Alt 06.11.2009, 23:09   #11
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von Dr.7ka Beitrag anzeigen
und was ist mit gutachten wenn ich habe felgen und reifen vom E65??
Was meinst du genau ? Beschreibe deine Frage mal bitte etwas ausführlicher damit man dir helfen kann.
Alt 07.11.2009, 00:06   #12
Dr.7ka
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
ich meine .. die felgen von E65 gegen E38 muss gutachten sein..von BMW.. ?
Dr.7ka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 10:28   #13
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Zitat von Britney Beitrag anzeigen
J
Das mit den 3 Umdrehungen war glaub ich noch ne Ansage vom Golf 2. Da hat das bestimmt gereicht.
Auch da reichen 3 Umdrehungen nicht.
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 10:41   #14
apal
Benutzerbild von apal
Hallo. Diese Felgen mußt Du auf alle Fälle eintragen lassen beim TÜV,der vermutlich auch wie bei mir,die Länge der Radschrauben überprüfen wird,sowie die Freigängigkeit beim Lenkeinschlag. Vermutlich wird der Reifen beim ganz eingeschlagenem Rad etwas an der Plastikverkleidung an der Bodenplatte schleifen,da das an ganz entlasteter Radaufhängung überprüft wird. Nimm eine Flex und schleif etwas von der Plastikverkleidung weg,dann sparst Du Dir von vornherein eine evt. Wiedervorführung. Eine extra Bescheinigung von BMW hab ich nicht gebraucht. Das hatte mein TÜV in seiner Liste eingetragen. Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 10:43   #15
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von rednose Beitrag anzeigen
Auch 5 Umdrehungen sind deutlich zu wenig:
Laut H&R brauchen M14x1,5 Schrauben, wie Highliner sie erwähnte, mind. 7,5 Umdrehungen Mindesteinschraubtiefe, d.h. 11mm tragendes Gewinde. M12x1,5 Schrauben brauchen mind. 6,5 Umdrehungen, was 10 mm tragendem Gewinde entspricht.
So siehts aus, und so steht es auch in den Gutachten der e65
Felgen/Reifen: Werden E65-Räder auf den F01 passen? Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 245 19.10.2017 20:56
Felgen/Reifen: X5 Komplett-Räder auf E65 sensitive BMW 7er, Modell E65/E66 7 21.06.2009 11:23
Felgen/Reifen: passes Räder vom E65 auf den E32 ?? osiriscom BMW 7er, Modell E32 1 28.12.2008 22:23
PASSEN e39ER RÄDER AUF DEN e38 ?????? royalflush BMW 7er, Modell E38 4 24.02.2008 19:27
Felgen/Reifen: Passen diese Räder auf meinen e65 JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.08.2005 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
