Alt 06.07.2009, 22:13   #1
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Benutzerbild von Patrick82
Fahrzeug: E38 7xx (Saisonkennz. 04-10), diverse andere :-)
Standard leicht unrunder Lauf bei eingeschaltener Klima
Hallo E38 Gemeinde,
ich hab schon die suche bemüht finde aber keine richtige Antwort auf mein Problem.
Bei meinem 740i BJ. 95 hab ich seit neuesten mal wieder ein kleines Problem, NUR bei eingeschalteter Klimanlage habe ich einen ganz leichten unrunden Motorlauf, was wirklich nicht stark ausgeprägt ist, aber da ich was den E38 perfektionistisch veranlagt bin, stört es mich doch etwas. Wenn ich die Klima ausschalte, läuft er absolut seidenweich ohne jegliches ruckeln oder zuckeln, was kann das sein???
LG
Patrick
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.SEVEN-STYLE.de
Patrick82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 22:38   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Genau das ist mir beim V12 auch schon aufgefallen (wirklich recht minimal). Und auch beim 330d ist mir das schon aufgefallen. Dass das so ganz normal ist, glaube ich eigentlich auch nicht, hängt vielleicht damit zusammen, dass die Injektoren allesamt schon ein paar Kilometerchen auf dem Buckel haben. Oder es kommt direkt vom Klimakompressor...?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 23:11   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Völlig normal - was meinste, was der Kompressor dem Motor an leistung abverlangt - gerade bei Leerlaufdrehzahl macht sich das bemerkbar.
Alt 06.07.2009, 23:37   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Also ich kann keine Veränderung der Leerlaufdrehzahl bei meinem feststellen.
Im Geheimmenüe unter Test 9 mal die Klima zuschalten und die Bordspannung beobachten, wenn der Saft weggeht hat der Kompressor ne Macke.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 23:55   #5
Bastl
V12-infiziert
Du musst eine Veränderung feststellen - den es gibt eine automatische Drehzahlanhebung
Sonst ist eher der Kompressor bzw. die Magnetkupplung in den Wicken
Aber wie meinst Du das mit dem "Saft weggehen"?
Alt 07.07.2009, 12:20   #6
Siemer
Hab ebend nochmal kontrolliert,hab die Drehzahlanhebung auch,aber ganz wenig
und Fahrtechnisch ist aber nichts zu merken.
Alt 07.07.2009, 12:23   #7
Bastl
V12-infiziert
Fahrtechnisch merkt man auch nichts - aber im Leerlauf merkt man den Klimabetrieb.
Logisch, wenn es eine Anhebung der Drehzahl gibt - zudem belastet der Kompressor halt den Motor mit einem zusätzlichen Widerstand.
Alt 07.07.2009, 22:25   #8
Patrick82
7er Fan ohne Ende
Das war doch auch vorher nicht so!!!! Ich meine auch nicht die Drehzahlschwankungen im Stand wenn der Kompressor zuschaltet sondern ein leichten, wirklich minimalen, unrunden Motorlauf bei eingschaltener Klima, Batteriespannung hab ich schon mal geprüft, alles Tacko!!! Ich tippe fast schon drauf das sich der Kompressor langsam verabschiedet und die Lager schon leicht eingelaufen sind was zu einem erhöhtem Kraftaufwand führt beim Zuschalten der Kupplung???
Patrick
Alt 07.07.2009, 22:29   #9
Bastl
V12-infiziert
Doch, der Motorlauf wird unrund - ehrlich!
Alt 07.07.2009, 22:43   #10
d9187
Wenn's läuft!
Ajo aber doch auch nur wegen Verschleißerscheinungen (keine Ahnung wo genau),...
Nene, ein neuer E38 hatte sowas nicht, da bin ich mir sehr sicher.
Mamis 325ti z.B. hat erst 50.000 Km drauf, da läuft alles auch mit Klima 100%ig rund, man spürt leicht die Mehrlast, aber er läuft perfekt rund.
Unrunder lauf bei kaltem Motor 738 boris123 BMW 7er, Modell E38 10 05.05.2009 00:18
Unrunder Lauf nur bei Kälte. Maler525i BMW 7er, Modell E38 16 31.01.2009 18:55
Motorraum: Weiterhin extrem unrunder Lauf bei kaltem Motor Netjoker BMW 7er, Modell E38 23 12.09.2008 12:42
Motorraum: unrunder Lauf 730i warp735 BMW 7er, Modell E38 5 28.07.2006 14:31
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
