Alt 03.04.2010, 17:07   #11
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Daß sich ein Unterdruckbremskraftverstärker verabschiedet hat, hab ich auch noch nie erlebt. Vielleicht dieses kleine Rückschlagventil, welches im Schlauch sitzt kaputt? Oder HBZ? MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 17:10   #12
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von veegee730i Beitrag anzeigen
@apollo
Hab eben ne kleine Runde gedreht...mal n bißchen mehr Gas gegeben ordentlich auf die Bremse getreten und die Verzögerung war super, wie gewohnt.
Machte auch nicht den Eindruck als ob die Bremse sich komplett verabschieden würde.
Wenn du über Ostern fährst: ABSTAND HALTEN ! zum Vordermann
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 17:14   #13
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Ne lieber dicht auffahren... Wenn sie die Bremse ganz verabschieded und du dich dran haengst dann ist die Geschwindigkeitsdifferenz zum Vordermann kleiner und es bumst net so stark ^^
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 17:15   #14
Apollo
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
Hallo!
Daß sich ein Unterdruckbremskraftverstärker verabschiedet hat, hab ich auch noch nie erlebt. MfG
Membranriss?
aus einem Autowerkstattforum zitiert:
bei einem Kundenfahrzeug Seat Inca SDI 1,9l (MJ 2003, 165'km) ging bei etwa 160'km erstmalig der Bremskraftverstärker kaputt. Undichtigkeit der Membran offenbar, da beim Betätigen des Pedals sofort der angesammelte Unterdruck hörbar in Richtung Pedal entwich.
Alt 03.04.2010, 17:17   #15
Apollo
Sven
ja, reine Physik
Alt 03.04.2010, 17:19   #16
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Apollo
Ja, sicher besteht die Möglichkeit an sich schon, dass der kaputt geht, habs bloß noch nie erlebt! Scheint dann wohl auch seeeehr selten zu sein. Ich würd mal ein neues Ventil einsetzen und den Schlauch erneuern, bzw. zuerst den Schlauch erneuern - ist am billigsten. MfG
Alt 03.04.2010, 17:22   #17
Apollo
Nur über Hunderjährige können etwas glaubhaft ausschließen, weil sie es noch nicht erlebt haben
Alt 03.04.2010, 17:24   #18
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Jo, da hst du recht! Gibts 'ne Möglichkeit den BKV zu testen?
Alt 03.04.2010, 17:24   #19
Apollo
@ Apollo
siehe Beitrag Nr. 4
evtl. auch nur Teil 10 Bremskraftverstarker Unterdruck BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Alt 03.04.2010, 17:26   #20
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also ich finde man kann an der Bremse gut selbst schrauben wenn man sich auskennst und genau weiß was das Problem ist.
Wenn man sich nicht genau auskennst bzw. nicht genau weiß was das Problem ist sollte man bei solchen Problemen in die Werkstatt fahren.
Lieber ein paar Euro ausgeben, als ein Leben lang die Bilder von der am Fußgängerüberweg überfahrenen Mutter mit Kind nicht mehr aus dem Kopf zu bekommen.
Bei Bremse hört der Spaß auf.
Bremsen: KEINE Bremswirkung beim 750! fastbo BMW 7er, Modell E32 30 11.12.2013 02:00
Bremsen: Hilfe! Heute morgen bei Frost keine Bremswirkung mehr! cliffhanger44 BMW 7er, Modell E38 19 23.01.2010 23:34
nach kaltstart keine bremswirkung heizung BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2009 22:04
Bremsen: Keine Bremswirkung mehr ! D.v.A. BMW 7er, Modell E32 19 26.11.2005 12:45
Motorraum: Probleme nach längerer Standzeit Newbie BMW 7er, Modell E32 0 18.08.2005 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
