Alt 19.07.2009, 21:07   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Knarzen Lenkung M60 Fahrer
habe beim Lenken ein sehr lautes knarzen bei Außentemperaturen über 25 Grad und zeitgleich der Motor warm ist, bei kalten Motor nicht
Vielleicht fehlt ein Hitzschutzblech was beim letzten Motorwechsel vergessen wurde und evtl. hat jemand dazu Bilder oder die Teilenummer.
Gandalf
Geändert von gandalf (19.07.2009 um 21:28 Uhr).
Alt 19.07.2009, 22:32   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
hatte an meiner Lenkung auch ein lautes knarzen bei hohen Aussentemperaturen.
Bei mir war es eine Pendelstütze.
Habe aber als Tip das Silentblocklager auf der rechten Seite bekommen,darüber sitzt normalerweise ein Hitzeschutzblech.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 22:46   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Hubertus,
der Ölstand stimmt und der Keilriemen ist in Ordnung?
Grüsse
Michael
Alt 19.07.2009, 22:57   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Hallo Hubertus,
Grüsse
Michael
Keilriemen ist vor kurzem kontrolliert worden und Ölstand schaue ich morgen nach, aber müste es dann nicht auch im kalten Zustand knarzen
@2000csbmw
Hast du zufällig dazu eine Teilenummer und was ist ein Silentblocklager?
Achso werde zusehen das in meiner Werkstatt da mal einer drunter schaut.
Geändert von gandalf (19.07.2009 um 23:27 Uhr).
Alt 20.07.2009, 18:03   #5
2000csbmw
BMW-Fan
nennt sich Fluidblocklager und nicht Silentblocklager,Teil Nr.: 15 auf dem link.
Interner Link) BMW 7er-Forum
Alt 24.07.2009, 20:16   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Und? Hast Du was gefunden?
Viele Grüsse
Michael
Alt 24.07.2009, 23:29   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Hubertus,
das kann die Werkstatt am besten mit einem Stethoskop abhören. Das ist das Ding, welches sich der Onkel Doktor in die Ohren steckt und dann die Raucherlunge abhört. Eine gute Werkstatt hat so etwas eigentlich. Damit findest du jedes defekte lager und Buchse.
Bei meinem war es damals übrigens das Lenkgetriebe selbst das hat bei einer ganz bestimmten Stellung beim Drehen dieses Geräusch von sich gegeben.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.07.2009, 00:43   #8
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hallo ich hatte mal ein ähnliches Problem, bei mir war es bei betriebswarmen Motor der Lenkhebel. Das Knarzen war so ekelhaft und laut das ich das Auto so lange stehen ließ, da Passanten sich selbst nach gut 200m-300m noch umgedreht haben.
Nur so ein Gedanke
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2009, 12:30   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Jetzt habe ich auch ein leises Brummen (Radlager rechts) ab 40 Km/h, dazu kommt das die Bremsbeläge vorne links bei stärkerem Bremsen (kurz vor dem stehen bleiben) knacken und bei ca. 80Km/h innerhalb einer links Kurve ein leichtes schlagen (Warum ).
Aus diesem Grund wird nur noch repariert wenn techische Defekte da sind, aber nicht bei jeder kleinen Macke:
-knacken wegen Hitze werde ich nächsten Sommer beheben (wenn es kühler ist stört es nicht mehr so), zumal bis dahin bestimmt wieder irgendwelche Vorderachsenteile erneuert werden müssen
-Radlager wird gemacht wenn das Brummen lauter wird, ich schätze innerhalb der nächsten 5000KM
-wenn Bremsbeläge vorne runter sind kommen neue Scheiben und Beläge und dann ist auch dieses knacken behoben oder auch nicht
-leichtes schlagen in der links Kurve, wenn es so bleibt wird nichts gemacht
Bin jedenfalls jetzt entnervt und denke nicht das mein Wagen mal einwandfrei funktionieren wird und gebe auf!
Das Geld ist es nicht (habe ja schon mehr als 10.000€ im letzten Jahr reingesteckt) ,aber es hilft nicht denn es kommt doch immer was neues.
Jedenfalls wäre mein vorheriger 740 nicht so zuverlässig gewesen, ich glaube der jetzige wäre schon längst der Abwrackprämie zum Opfer gefallen, mal sehen was in 2-3 Jahren kommt, denn dann geht meiner in Rente.
PS. Lenkgetriebe ist erst vor kurzem für 374€ überholt worden.
Alt 31.08.2009, 23:58   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
bin dem knarzen einwenig zu Leibe gerück und habe auf Verdacht meiner Werkstatt folgende Teile nr. 2 siehe link erneuert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilisator vorne BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Die Lautstärke ist zumindest auf die Hälfte heruntergegangen, werde aber nächstes Jahr sehen was mit den anderen Teilen wie Spurstange ect. ist.
Zudem ist durch die Erneuerung des linken Querlenker's jetzt auch das knacken beim Bremsen weg und der neue Radlager tut auch wieder seinen Dienst
Hoffe das dieser Moment der "Ruhe" ein bißchen anhält, zumal mein neuer E34 520 Touring (was macht man nicht alles für den kleinen WauWau) jetzt ein bißchen mehr Aufmerksamkeit benötigt
PS. Vielleicht was ja jemand dazu was?
Ich habe einen 520 M50 Bj. 96. mit Klima (keine Klimaautomatik) und Automatikgetriebe.
Habe meinen mit Carsoft auslesen lassen und folgende Fehlermeldung siehe link.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fehlerspeicher
Folgende Fragen:
-welcher Temeratursensor wegen DME / EGS ist gefragt, vielleicht weiß dazu jemand auch die Teilenummer
-Klima funktioniert (Lüfter / Kondensator und Trockner erneuert) und kann wenn oben und unten die Luftzufuhr aus ist auch über das Heizungsrad oben bei den Mitteldüsen geregelt werden. Leider kann aber die Heizung über den oberen und unteren Schieberegler nicht eingestellt werden, immer Dauerheiß.
Heizventile vom Wasserventil wird erneuert oder kann es doch an der Fehlermeldung Carsoft HKL liegen?
Getriebe: Auch an alle M60 Fahrer... Mario RE BMW 7er, Modell E32 52 11.10.2011 21:46
Getriebe: Auch an alle M60 Fahrer... Mario RE BMW 7er, Modell E38 5 02.07.2009 16:12
Motorraum: An alle M60 Fahrer-bitte nachgucken... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 72 02.07.2009 08:15
Knarzen im Wählhebel JensSU BMW 7er, Modell E38 1 01.11.2007 19:34
Innenraum: Geräusche, Knarzen, Pfeiffen? Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 21.10.2006 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
