Alt 05.07.2009, 23:30   #21
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
Vergesst mal die Temperaturen im Fuffi-Motorraum nicht, die wirken sich auch auf das Schlauchmaterial aus. Vom spröden Plastik mal ganz zu schweigen.
12Zylinder
Jo stimmt schon, aaaaber ich denke, im Motorraum des E 23 wird es
doch sicherlich auch ganz schön heiss.
Wie beschrieben, mir ist es nur aufgefallen,dass man von vielen E 32 Fahrern
über Defekte in den Schläuchen hört und liest,aber beim E 23 war das
nie ein Thema...
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.07.2009, 00:01   #22
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Was mich wundert, Du beschreibst,dass der Schlauch zum Druckspeicher geht....bei meinem Fuffi ist das ein Komplettes festes Rohrleitungssystehm,
ohne Gummi, was zum Druckspeicher verläuft.... schau hier....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img139.imageshack.us/img139/7...ydrobremse.jpg ...
Du beschriebst den Bremskreis, nicht den Servolenkungskreis. Bei mir ist zusätzlich im Servolenkungskreis noch eine Niveauregulierung drin. Mein 6er ist 4´88 mit Kat. Der ist anders als die Vorferien-´87-er.
Alt 06.07.2009, 00:05   #23
peter becker
Beim Fuffi läuft das doch alles über einen Servokreislauf..... Der Pentosinkreislauf ist für die Bremse, die Lenkung und für die Niveau Regulierung
zuständig..... alles ein Ding.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.07.2009, 00:20   #24
dansker
Benutzerbild von dansker
Ja Peter,Du Vermutest wohl das gleiche wie ich.Bei BMW,hat der Rotstift sicherlich auch "Einzug" gehalten.Darum lobe ich mir auch den R6.Im Motorraum kann man ja fast mit einer Schaufel Arbeiten.Beim "Fuffi",da waehre es schon angebracht,vorher mal einen Kursus bei ner Hebamme zu nehmen.Aber ist der Fuffi in Ordnung,dann wird man ja auch Entschaedigt,in Form von Hervorragenden Fahrleistungen.Mich Imponiert diese "Leichtfuessigkeit" des Fuffis,obwohl er ja ein "Schwerer Sack" ist
Gruss Klaus
Alt 06.07.2009, 00:23   #25
peter becker
Gruss Klaus
Ja Klaus, ich habe ja die Rottaler Chips im Fuffi und wenn man dann mal
auf S schaltet und richtig Gas gibt,dann gehts für ein 2 t Auto ganz schön
mächtig voran.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.07.2009, 00:31   #26
amnat
† August 2024
An peter becker: Ja, aber das Bild zeigt nur die Bremsteile. Im ETK ist das auch aufgesplittet.
Es geht auch kein Schlauch zum Druckspeicher. Bei mir ists nur 25 cm Schlauch dirkt an der Servopumpe. Der ist danach an einer Metalleitung* mit ca einem Meter Länge festgekrimpt. Ich schrieb vorher, daß die schematische Darstellung im ETK stark täuscht.
*) Alte Rechtschreibung!
Alt 06.07.2009, 00:41   #27
peter becker
Ja, dass Umdenken von einem theoretischen, gezeichneten Plan
in die Wirklichkeit, ist immer mein Hemmschuh, deshalb liebe ich ja auch
meine Real Bildchen so sehr.... ich dachte aber immer,dass am Druckspeicher der Bremse,den Du ja beschrieben hast, nur zwei Anschlüsse sind und die sind
beide mit den Festrohren verbunden..... na ja man lernt nie aus.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.07.2009, 00:47   #28
amnat
† August 2024
Auf dem ETK-Schema ists so gezeichnet. Bei meinem ist da noch eine Art Verteiler. Ein Gußblock, der - jetzt spontan ´mal geschätzt - 5 Anschlüsse hat. Ich habe aber auch Niveauregulierung noch mit drin.
Zitat von fischer_julian Beitrag anzeigen
Wesentlich ist, daß man von oben keinen Schlauch sieht.
Alt 06.07.2009, 01:01   #29
da meinst Du sicherlich das Proportionsventil mit dem Gussblock
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Your Parts Search Returned 0 Part(s) %26 Wheel Hub&gid=1888@Brake Proportioning Valve/Pressure Regulator
Alt 06.07.2009, 01:14   #30
amnat
† August 2024
Bei meinem ist das so:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkung-Olleitungen BMW 6' E24, 635CSi (M30) ? BMW Teilekatalog
Auswendig mit dem Gußblock weis ich das leider heute abend nicht mehr so genau.
Druckschlauch gesucht pleshiboy Suche... 12 26.08.2007 21:32
E32-Teile: Druckschlauch bmwfreak88 Suche... 1 17.08.2007 17:35
Lenkung: Anzugsdrehmoment Druckschlauch Servolenkung fragol BMW 7er, Modell E38 1 24.09.2004 18:01
druckschlauch lenkung 750i Baki BMW 7er, Modell E32 4 24.12.2002 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
