13.07.2009, 20:04
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Wenn die Kerzen im Öl ersaufen kann es doch nur an der Ventildeckeldichtung
liegen! Hat aber mit übermäßigem Ölverbrauch nichts zu tun.
Gruß Dieter!
1
13.07.2009, 20:36
Ich zitiere mich:
Was ich schon alles gemacht habe:
-Beide Ventildeckeldichtungen.,
13.07.2009, 22:32
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von DWR
Hallo!
Gruß Dieter!
ja, dann saufen die aber von außen ab.
Wir denken darüber nach, wenn die von innen "absaufen", sprich die Elektrode auf der Brennkammerseite verölt ist.
Das passiert z. B., wenn die Ventilschaftdichtungen undicht sind und darüber Öl in den Brennraum gesaugt wird.
Das erhöht den Ölverbrauch
Gruß Wolfgang
14.07.2009, 00:10
Bin zwar kein V8 Eksperte,aber eines kann ich noch nachvollziehen.Die These,das vielleicht der Oelkanal zum Brennraum Undicht geworden ist,wuerde Bedeuten,das,wenn auch nur ein kleier Teil der Kompression,in den Oelkreislauf gelangt,sich im Motorblock ein Erhoehter Ueberdruck bildet.Dieser Ueberdruck,wuerde bewirken,das zuviel Oel zur Auslueftung gelangt,und ein Teil in die Verbrennung geschickt wird,und der andere Teil Direkt durch die ZKD,in den Verbrennungsraum eintreten kann.Dieses wuerde auch den Enormen Oelverbrauch Erklaehren.Es gibt genug Motore,bei denen das Schmiersystem an der ZKD Undicht werden kann,ohne einen Einfluss auf das Kuehlsystem zu nehmen.Defekte Ventilschaftdichtungen,erkennt man normaler Weise daran,das erst Oelwolken aus den Auspuff kommen,bei Gaswechsel.Das heisst,wenn Du mit Hoher Drehzahl,vom Gas Gehst,dann ist die DK geschlossen,und die Abwaetrsgehenden Kolben,Produzieren einen so Ungeheuren Unterdruck,das diese alles ansaugen,was sie kriegen koennen.Sind die Schaftsdichtungen Verschlissen,zieht der Unterdruck,das in den Ventilfuehreungen befindliche Oel in den Verbrennungsraum.Natuerlich wird ein Teil des im Verbrennungsraum befindliche Oel,durch das A-Ventil Ausgeworfen,aber nicht weit genug.Denn nun beim Gasgeben,wird dies Oel im Zylinder Verbrannt,und durch die Warmen Abgase,Entzuendet sich auch noch ein Teil des vorher ausgestossenen Oels.Das resultat,ist dann die bei BMW Motoren Beruechtigte "Beschleinigungswolke".Etwas anderes ist es,wenn der Motor in jedem Betrieb,ob unter Last,oder Standgas,eine "Blaue Wolke"entsteht.Dann kann man davon ausgehen,das die Kolbenringe Verschlissen sind,und wie eine Oelpumpe arbeiten.Daher,stelle einmal fest,ob die Blaue Wolke bei Gaswechsel entsteht,oder ob sie unter allen Bedingungen da ist.
Gruss Dansker
14.07.2009, 14:31
@dansker
Gruss Dansker
Wenn ich den Wagen trette, dann kommt die Wolke und ziemlich hoher Ölverbrauch. Fahre ich jetzt normal , fehlt nichts , kein ölverbrauch und keine Wolken! Die Beschleunigungswolke habe ich nicht!
Rentiert sich das, wenn ich die Membran nochmal abbaue und mal nachsehe, ob im Ansaugtrakt viel Öl steht????--weil ich doch nur verölte Kerzen auf dem 4 und 8ten Zylinder habe.?????????
Geändert von MR.Cityline (14.07.2009 um 15:04 Uhr).
14.07.2009, 14:56
@wolfgang
RICHTIG!!!!!!
14.07.2009, 15:57
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
und wie ist es im Schiebebetrieb aus hohen Drehzahlen? Da ölten die
alten BMW richtig blau hinten raus. Nicht beim Gasgeben, nur im
Schub besonders bei hohen Drehzahlen.
Gruß Erwin
16.07.2009, 21:29
Alle hier beschriebene Symptome deuten eher auf gebrochene Oelringe, die durch Motorueberhitzung verusacht waren. Kann sein, das beim Vorbesitzer Kuhler geplatzt gewesen war...
21 Jahre Forum
17.09.2009, 15:53
Fazit :#
Nach lagem hin und her überlegen, werde ich die Schaftdichtungen , Zylinderkopfdichtungen und evtl. die Kolbenringe erneuern lassen. Denn das Öl nachschütten wird langsam nervig.  Obwohl der Motor 2 mal im Monat neues Öl bekommen würde.!
Viele Leute mit den ich redete, meinten sofort Ventilschaftabdichtung.
Nun denn.... soll es so sein.
Sollte danach aber nix grösseres mehr kommen. Nach Getriebe -OP und Motor-OP.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: E65 745 N62 Motor verbrennt Öl
bociangsm |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
5 |
30.07.2009 12:19 |
M60 Motor
740_i_hamm |
Biete... |
0 |
29.01.2009 10:12 |
M60 Motor
Marlin-Boy |
Suche... |
3 |
11.04.2008 21:40 |
Heizung/Klima: Lüfter verbrennt?
Dennis |
9 |
04.01.2008 09:08 |
