Alt 18.07.2009, 09:56   #61
PeVe
Standard eventuell Stoßdämpfer
Hallo, bin noch neu hier. Habe meinen E38 erst seit Donnerstag und denke ich werde noch viele der Hinweise aus dem Forum benötigen.
Hier mal kurz eine Anmerkung von mir zu dem Thema Vorderachse und Flattern.
Ich habe seit 3 Jahren einen E30 320 i Cabrio. Der Wagen hat inzwischen 100 k km drauf und seit ich ihn habe plagt mich das Problem mit der VA. Querlenker i.O., Diverse Gummilager incl. Stabilager und Kopplestangen erneuert, Bremsscheiben und Klätze erneuert und zuletzt neue Reifen und auf 0 - 5 Gr. gewuchtet. Nach wie vor Flattern, machnmal beim Bremsen, manchmal zittern u.s.w..
Nun habe ich bis gestern alle Stoßdämpfer incl. der jeweiligen Domlager erneuert - siehe da, fährt sich wie neu. Die Stoßdämpfer machten keine schlechten Eindruck, trotzdem waren sie defekt, besonders beim Einfedern war die Wirkung gegen null.
Auch einen Stoßdämpfertest habe ich übrigens vor 1 Jahr bestanden, glaube der stellt nur Totalausfall fest.
Generell denk ich auch, das zu "weiche" Stoßdämpfer den Ausfall von Achsaufhängungsteilen stark beschleunigen. Alle Fahrbahnunebenheiten kommen mit hohen Beschleunigungswerten an die empfindlichen Teile ran und deren Lebensdauer reduziert sich entsprechend.
Wie ist Eure Meinung dazu?
Peter
Alt 18.07.2009, 13:55   #62
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Also ich habe am Mi u.a. meine Dämpfer erneuern lassen und habe das selbe flattern wie zuvor. Klar, es fühlt sich jetzt alles etwas straffer an, aber gebracht hat es letztendlich nichts, zumindest in der Sache.
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 13.10.2009, 13:27   #63
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
hi,
habe erst vor kurzem die komplette va erneuert...
die räder wurden zum 2 mal gewuchtet...
es ist noch ein wenig vibration des lenkrades ab75-90kmh vorhanden(weniger als vorher) ...
beim stand und drehen des lenkrades ist ein wenig spiel vorhanden und ein schlag zu hören.. bei leichtem anfahren/unebenheiten sogar ein knarzen/schlagen...
achvermessung wurde durchgeführt...
dämpfer und federteller vor 2 jahren erneuert...
bremsen va vor ca.7 monaten..
es wurden original bmw teile verbaut...
könnte nur noch das lenkgetriebe sein, oder !!??
hat jemand eine anleitung vom T.I.S., ausbau des lenkgetriebes ??
danke
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 15:24   #64
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
hallo leutz,
ich bin noch ganz neu hier aber ich habe auch schon mehrere Erfahrungen machen können mit BMW´s und der VA.
Beim E36 Coupe waren es die Führungsbolzen der Bremssätel da einige Mechaniker immernoch der Meinung sind mehr ist auch besser und schmieren die Führungbolzen ein, beim bremsen Brennen sie sich fest und die bremsenscheiben gehen flöten weil sie überhitzen. Beim 528iA hatte ich einen karkasenriss im Reifen direkt im Profil und die in der Werkstatt haben es beim wuchten auch nicht bemerkt, das hat sich so angefühlt als ob die reifen locker sind schrecklich. Also manchmal sind es nur kleinigkeiten aber mit großer wirkung. Ich hoffe ich konnte jemandem hier etwas helfen.
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2010, 13:18   #65
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Zitat von Der Pate Beitrag anzeigen
Ja, sozusagen fast nur beim Bremsen, während der Fahrt, ist bei niedrigen Geschwindigkeiten leichtes, aber wirklich sehr leichtes Vibrieren spürbar.
Aber hauptsächlich während des Bremsvorgangs
Hintere Bremsen??? Sind die auch neu??
Nach neuen scheiben + beläge + feststellbremsen, hatte ich minimales lenkradflattern !?!!
Davor war es wie von dir beschrieben.
Und noch meine felgenbehandlung, und ich merke es evtl 1 mal im monat.
Muss dazu aber sagen das vorne links das radlager spiel hat, manche streben auch spiel haben. Hinten links ebenso.
Gruss a
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Lenkradflattern Erich M. BMW 7er, Modell E38 7 02.07.2007 21:59
Fahrwerk: Lenkradflattern MikePapa BMW 7er, Modell E38 10 25.05.2007 10:06
Lenkradflattern banghead BMW 7er, Modell E32 26 03.06.2005 19:29
Lenkradflattern buetti BMW 7er, Modell E38 9 30.11.2003 13:30
Lenkradflattern ??? Big M BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
