Alt 03.04.2010, 03:31   #1
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Standard Wie regelmäßig Funkschlüssel FL nachladen?
Die Suche hat leider nix Sinnvolles ergeben:
Wie regelmäßig (und wie lange) sollte man beispielsweise seine Ersatzschlüssel im Zündschloß nachladen, da in der Regel immer nur mit dem Hauptschlüssel gefahren wird und der Ersatzschlüssel eigentlich nie Verwendung findet und daher nicht zwangsläufig "kaputt" gehen sollte.
Ich nutze von Zeit zu Zeit halt mal den Ersatzschlüssel, aber kann man das vielleicth zeitlich etwas näher eingrenzen?
Gibt es mittlerweile Neuigkeiten zu Thema, ob man den Schlüssel zwecks Reparatur auch rückstandslos öffnen kann?
Alt 03.04.2010, 06:28   #2
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Im Zündschloss nachladen ?
Laden sich die dinger im Zündschloss oder was ?
Ich kennne das so das man die Batterie wechseln muss ?
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 07:23   #3
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Ja so ist das. Da ist ein Akku drin, der geladen wird, wenn der Schluessel im Zuendschloss steckt.
Jedenfalls beim FL.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 07:44   #4
730de38
Standard Nachladen
Also ich habe mir angewöhnt, das ich den Zweiten Schlüssel mindestens einmal im Monat benutze. Meistens wenn grössere Fahrten anstehen.
Gruss Heiko
Alt 03.04.2010, 07:53   #5
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
der Freundliche sagte mir 1x pro Jahr 1 Woche nutzen
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 11:16   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
man kann auch den ersatzschlüssel einmal im jahr für eine nacht auf das ladegerät einer elektrischen zahnbürste (wenn die el. zahnbürste über induktion lädt) legen... dabei wird er genauso (bzw. besser und schneller) wie im zündschloss geladen
Alt 04.04.2010, 10:18   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Werner:
Bist du dir sicher, das man das so verallgemeinern kann?
Es gibt unterschiedliche "Putzen" mit leistungstärkeren Akkus. Also nich die Ampere, sondern die Spannung...
Alt 04.04.2010, 11:12   #8
PacificDigital
jau rubin
denn die spannung wird im schlüssel erzeugt...
der schlüssel muss sich lediglich in einem elektromagnetischen wechselfeld befinden und erzeugt genau die spannung und auch die ampere, die er erzeugen kann...
die stärke des wechselfeldes ist irrelevant
Alt 05.04.2010, 03:23   #9
Denis!
Sammler!
Danke für die Infos, Jungs.
Lade so ca. alle 9 Monate spätestens mal nach - das sollte dann ja passen und beis jetzt ist auch noch nie einer kaputt gegangen.
Hab allerdings noch einen Defekten hier liegen - wenn er hin ist, isser scheinbar hin - vielleicht werde ich den mal versuchen, vorsichtig zu öffnen...
Alt 05.04.2010, 06:50   #10
7er-Dirk
Gasbetrieben!!!
Fahrzeug: E38740iLPG
Das gibts aber nur beim FL oder? Denk mal das mein Schlüssel vom VFL Baujahr 94 ne Batterie drin hat, die ich wenn Sie leer ist wechseln muss. Richtig?
7er-Dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Funkschlüssel Jue BMW 7er, Modell E38 30 06.12.2010 18:44
Batterie nachladen Pepe1 BMW 7er, Modell E65/E66 43 01.03.2010 16:45
Softwareupdate - Regelmäßig neue Versionen von BMW? TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 5 18.01.2007 12:53
Elektrik: "Batterie nachladen" bei TV-Betrieb Mike 777 BMW 7er, Modell E65/E66 9 01.01.2005 21:17
Nachladen der Batterie Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.01.2004 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
