Alt 13.07.2009, 19:15   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Mal was anderes Wolfgang,
wie funzt denn der Ölabscheider? Ist das ein Ventil?
Was wenn dort nix mehr weg kann
Ähh und hätte man dann nicht Überdruck wenn man den Öleinfülldeckel runternimmt?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 13.07.2009, 19:16   #12
MR.Cityline
Nach so einer Hetzjagd solltest du mal die Kerzen nachsehen, dann hat man schon mal eine Aussage auf den Zylinder.
Werde ich machen!
fällt mir ein, meiner hat ja Öl vom Druckkanal im Block zum Kopf an der ZK-Dichtung nach ausen geblasen. Was ist, wenn er bei deinem nach innen in den Brennraum drückt? Bei hoher Drehzahl logischerweise mehr.
hmmm, da sind aber die Wasserkanäle im weg?
Das haben wir auch schon überlegt.Vielleicht am Wasserkanal vorbei..Im Wasser ist kein Öl!!!!! Sollte ich vielleicht doch eine Motorüberholung machen lassen.???
Ist das nicht das Alurohr?? Das war schon recht dreckig bei mir innendrin!
Geändert von MR.Cityline (13.07.2009 um 19:26 Uhr).
Alt 13.07.2009, 19:25   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Chris
das ist wie eine Wirbelkammer oder Mutters alte Wäscheschleuder
In dem Trichter werden die Dämpfe, das ist Luft mit kleinsten Tröpfchen (Aerosole) in rotation versetzt. Dadurch werden die Tröpfchen, da schwerer, nach außen geschleudert und an der Wand des Zyklons abgeschieden. Dort laufen sie nach unten in die Ölwanne. Zyklone kommen auch in der Meterologie vor, das sind (rotierende) Wirbelstürme.
Ohne Unterdruck (saugen zur Ansaugbrücke) entsteht kein Zyklon.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.07.2009, 19:28   #14
SALZPUCKEL
Nur ein Teil. Das ist einfach das Verbindungsstück von der Membrane zum Zyklonabscheider. Der sitzt vorne hinter dem Stirndeckel. Das obere Ende des Abscheiders ist der Rohrstutzen am Kopf, dort wo das ALU-Rohr aufgesteckt wird.
Gruß Wolfgang
Alt 13.07.2009, 19:37   #15
MR.Cityline
Aha ok. ..............
Alt 13.07.2009, 19:45   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aha,
wieder was dazu gelernt, dachte das läuft anders rum, von der Membrane zum Abscheider
Chris
Alt 13.07.2009, 20:01   #17
MR.Cityline
Wenn jetzt das Alurohr angenommen total dicht wäre, was wäre dann , Wolfgang??? Könnte es ein "Ölstau" geben und die Membran würde ihre Funktion verfehlen??????
Alt 13.07.2009, 20:04   #18
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Wenn die Kerzen im Öl ersaufen kann es doch nur an der Ventildeckeldichtung
liegen! Hat aber mit übermäßigem Ölverbrauch nichts zu tun.
Gruß Dieter!
1
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 20:36   #19
MR.Cityline
Ich zitiere mich:
Was ich schon alles gemacht habe:
-Beide Ventildeckeldichtungen.,
Alt 13.07.2009, 22:32   #20
SALZPUCKEL
Zitat von DWR Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß Dieter!
ja, dann saufen die aber von außen ab.
Wir denken darüber nach, wenn die von innen "absaufen", sprich die Elektrode auf der Brennkammerseite verölt ist.
Das passiert z. B., wenn die Ventilschaftdichtungen undicht sind und darüber Öl in den Brennraum gesaugt wird.
Das erhöht den Ölverbrauch
Gruß Wolfgang
Motorraum: E65 745 N62 Motor verbrennt Öl bociangsm BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.07.2009 12:19
M60 Motor 740_i_hamm Biete... 0 29.01.2009 10:12
M60 Motor Marlin-Boy Suche... 3 11.04.2008 21:40
Heizung/Klima: Lüfter verbrennt? Dennis BMW 7er, Modell E32 9 04.01.2008 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
