Alt 28.09.2009, 15:25   #1
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Denkbar wäre allerdings eine leicht andere 'Plazierung' der Schaltpunkte, um den kleineren Motor etwas lebhafter erscheinen zu lassen.
Wenn die Getriebe 100% gleich wären, hätten sie die gleiche Teilenummer. Haben sie aber nicht.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 17:55   #2
MartinE32
Könnte man das evtl. durch ein passendes Steuergerät ausgleichen ?
Alt 28.09.2009, 21:43   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Nehme dann doch auf jeden Fall den Wandler zum 3,5er Automaten mit.Ob die Steuerbox anders ist,weiss ich auch nicht,wuerde sie aber "Vorsichtshalber"mit Tauschen.Diff.Uebersetzung 730: 3,64--735: 3,45
Gruss dansker
Alt 28.09.2009, 22:39   #4
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Getriebe
Hallo Leuts, danke für die Antworten, dann werde ich das mit dem 735er Getriebe lassen, und eins vom 730 kaufen, sicher ist sicher ;-)
Danke und Gruß
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 00:36   #5
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
ich habe es schon zweimal getauscht beide vom 735i in den 730i, nur das Steuergerät ist anderst, das brauchst du.
Es geht 1a.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 08:11   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich versteh ehrlich gesagt nicht worüber du dir nen Kopf machst.
Du baust in den 3L das Getriebe vom 3,5L rein. Es passt.
Das bisserl (vielleicht) andere Steuerzeiten oder -was auch keiner weiss (bisher)- kräftigere Kupplungen im Getriebe wirst du beim fahren eh nicht merken.
Wo ist also das Problem
Wichtig ist, und da gebe ich Dansker recht, ist das Getriebe MIT Wandler zu nehmen.
Der Umwelt zuliebe:
Motorraum: Passt ZKD vom 3,5Liter M30 an 3,0 Liter M30 christian 72 BMW 7er, Modell E32 1 23.11.2007 11:38
Motorraum: Zylinderköpfe vom 735i und 730i M30-Motor identisch? abenson BMW 7er, Modell E32 2 22.10.2007 12:43
Passt der/die ESD vom 735i an einen 730i ?? XZOOM BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2006 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
