Alt 15.03.2009, 14:10   #1
hofgb
Benutzerbild von hofgb
Fahrzeug: F11 - 535d
Standard Entlüftungsrohr in der Ansaugbrücke fehlt... Beeinträchtigt dies die Funktion??
bin gerade dabei die Membran (Kurbelgehäuseentlüftung) zu wechseln... Nach dem alle Torx Schrauben 1 A rund waren, weil jemand anders sich daran schon versucht hat. Habe ich es nach 4 Stunden mit Hammer, Meißel und Gripzange (ultimatives Werkzeug) geschafft die Membran zulösen.
Nun wollte ich die neue Membran einbauen und das Entlüftungsrohr anschließen und siehe da kein Entlüftungsrohr vorhanden... Habe dann mit nem Spiegel mir die Ansaugbrück angeschaut, aber es ist kein Rohr vorhanden..
Siehe Bild: Bauteil Nummer 10!!!!!
Nun meine Frage beeinträchtigt das Rohr die Motorfunktion???
MFG Olli
Dateityp: png NTQ2ODFfcA==.png (33,8 KB, 182x aufgerufen)
hofgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 14:16   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
die frage kannst du dir eigentlich selbst beantworten. du kannst ja die neue membran einbauen. prüfe ob der motor hierbei besser oder schlechter läuft wie zuvor. das rohr würde ich besorgen und einbauen, da es einen grund haben muß.
gruß
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 15:01   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard das Rohr ist schon wichtig,
hatte in einem anderen Thread hier mal gelesen, dass es leicht beim Auseinanderziehen (vorn ?) herausfallen kann,
glaube daher, dass Du es sicherlich finden wirst und wieder einstecken musst.
Schlag mich aber nicht tot, falls ich was verwechselt habe.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 15:18   #4
hofgb
habe mit einem spiegel geguckt, es is definitv nicht drin, es muss wer anders schon dran gewesen sein u hat es nich wieder rein!?
soll ich es och nach kaufen?
zum we doof, brauch ja auch das auto!!!
Alt 15.03.2009, 16:35   #5
Sinclair
Standard Ich glaube, Dein Problem wird
hierunter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/wechs...ml#post1015768
auf Seite 3 oben des dortigen *.pdf angesprochen, schon reingesehen ?
Geändert von Sinclair (15.03.2009 um 21:09 Uhr).
Alt 15.03.2009, 22:17   #6
hofgb
danke für eure Antworten... Hab jetzt die neue Membran eingebaut und funktioniert einwandfrei...
Zuvor habe ich nochmal genau die Ansaugbrücke kontrolliert ,da ist kein Rohr zufinden... Mit reingesaugt wird er wohl es nicht haben von daher...
Noch ein kleiner Tipp:
Wenn eure Schrauben rund sind und ihr die Membran nicht lösen könnt... Einfach mit nem Meißel und Hammer vorsichtig das Plastik Rohr, Membran Gehäuse kaputt meißeln... (Siehe Foto)
Dann kommt man mit ner Gripzange halbwegs an die Schrauben ran... Ordentlich festklemmen und drehen!!! Hat bei mir prima funktioniert im Gegensatz zur Knarre und Torx!!!
MFG
Dateityp: jpg Bild066.jpg (95,1 KB, 133x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild067.jpg (99,5 KB, 134x aufgerufen)
Seit einem Fehler beim Neustart funktioniert die Scroll Funktion der Maus nicht mehr BMW0026 Computer, Elektronik und Co 9 29.06.2008 12:28
BMW-Individual: Dies ist der zweite Streich... |)aywalker BMW 7er, Modell E32 3 05.12.2007 19:02
gummistopfen an der ansaugbrücke ??? peter becker BMW 7er, Modell E32 6 01.04.2007 13:06
wer sich mit eintragungen auskennt, der lese bitte dies hier eddstone BMW 7er, Modell E32 16 27.02.2004 13:33
Poltern von der Vorderachse , BMW sagt dies währe normal ? 740erblack BMW 7er, Modell E38 1 19.02.2003 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
