Alt 23.10.2009, 00:41   #101
Zitat von bmw-könig Beitrag anzeigen
Danke, gibt es eine genauere Beschreibung dazu, wie ich es aus den Lampen de- und montieren kann??
Kurze Anleitung:
Oben auf dem Scheinwerfer: 2 Schrauben - lösen
hinter den Scheinwerfern unten: 2 Schrauben lösen
Scheinwerfer läßt sich etwas 10 cm nach vorne bewegen/kippen
mit den Zeigefingern von beiden Seiten zwischen das Scheinwerfergehäuse und das "blöde" 3dimensional gebogene Verstärkungsblech greifen und den Bajonettverschluss öffnen.
Kappe wegnehmen
Stecker abziehen und mit den Fingern s.o. den Bajonettverschluss der Birnenhalterung öffnen und die Birne in der Halterung herausnehmen.
Alt gegen neu tauschen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Damit die Bajonettverschlüsse, die einen Gummiring als Dichtung tragen, sich besser drehen lassen: 1 Tropfen Öl drauf.
Welches ist egal: Baby-, Kinder-, Salat-, Massage-, Walnuss-, Getriebe- oder Motoröl - das ist egal..... es genügt ja 1 Tropfen ...
peter
Alt 23.10.2009, 00:43   #102
Ehhm, sorry dumme Frage...
Sind das einfache Birnen???
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
nein, sind was ganz spezielles,...
Hallo BMW-König!
Schau doch einfach mal in das 1. Posting in diesem Thread - dort steht es ja beschrieben.....
Lesen bildet ....
peter
Alt 23.10.2009, 01:52   #103
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
So habe die Hochwertigen Dinger gekauft hoffe die sind wirklich gut, also die hier
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2009, 16:00   #104
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
wer sagt das die hochwertiger sind als andere?
teuerer ist nicht gleich besser
Alt 23.10.2009, 16:08   #105
CrashOverrideSE
Zitat von 6joker5 Beitrag anzeigen
ja genau, dass meine ich. lichter komplett aus und dann den wagen starten, dann blinkte es. doch diese blinken nicht und sind qualitativ hochwertig:
Hier Joker wars
Alt 23.10.2009, 16:18   #106
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ahh stimmt! hat er mal geschrieben
berichte bitte ob die bei dir blitzen werden!
bevor du die karre wieder zusammenbaust, teste erstmal ob deine birnenüb erwachung an ist, in dem du standlicht entferns und zündung anmachst!!!
Alt 24.10.2009, 13:52   #107
bmw-könig
BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
Ich habe jetzt welche ersteigert!
Sind die OKAY?
Net Gucken, sondern selbst schaffen..
bmw-könig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2009, 14:51   #108
santa_tobi
*Off-Topic*habe gerade die Suchfunktion genutzt aber nichts gefunden: kann man die Standart Angel Eyes auch codieren , sodass diese heller leuchten ?*Off-Topic aus*
Alt 24.10.2009, 16:05   #109
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
nein,da mußte die xenon look verbauen und dann abcodieren das die überwachung aus ist, dann ist alles i.o.
Alt 24.10.2009, 16:39   #110
Sind die OKAY?
Tja - und warum kaufst Du sie nicht bei unserem Forums-Mitglied @Kongaa007 - der gibt sogar Forums-Rabatt ...
Aber das hatte ich auch schon mehrmals gepostet ....
peter
ps.
bin nicht verwandt, verschwägert oder sonst was mit ihm ... ich hab meine halt von dort - und die funzen einfach!
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
