
Ja Klaus, ich habe ja die Rottaler Chips im Fuffi und wenn man dann mal
auf S schaltet und richtig Gas gibt,dann gehts für ein 2 t Auto ganz schön
mächtig voran.
Viele Grüsse
Peter
06.07.2009, 00:31
#26
† August 2024
An peter becker: Ja, aber das Bild zeigt nur die Bremsteile. Im ETK ist das auch aufgesplittet.
http://img139.imageshack.us/img139/7...ydrobremse.jpg
Es geht auch kein Schlauch zum Druckspeicher. Bei mir ists nur 25 cm Schlauch dirkt an der Servopumpe. Der ist danach an einer Metalleitung* mit ca einem Meter Länge festgekrimpt. Ich schrieb vorher, daß die schematische Darstellung im ETK stark täuscht.
*) Alte Rechtschreibung!
06.07.2009, 00:41
#27
Ja, dass Umdenken von einem theoretischen, gezeichneten Plan
in die Wirklichkeit, ist immer mein Hemmschuh, deshalb liebe ich ja auch
meine Real Bildchen so sehr.... ich dachte aber immer,dass am Druckspeicher der Bremse,den Du ja beschrieben hast, nur zwei Anschlüsse sind und die sind
beide mit den Festrohren verbunden..... na ja man lernt nie aus.....
Viele Grüsse
Peter
06.07.2009, 00:47
#28
† August 2024
Auf dem ETK-Schema ists so gezeichnet. Bei meinem ist da noch eine Art Verteiler. Ein Gußblock, der - jetzt spontan ´mal geschätzt - 5 Anschlüsse hat. Ich habe aber auch Niveauregulierung noch mit drin.
Zitat von fischer_julian
Wesentlich ist, daß man von oben keinen Schlauch sieht.
06.07.2009, 01:01
#29
da meinst Du sicherlich das Proportionsventil mit dem Gussblock
Your Parts Search Returned 0 Part(s) %26 Wheel Hub&gid=1888@Brake Proportioning Valve/Pressure Regulator
06.07.2009, 01:14
#30
† August 2024
Bei meinem ist das so:
Hydrolenkung-Olleitungen BMW 6' E24, 635CSi (M30) ? BMW Teilekatalog
Auswendig mit dem Gußblock weis ich das leider heute abend nicht mehr so genau.
