Alt 25.01.2010, 11:20   #1
Jue
Standard Funkschlüssel
Sorry, aber der Funkschlüssel beschäftigt mich weiter.
Aufsperren geht immer
Verriegeln meist problemlos, dann aber auch wieder mehrere Tage hintereinander gar nicht
Verriegeln, wenn er in der Garage steht - IMMER
Die Schlüsselbatterie hab ich gewechselt, da das noch ein Teil mit Batterie ist. Ausgelutschte Taster können es auch nicht sein. Vermute also mal, es liegt nicht am Schlüssel, sondern am Empfangsmodul Warum funzt die Verriegelung aber in der Garage ? Wo befindet sich denn das Ding ?
Ist halt blöd, wenn man weggeht und es geht wieder mal nicht. Zurücktraben und manuell schliessen. Da aber auch meine Tochter den Wagen ab und zu verschließt - achtet die Kleine nicht so sehr auf das nette KLACK
Jürgen
Geändert von Jue (25.01.2010 um 16:13 Uhr).
Alt 25.01.2010, 19:39   #2
Zamdrescher
Benutzerbild von Zamdrescher
Fahrzeug: E36 Komplettumbau, E38 750, Yamaha FZR Streetfighter, Yamaha TT600S
Hast Du die original Batterie drin?
Hab mal bei meinem 5er die Batterie getauscht und eine aus dem Zubehör genommen, die war minimal dünner, was einen ich nenns mal Wackelkontakt zur Folge hatte.
Falls wer Motorradhelme oder Skihelme braucht, einfach anfragen für Foren-Mitglieder mache ich gerne Sonderpreise. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorradhelme und Skihelme
Zamdrescher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 19:46   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Empfangsmodul kann es sein, klar.
Aber ich denke eher, dass es an Störquellen liegt.
Diese sind in der Garage stärker abgedämmt.
Kannst Du ihn weit weg (ca. 500m) von jeder "Zivilisation" einwandfrei zu- und aufschließen via Funk ?
Alt 25.01.2010, 19:54   #4
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
@Jue
Vielleicht solltest Du beim BND in Pullach mal die Antenne stutzen, sind ja nur zwei Kilometer Luftlinie
Alt 26.01.2010, 09:01   #5
Jue
Zitat von LT750 Beitrag anzeigen
@Jue
Manchmal aber auch weniger
Das Öffnen geht über größere Distanzen - einwandfrei.
Wie beschrieben, funktioniert oft das Verschliessen nicht, obwohl ich direkt neben dem Wagen stehe. In der Garage nie ein Problem ...
Die Batterie stammt vom
Grüsse
Jürgen
Alt 15.02.2010, 23:07   #6
BMW-Bernie
Fahrzeug: Audi A6
Hallo Jue,
genau das gleiche Phänomen habe ich seit kurzer Zeit auch. Aufsperren geht immer, zusperren manchmal nicht, auch wenn ich 5 cm (in der Garage) davor stehe. Die nächsten 10 mal geht's wieder.
Vielleicht sollte man eine Zeit lang den Ersatzschlüssel benutzen. Bei gleichem Fehler würde das schon auf das Empfangsgerät schließen lassen.
Bernie
BMW-Bernie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2010, 23:22   #7
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Bin gespannt ob jemand eine Erklärung hat.
Bei mir haut das mit dem Komfortschliessen/öffnen der Fenster nicht hin.
Es klappt nur wenn ich 2m vorm Auto steh und den Schlüssel an die Backe halte. Anderer Körperteil klappt nicht, klappt auch nicht wenn ich den Schlüssel ans Fahrzeug halte oder wie der Papst segenspendend mit den Armen wedle und 5 mal drumherum lauf.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 12:29   #8
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Grüsse
Jürgen
Hallo Jürgen,habe das selbe Problem.Ich hatte vor keine Ahnung
2-3 Monate Batterie gewechselt dann war es besser und jetzt
habert es wieder.
Würde mich interessieren was das sein könnte?
Oder liegt es an der Batterie?
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 21:14   #9
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Hab mal in nem anderen Fred gelesen, dass man nur original BMW-batterien verwenden soll. Hab momentan das gleiche Problem. Zu gehts fast garnicht, auf und Heckklappe supi.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 21:18   #10
christian.l
Benutzerbild von christian.l
Fahrzeug: BMW E32 730iA
wäre auch dankbar für jeden tip, denn mein schlüssel geht gar net , hab die sicherung geprüft , orginal bei bmw batterien geholt aber nix- weder Auf noch Zu
Bin für jeden Tip dankbar!!!!
christian.l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie Funkschlüssel lap17 BMW 7er, Modell E38 16 22.01.2017 15:42
E32-Auto: Funkschlüssel Mario RE Biete... 0 30.07.2009 11:57
Elektrik: Funkschlüssel E66-Fan BMW 7er, Modell E38 15 17.02.2009 18:28
Elektrik: Funkschlüssel Castell BMW 7er, Modell E38 18 17.01.2008 07:02
Defekter funkschlüssel alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 18 22.05.2005 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
