| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.04.2010, 19:38 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 750i 09/99; 730i 10/93
				 F01-Felgen auf E38
 Hallo Zusammen,
 ich überlege, mir demnächst einen neuen (größeren) Radsatz anzuschaffen.
 Passen eigentlich die Felgen des F01 auch auf den E38, so wie es bei den E65-Felgen der Fall ist?
 Vielen Dank für eure Hilfe!
 Wolfgang
		|  06.04.2010, 20:33 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: VW Golf 7 R
 Es kommt drauf an, was für Größe DU nehmen möchtest. |
		|  06.04.2010, 22:26 | #3 |
	| Mitglied
		|  06.04.2010, 22:32 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 also die Reifen passen ohne Probleme. Die Felgen sind VA: 8,5x19 ET25
 HA: 9,5x19 ET39. Ob die Felgen passen, oder ob du es eingetragen bekommst, weis ich leider nicht.
 Gruß Murat
		|  06.04.2010, 22:32 | #5 |
	| abnehmendes
				 re
 Wenn Du Dir distanzscheiben drunter packst passen F01 Felgen.Mfg DD
				__________________Ulrich Paul Hentschel *18.12.1939 - † 22.03.2010.
		|  08.04.2010, 09:10 | #6 |
	| Mitglied
 danke für die Antworten.
 An DD:
 weswegen braucht man für die Felgen Distanzscheiben? Schleifen die Räder ansonsten im Radkasten?
 Welche Distanzscheiben würde ich denn für diese Felgen benötigen?
 Vielen Dank!
 Wolfgang
		|  08.04.2010, 10:01 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 An DD:
 Vielen Dank!
 Wolfgang
 |  Hi,
ohne die Distanzscheiben schleifen die Räder nicht. Die sorgen dafür, dass die die Räder mehr in Richtung Kotflügel stehen. Also praktisch dass es optisch besser aussieht.
Hier mal ein vergleichsbild:
Gruß Murat
		|  08.04.2010, 10:19 | #8 |
	| Mitglied
 Ok, danke, das bedeutet, dass ich die Felgen auch ohne Distanzscheiben verwenden könnte?! (wenn es nur optische Gründe hat?)
 Wolfgang
				 Geändert von Linke Spur (08.04.2010 um 10:38 Uhr).
		|  08.04.2010, 10:26 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Eigentlich schon. |
		|  08.04.2010, 11:49 | #10 |
	| Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
					Zitat von Linke Spur  Ok, danke, das bedeutet, dass ich die Felgen auch ohne Distanzscheiben verwenden könnte?! (wenn es nur optische Gründe hat?)
 Wolfgang
 |  Es hat nicht nur optische Grunde!!!
Mit ET39 wird die Felge am Radkasten schleifen, deswegen brauchst du Diestanzscheiben. Also du kannst 10mm pro Seite nehmen, dann kommst du auf ET29 oder lieber 15mm, dann kommst du auf ET24 und da bist du auf der sichere Seite!!!
MfG
Eugen |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
