Modell E65/E66 |
23.10.2009, 00:41
#101
Zitat von bmw-könig
Danke, gibt es eine genauere Beschreibung dazu, wie ich es aus den Lampen de- und montieren kann??
Kurze Anleitung:
Oben auf dem Scheinwerfer: 2 Schrauben - lösen
hinter den Scheinwerfern unten: 2 Schrauben lösen
Scheinwerfer läßt sich etwas 10 cm nach vorne bewegen/kippen
mit den Zeigefingern von beiden Seiten zwischen das Scheinwerfergehäuse und das "blöde" 3dimensional gebogene Verstärkungsblech greifen und den Bajonettverschluss öffnen.
Kappe wegnehmen
Stecker abziehen und mit den Fingern s.o. den Bajonettverschluss der Birnenhalterung öffnen und die Birne in der Halterung herausnehmen.
Alt gegen neu tauschen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Damit die Bajonettverschlüsse, die einen Gummiring als Dichtung tragen, sich besser drehen lassen: 1 Tropfen Öl drauf.
Welches ist egal: Baby-, Kinder-, Salat-, Massage-, Walnuss-, Getriebe- oder Motoröl - das ist egal..... es genügt ja 1 Tropfen ...
peter
23.10.2009, 00:43
#102
Zitat von bmw-könig
Ehhm, sorry dumme Frage...
Sind das einfache Birnen???
Zitat von wolfgang
nein, sind was ganz spezielles,...
Hallo BMW-König!
Schau doch einfach mal in das 1. Posting in diesem Thread - dort steht es ja beschrieben.....
Lesen bildet ....
peter
23.10.2009, 16:00
#104
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von CrashOverride
wer sagt das die hochwertiger sind als andere?
teuerer ist nicht gleich besser
23.10.2009, 16:08
#105
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Zitat von 6joker5
Hier Joker wars
23.10.2009, 16:18
#106
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ahh stimmt! hat er mal geschrieben
berichte bitte ob die bei dir blitzen werden!
bevor du die karre wieder zusammenbaust, teste erstmal ob deine birnenüb erwachung an ist, in dem du standlicht entferns und zündung anmachst!!!
24.10.2009, 13:52
#107
BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
Net Gucken, sondern selbst schaffen..
24.10.2009, 14:51
#108
*Off-Topic*habe gerade die Suchfunktion genutzt aber nichts gefunden: kann man die Standart Angel Eyes auch codieren , sodass diese heller leuchten ?*Off-Topic aus*
24.10.2009, 16:05
#109
Jedem das Seine
nein,da mußte die xenon look verbauen und dann abcodieren das die überwachung aus ist, dann ist alles i.o.
24.10.2009, 16:39
#110
Zitat von bmw-könig
Ich habe jetzt welche ersteigert!
Sind die OKAY?
Tja - und warum kaufst Du sie nicht bei unserem Forums-Mitglied @Kongaa007 - der gibt sogar Forums-Rabatt ...
Aber das hatte ich auch schon mehrmals gepostet ....
peter
ps.
bin nicht verwandt, verschwägert oder sonst was mit ihm ... ich hab meine halt von dort - und die funzen einfach!
