Alt 31.08.2009, 10:56   #1
sevenmenia
Der Ruhige
Fahrzeug: E32 730i (11.89) 3,5L
Standard Getriebe reagiert nicht mehr.
Hallo Freunde der Kunst.
Habe in meinen 730 einen 3,5l Motor hineigehangen. Nachdem ich Ihn nach langer langer Zeit letztes Wochenende angeworfen habe begrüßten er mich auch probt und schnurrte wie ein kätzchen vor sich hin. Als ich aber einen Gang einlegen wollte vergehte mir das grinsen vom anlassen schnell. Er zeigte mir im Instrumentenkombi Zwar an wo ich den hebel platziert habe, aber es fand keine Kraftübertragung oder eine bewegung statt.
Nun meine Frage: Hat jemand eine Idee woran das liegt und wie ich diesen fehler beheben kann?
Habe den Wahlhebel mal komplett demontiert und werde mal den schalter reinigen. Das wird das prob. aber nicht lösen. Habe im forum gelesen das das ne variante ist wenn keine anzeige im Kombiinstrument statt findet. Werde auch mal dass Steuergerät abziehen und wieder anstecken.mal sehen was passiert.
Weiß zufällig jemand ob das Steuergerät vom Motor und das vom Getriebe Irgendwie Kommunizieren? Vielleicht liegt da ja der Hund begraben.
sevenmenia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 11:13   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Jo die beiden Steuergeräte Kommunizieren miteinander, aber wie genau kann ich dir auch nicht sagen!
MFG
Hannes
Alt 31.08.2009, 11:42   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
check mal ob der seilzug noch eingehakt bzw. nicht gerissen ist. am getriebe ist ein hebel.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 11:47   #4
Wahrscheinlci der Wandler nicht richtig eingebaut, und wenn Du Pech hast, ist nun die Pumpe defekt.
Siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) pump pictures
wie hast Du den Wandler eingesetzt in das Gloeckengehaeuse des Getriebes? Wie weit ist der Wandler drin. Hast Du vorher gemessen?
Meist ist es so, dass der Wandler nicht richtig aufgesetzt wird und dann die Pumpe hin ist.
Hier schreibt man dass 50% aller Reklamationen vom falschen Einsetzten des Wandlers kommen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2 basic installation errors cause 50% 'warranty returns'
Alt 31.08.2009, 11:56   #5
sevenmenia
Der Ruhige
das ging ja fix. Also:
1. seilzug ist okay und funst.
2. habe den Wandler an das schwungrad am Motor fest geschraubt. und dann den Wandler auf den Zapfen am Getriebe aufgefädelt. der Wandler dreht auch mit, aber wie gesagt er schaltet nicht und es kommt zu keiner Kraftübertragung.
Wo genau sitzt denn die Pumpe? kann ich auf einfachem wege prüfen ob die hin ist oder alles auseinander nehmen?
Danke für eure schnellen antworen.
Alt 31.08.2009, 11:58   #6
sevenmenia
Der Ruhige
ach, nein hab nicht gemessen wie weit da was Drin sitzt. muss auch sagen das ich noch das orginal getriebe vom 730 drin habe.
Alt 31.08.2009, 12:37   #7
Der Wandler muss erst in die Glocke rein und dort einrasten (es klickt praktisch 2 x), dass ist der Antrieb fuer die Pumpe. Wenn Du es nicht richtig draufgeschoben hast, dann kann es die Zapfen abreissen, siehe Bild oben.
Einzelteile hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zf.com/na/content/media/i...g/4HP24_22.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebe automatisch ? Bildtafeln BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Normalerweise setzt man den Wandler zuerst rein in das Getriebe, wenn es geht, stellt man das Getriebe hochkant und setzt dann von oben den Wandler ein.
Alt 31.08.2009, 13:57   #8
sevenmenia
Der Ruhige
ich danke euch schon mal, vorallem dir erich.
werd zu sehen das ich das Getrieb mal auseinander bekomm. wenns was neues gibt schreib ich es einfach hier hin.
c ya
Alt 31.08.2009, 17:00   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich tippe mal das du zu 99,99% die Mitnehmerzapfen deiner Getriebeölpumpe abgerissen hast.
Das passiert wenn man den Motor mit den Schrauben an das Getriebe heranzieht...
Immer erst den Wandler ins Getriebe, selbigen hin und her drehen und sich 100% sicher sein das er eingerastet ist... ggf das Ganze zwei dreimal testen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 17:13   #10
sevenmenia
Der Ruhige
Danke.
ich werd mal die schläuche vom kühler abschrauben und kucken obs sprutzt. wenn nich wissen wir genau was ist.
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Getriebe: Getriebe schaltet nicht mehr BMW E32 735i BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2007 23:42
Getriebe: Getriebe schaltet gar nicht mehr !!! Dringend !! Easy BMW 7er, Modell E32 19 01.05.2007 23:17
Elektrik: Kofferraum reagiert nicht mehr ! Ostfriese BMW 7er, Modell E38 3 18.02.2007 11:46
ZV reagiert nicht mehr. Walter64 BMW 7er, Modell E32 14 21.12.2006 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
