08.04.2010, 10:19
Fahrzeug: 750i 09/99; 730i 10/93
Ok, danke, das bedeutet, dass ich die Felgen auch ohne Distanzscheiben verwenden könnte?! (wenn es nur optische Gründe hat?)
Wolfgang
Geändert von Linke Spur (08.04.2010 um 10:38 Uhr).
08.04.2010, 10:26
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Eigentlich schon.
08.04.2010, 11:49
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Zitat von
Linke Spur
Wolfgang
Es hat nicht nur optische Grunde!!!
Mit ET39 wird die Felge am Radkasten schleifen, deswegen brauchst du Diestanzscheiben. Also du kannst 10mm pro Seite nehmen, dann kommst du auf ET29 oder lieber 15mm, dann kommst du auf ET24 und da bist du auf der sichere Seite!!!
MfG
Eugen
08.04.2010, 12:07
08.04.2010, 12:48
Die sind zu klein(5mm Pro Rad)
Du bräuchtest 30mm/Achse also 15mm Pro Rad
08.04.2010, 21:15
Ok, dann fasse ich nochmal zusammen, falls ich mir diese Felgen zulegen sollte benötige ich einsen Satz 30mm Distanzscheiben und längere Radschrauben.
Würden diese Distanzscheiben passen?
H&R Spurverbreiterung für BMW 7er E38 30mm 3075725 bei eBay.de: Spurverbreiterung (endet 09.04.10 11:51:15 MESZ) (Werbelink)
Kann ich auf dem E38 eigentlich auch Run-Flat Reifen verwenden, denn viele der ebay-Angebote sind immer mit Run-Flat Reifen.
Entschuldigung für die vielen blöden Fragen, aber dieses Gebiet (Einpresstiefe, Distanzscheiben usw) ist für mich ziemlich neu und verwirrend.
Wolfgang
08.04.2010, 21:21
Run-Flat Reifen NUR mit Reifendruckkontrollanzeige
Du würdest das nicht mal sehen, wenn der Reifen platt ist
Alexander
08.04.2010, 21:33
Ok, ich habe die serienmäßige E38 Reifendruckkontrolle (RDC), funktioniert das System auch mit den neuen Felgen vom F01?
Wolfgang
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
