Alt 02.11.2009, 22:53   #101
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, der Drucklüfter geht auch bei Überhitzung des Kühlwassersystems.
Der Visco sollte sich immer kräftiger mitdrehen und nicht nur sanft miteiern - das hat auch mit Spiel nix zu tun. Die Dinger gehen auch gerne mal so kaputt.
Würde ich einfach mal beobachten - allerdings darf der Wagen bei normaler Fahrt trotzdem nicht überhitzen...auch ohne Druck- und Viscolüfter reicht der Fahrtwind aus!
Alt 02.11.2009, 22:56   #102
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Danke!
Aber das lustigste is ja
die Temp ging ruinter bei langsamer fahrt, und bei etwas schnellerer gfing sie hoch
ich kenn das andersrum
schneller mein ich nun nicht hohe drehzahlen
lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 23:00   #103
Bastl
V12-infiziert
Hört sich für mich nach Wapu oder Thermostat an...und fast schon eher Wapu
Alt 02.11.2009, 23:04   #104
johnwayne27
Wapu?
welche nun?
Zusatzwapu oder die normale?
Die Schaufelräder?
Ohh mann ey das nervt mich, wenn ich wüsste was es is gings ja noch...
Alt 02.11.2009, 23:05   #105
johnwayne27
Das dumme is ja ich kanns net testen um es ein oder auszuschliessen was deffekt is
und auf verdacht die wapu tauschen is stressig ;(
Argh
Werd den morgen laufen lassen und einfach alles ansehen und jede einzelheit berichten.
Dann muss ich halt notfalls mitm adac wieder heim wenn er net mehr will...
mist
Alt 02.11.2009, 23:12   #106
Bastl
V12-infiziert
Die Zusatz-WaPu hat damit nix zu tun - das ist egal, ob die nun defekt ist oder nicht. Sagte doch anfangs, dass das zwei verschiedene Fehler sind, die nix miteinander zu tun haben.
Musst halt mal prüfen, ob der Kühler heiß wird - ansonsten nochmal genau die Welle der Pumpe untersuchen!
Viel Arbeit ist der WaPu-Tausch übrigens nicht...und wenn Du nur mal guckst, dann kostet es Dich Zeit und eine Dichtung!
Alt 02.11.2009, 23:14   #107
johnwayne27
Naja, was heisst nicht viel arbeit.
3 - 5 std grob sinds ja.
brauche dann aber erst nmal neue schrauben, dichtringe usw
Voerher brasuch ich gar net anfangen.
Werd aber spasshalber vorher einfach mal eine aus nem M73 ausbauen der bei mir steht.
Dann mach ich mir ein Bild davon .
Eine frage is immer noch unbeantwoertet.
Sind die schaufelräder in der wapu aus Kunststoff oder schon aus Alu bzw metall?
Lg
Alt 02.11.2009, 23:19   #108
Bastl
V12-infiziert
Sollten aus Metall sein...
Aber 5h? Sollst den Motor nicht ausbauen...aber was nützt es? Besser als sich jetzt noch tagelang hier aufzuregen
Aber wieso neue Schrauben? Paar Dichtungen und das war es...kostet wirklich nicht die Welt!
Alt 02.11.2009, 23:21   #109
johnwayne27
hab überall hier gelesen in fred dass die schrauben neu geholt werden müssen.
Es seien diese Einmalschrauben, ob das mit dem Dehneffekt stimmt doer nicht keine ahnung...
Alt 02.11.2009, 23:22   #110
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
3 stunden mit ablassen, kaffeepause, fluchen und entlüften, ja, dann kommt das hin, aber der eigentliche wechsel is doch kein akt.
hab ja gesagt, schraub erstma den kack visko ab, das du was siehst, und auch an alles rankommst, der rest is dann halb so wild.
wapu, dehnschrauben? das kann ich mir beim besten willen nich vorstellen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Elektrik: Kühlwasserstand prüfen herki BMW 7er, Modell E38 11 05.08.2005 23:29
Motorraum: BC: Kühlwasserstand prüfen dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2005 22:41
Motorraum: Kühlwasserstand prüfen? Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 6 05.01.2005 19:47
Kühlwasserstand prüfen....... Boing 730i BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2003 15:41
ständige Anzeige: Kühlwasserstand prüfen ditsh BMW 7er, Modell E38 15 11.08.2002 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
