| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.04.2010, 03:31 | #1 |
	| Sammler!
				 Wie regelmäßig Funkschlüssel FL nachladen?
 Die Suche hat leider nix Sinnvolles ergeben:
 Wie regelmäßig (und wie lange) sollte man beispielsweise seine Ersatzschlüssel im Zündschloß nachladen, da in der Regel immer nur mit dem Hauptschlüssel gefahren wird und der Ersatzschlüssel eigentlich nie Verwendung findet und daher nicht zwangsläufig "kaputt" gehen sollte.
 Ich nutze von Zeit zu Zeit halt mal den Ersatzschlüssel, aber kann man das vielleicth zeitlich etwas näher eingrenzen?
 Gibt es mittlerweile Neuigkeiten zu Thema, ob man den Schlüssel zwecks Reparatur auch rückstandslos öffnen kann?
		|  03.04.2010, 06:28 | #2 |
	| Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
 Im Zündschloss nachladen ?
Laden sich die dinger im Zündschloss oder was ?
Ich kennne das so das man die Batterie wechseln muss ?   |
		|  03.04.2010, 07:23 | #3 |
	| Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
 Ja so ist das. Da ist ein Akku drin, der geladen wird, wenn der Schluessel im Zuendschloss steckt.
 Jedenfalls beim FL.
 Gruss,
 Wolfi
		|  03.04.2010, 07:53 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iL '01
 der Freundliche sagte mir 1x pro Jahr 1 Woche nutzen
 Sven
		|  03.04.2010, 11:16 | #6 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 man kann auch den ersatzschlüssel einmal im jahr für eine nacht auf das ladegerät einer elektrischen zahnbürste (wenn die el. zahnbürste über induktion lädt) legen... dabei wird er genauso (bzw. besser und schneller) wie im zündschloss geladen   |
		|  04.04.2010, 10:18 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 Werner:Bist du dir sicher, das man das so verallgemeinern kann?
 Es gibt unterschiedliche "Putzen" mit leistungstärkeren Akkus. Also nich die Ampere, sondern die Spannung...
		|  04.04.2010, 11:12 | #8 |
 jau rubin
denn die spannung wird im schlüssel erzeugt...
der schlüssel muss sich lediglich in einem elektromagnetischen wechselfeld befinden und erzeugt genau die spannung und auch die ampere, die er erzeugen kann...
die stärke des wechselfeldes ist irrelevant   |
		|  05.04.2010, 03:23 | #9 |
	| Sammler!
 Danke für die Infos, Jungs.
Lade so ca. alle 9 Monate spätestens mal nach - das sollte dann ja passen und beis jetzt ist auch noch nie einer kaputt gegangen.
Hab allerdings noch einen Defekten hier liegen - wenn  er hin ist, isser scheinbar hin - vielleicht werde ich den mal versuchen, vorsichtig zu öffnen...   |
		|  05.04.2010, 06:50 | #10 |
	| Gasbetrieben!!!
Fahrzeug: E38740iLPG
 Das gibts aber nur beim FL oder? Denk mal das mein Schlüssel vom VFL Baujahr 94 ne Batterie drin hat, die ich wenn Sie leer ist wechseln muss. Richtig? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
