Alt 03.08.2009, 19:08   #1
jeka11
Fahrzeug: 735i
Frage Stromversorgung füt die Kraftstoffpumpe fehlt
ich kann mein Auto leider nicht starten denn die Stromversorgung für die Kraftstoffpumpe fehlt.Die Kraftstoffpumpe an sich funktioniert.Bitte um Hilfe, wo drann kann das nur liegen?
jeka11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 19:34   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sicherung OK? Relais OK? Mehr weis ich nicht von deinem Modell.
Alt 03.08.2009, 19:36   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
liegt dann zu 99% an der EWS die die pumpe sperrt... (anderen schlüssel probieren)
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.08.2009, 19:51   #4
jeka11
Fahrzeug: 735i
Danke erstmal für die schnelle Antwort aber an der EWS liegt es nicht denn wenn ich eine seperate Batterie direkt an die Pumpe anschliese dann läuft der Wagen. Die Sicherung ist heile und einen rele gibt es nicht. Wo drann kann das nur liegen??
Alt 03.08.2009, 19:55   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich tippe auch auf die EWS,denn die sperrt den stromkreislauf zur pumpe und daher geht die natürlich wenn da von außérhalb strom drauf lässt,..
Alt 03.08.2009, 20:04   #6
warp735
Mr. Diesel
scherzkeks... somit überlistest du die EWS, mehr nicht. die sperrt die stromzufuhr der pumpe. wenn du nun extern saft drauf gibst, ist ja wohl logisch das der wagen läuft!!!
probier erstmal nen anderen schlüssel, bevor du solch abenteuerliche versuche machst... und dann berichte bitte wieder
mfg Benni
Alt 03.08.2009, 20:06   #7
jeka11
Fahrzeug: 735i
Was soll ich dann eurer Meinung nach machen ich habe schon alle beiden Schlüssel ausprobiert. Bin Ratlos.
Alt 03.08.2009, 20:09   #8
warp735
Mr. Diesel
hing er schon ander diagnose? evtl. EWS steuergerät defekt.
aber diagnose ist ja normalerweise das erste was man macht... ruf das zebra an. kostet nix und bist dann bedeutend schlauer...
Alt 03.08.2009, 20:41   #9
jeka11
Fahrzeug: 735i
Ich muss den noch an die Diagnose anschließen hatte ich zwar schon da war aber kein Eintrag wegen dem steuergerät. Muss man das Steuergerät dann neu holen?kann es keine anderen Ursachen haben?was meinst du mit Zebra?
Alt 03.08.2009, 20:47   #10
jeka11
Fahrzeug: 735i
Wenn ich mit meinem Schlüssel den Wagen entriegle dann ist doch die EWS auch entriegelt oder nicht?
Entlüftungsrohr in der Ansaugbrücke fehlt... Beeinträchtigt dies die Funktion?? hofgb BMW 7er, Modell E38 5 15.03.2009 22:17
Suche Tank füt 740i ohne Niveau bmw-mario Suche... 0 08.07.2008 22:07
Wo ist das Relais für die Kraftstoffpumpe bonobo BMW 7er, Modell E38 1 04.06.2008 20:50
Wo findet man die Kraftstoffpumpe? RomkaBMW BMW 7er, Modell E38 4 16.07.2007 15:54
Abgasanlage: Unterlagen füt GAT-Euro 2 gesucht carstele BMW 7er, Modell E32 4 20.09.2006 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
