01.10.2009, 10:17
Fahrzeug: E38 728i
E65 Räder auf E38 Bolzenlänge?
Hab mir 18Zoll Winterräder vom e65 geholt und auf meinen e38 gesteckt. Jetzt kommt mir die Bolzenlänge etwas kurz vor. Wieviel Umdrehungen sind nötig? Hatte mal was von 3 gehört, die ham se
01.10.2009, 11:00
Schraube locker?
Seruvs!
Bitte keine Experimente mit Radbolzen! Die Teilenummer der Bolzen vom E65 ist die 36 136 781 152 (M14x1,5). Kosten umme 2,-- Euro das Stück. Fertig.
01.10.2009, 12:12
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
die Bolzen müssen mindestens 5-7 Umdrehungen haben. Darunter ist lebensgefährlich
01.10.2009, 12:36
Zitat von Highliner
Seruvs!
Aber E38 hat M12 x 1,5
Im KFZ-Zubehör-Handel, oder beim Reifenhändler (selbst bei A.TR.U.  gibt es Radbolzen, mit anderen Längen. Das sollte kein Problem darstellen, 5mm mehr reichen da oft aus.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
01.10.2009, 12:36
Uuhhaaa ! Der Fachmann, der das gesagt hat, ist aber zwischenzeitlich sicher schon verunglückt, weil er seine Räder verloren hat !
Auch 5 Umdrehungen sind deutlich zu wenig:
Laut H&R brauchen M14x1,5 Schrauben, wie Highliner sie erwähnte, mind. 7,5 Umdrehungen Mindesteinschraubtiefe, d.h. 11mm tragendes Gewinde. M12x1,5 Schrauben brauchen mind. 6,5 Umdrehungen, was 10 mm tragendem Gewinde entspricht.
Rudi
Geändert von rednose (01.10.2009 um 12:38 Uhr).
Grund: Ergänzung
01.10.2009, 12:55
Fahrzeug: E38 728i
Bolzen
Jo, das der e65 dickere haben muß hat ich schon an den Löchern gesehen. Das mit den 3 Umdrehungen war glaub ich noch ne Ansage vom Golf 2. Da hat das bestimmt gereicht.
01.10.2009, 13:21
Allerdings ragen die M12er Schrauben aus den E65-Felgen etwas weiter raus, als die M14, weil ja im Durchmesser etwas kleiner sind.
Kannst ja notfalls so abmessen: Schraube, die da hast, durch die felge stecken und nachmessen, weiviel länger sein müßte, damit ca 12mm Gewinde frei hat, zum Vergleich durch die Serienfelge stecken und messen, wieviel rausschaut.
Vorne kanns ruhig paar mm länger sein, da machts nix, wenn die neuen Schrauben hinten montiert hast, prüfe die Freigängigkeit, nicht das was an den Handbremsbacken schleift, ich mußte damals 1-2mm abschleifen, pro Schraube.
01.10.2009, 16:12
Fahrzeug: E38 728i
Schrauben
War grad bei meinem Reifenhändler. Hat mir welche bestellt. Zahl 1€13 für eine. Muß sowieso hinten längere haben, wegen Ditanzen
01.10.2009, 17:33
Fahrzeug: xxx
Wer E65 Felgen auf dem E38 fahren will braucht längere Radschrauben, alles andere ist Mist. Ich fahre 20" vom E65 und habe vorne 3mm Distanzscheiben drauf, meine Radschrauben haben jetzt 28mm und 32mm. Die M12x1,5 müssen laut Distanzscheibengutachten 6,5 Umdrehungen greifen.
06.11.2009, 22:06
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
und was ist mit gutachten wenn ich habe felgen und reifen vom E65??
