Alt 28.09.2009, 10:27   #1
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Passt das Getriebe vom 735i M30 in einen 730i M30?
Hi zusammen.
Habe nochmal schnell eine Frage zum 4HP22 Getriebe.
Ich suche eins für den 730i M30 vom Kumpel.
Kann eins bekommen aus einem 735i M30.
Passt das? Beide Getriebe sind 4HP22 mit 7 Pins.
Da ich für eine Strecke etwa 520Km fahren werde, würde ich gerne wissen ob das passt
Danke und Gruß
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 12:44   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das Getriebe sollte das selbe sein...
Der Motor ist ja auch der Gleiche- nur eben mit ner anderen Bohrung...
Wir haben nen 3,5L ausgebaut und weil nichts anderes greifbar einen 3L eingebaut..
Und umgekehrt auch
Passt
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 14:56   #3
MartinE32
ohne Gewähr:
ich dachte bislang auch, dass beim m30 735i und 730i sich nur die Diff-Übersetzung unterscheidet ...
aber wie gesagt: ohne Gewähr ...
Alt 28.09.2009, 15:25   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Denkbar wäre allerdings eine leicht andere 'Plazierung' der Schaltpunkte, um den kleineren Motor etwas lebhafter erscheinen zu lassen.
Wenn die Getriebe 100% gleich wären, hätten sie die gleiche Teilenummer. Haben sie aber nicht.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 17:55   #5
MartinE32
Könnte man das evtl. durch ein passendes Steuergerät ausgleichen ?
Alt 28.09.2009, 21:43   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Nehme dann doch auf jeden Fall den Wandler zum 3,5er Automaten mit.Ob die Steuerbox anders ist,weiss ich auch nicht,wuerde sie aber "Vorsichtshalber"mit Tauschen.Diff.Uebersetzung 730: 3,64--735: 3,45
Gruss dansker
Alt 28.09.2009, 22:39   #7
E32Schrauber
Standard Getriebe
Hallo Leuts, danke für die Antworten, dann werde ich das mit dem 735er Getriebe lassen, und eins vom 730 kaufen, sicher ist sicher ;-)
Danke und Gruß
Christoph
Alt 29.09.2009, 00:36   #8
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
ich habe es schon zweimal getauscht beide vom 735i in den 730i, nur das Steuergerät ist anderst, das brauchst du.
Es geht 1a.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 08:11   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Ich versteh ehrlich gesagt nicht worüber du dir nen Kopf machst.
Du baust in den 3L das Getriebe vom 3,5L rein. Es passt.
Das bisserl (vielleicht) andere Steuerzeiten oder -was auch keiner weiss (bisher)- kräftigere Kupplungen im Getriebe wirst du beim fahren eh nicht merken.
Wo ist also das Problem
Wichtig ist, und da gebe ich Dansker recht, ist das Getriebe MIT Wandler zu nehmen.
Motorraum: Passt ZKD vom 3,5Liter M30 an 3,0 Liter M30 christian 72 BMW 7er, Modell E32 1 23.11.2007 11:38
Motorraum: Zylinderköpfe vom 735i und 730i M30-Motor identisch? abenson BMW 7er, Modell E32 2 22.10.2007 12:43
Passt der/die ESD vom 735i an einen 730i ?? XZOOM BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2006 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
