Alt 13.05.2010, 23:21   #1
kyrbys
E32-verliebt.
Fahrzeug: E32 735i 9/87
Standard Spontane Selbstheilung?
Altes Thema Heizschwert. Folgendes: FETs durchgeknallt, neue von Conrad lt. Forenempfehlung verbaut,ebenso Achtbeiner. Eingebaut, ein FET wieder durchgeknallt, Gebläse läuft weiterhin auf voller Stufe.Nochmal gemacht,dasselbe. Denke einer von den Vorwiderständen. Egal, so gelassen. Und jetzt plötzlich, ein halbes Jahr später, funktioniert das Ganze wieder. Lüftung lässt sich regeln und geht sogar aus. Ich habe nichts gemacht Jedenfalls hab ich mich gefreut.
Und dann... heute morgen.... Problem wieder da
Irgendwer eine Idee was ich prüfen kann? Dankeschön!
Geändert von kyrbys (13.05.2010 um 23:27 Uhr). Grund: Edit
kyrbys ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 13:42   #2
cruiser735iA
Fahrzeug: E38 740iA EZ 11/95 135´km
Top!
Hallo kyrbys,
das Problem mit dem Heizschwert ist ja wohl sehr bekannnt.
Habe mein Baby vor einem Jahr gekauft und Lüfterregelung tot. Ich dachte, erst einmal Ersatzteile kaufen, denkste, habe keine Ersatzteile benötigt.
Hier meine Rätsellösung: Harrisse in den Leiterbahnen!!! Platine verzieht sicht bei verschiedenen Temperaturen.
Tipp von einem erfahrenen Radiobastler:
Leiterbahnen vom Lötlack entfernen und danach satt Zinn auftragen, hält super, habe seitdem keine Probleme mehr.
Pass aber auf, das keine Leiterbahn die andere berührt, alles zwischen den Bahnen schön sauberkratzen, sonst hasst du die sogenannten Kriechstöme, und die lieben die FETS,s überhaupt nicht.
Viel Erfolg
Martin
cruiser735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 21:28   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
woher weist du, daß der FET durchgeschoßen ist? Wie hast du das getestet?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Der FET müßte ja einen Kurzschluß gehabt haben. Das heilt sich nicht durch Zauberhand. Könnte aber auf der Platine ein Fehler sein.
Wenn du im Löten unerfahren bist, kann es auch daran liegen. Es darf keine, aber auch nicht die kleinste Zinnverbindung zu dem angrenzenden Lötauge bestehen. Eventuell mit Lupe kontrollieren.
Das Lötauge gut erhitzen, das Lötzinn muß sauber verlaufen und sich an dem Lötbein hochziehen. Farbe nach dem Abkühlen ist silbrig/glänzend
Hast du die Kühlfläche des FETs an dem Kühlblech wieder ordentlich festgeschraubt?
Ich bohre die alten Hülsen auf 3 mm auf und entferne den Bordelrand. Dann mit M3 Schraube und Mutter festschrauben. Schraubenkopf an der Platine anlöten, dafür brauchst einiges an Heizleistung des Lötkolbens und Geduld
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (14.05.2010 um 21:36 Uhr).
Alt 14.05.2010, 21:52   #4
MuFFe
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
..............Das Lötauge gut erhitzen..................
Wolfgang
Damit schießt man auch gerne mal einen FET und auch fast alle anderen bauteile.
Die wärme sollte vom bauteil ferngehalten werden, eine zange mit der man das beinchen fest umschließt reicht als kompensation, ohne zange am beinchen "schießt" die lötwärme ungehemmt ins innere bauteil, und die haben meist eine betriebstemperatur im 2-stelligen breich, aber keine 3-stellige löt-temperatur .
Immer vorsicht beim löten walten lassen, nicht alle bauteile sind so tollerant wie heizwiederstände
Gruß Adrian
Alt 14.05.2010, 22:08   #5
SALZPUCKEL
Gruß Adrian
Wenn man einen Profilöter mit der richtigen Temperatur nimmt, ist die Aufheitzzeit so kurz, daß da nix passiert. Man soll die Lötbahn/Bein ja auch nicht ausglühen.
Ich habe in meiner Berufspraxis noch nie eine Zange am Bein gehabt
Tj liegt übrigens bei 175°C
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (14.05.2010 um 22:25 Uhr).
Alt 14.05.2010, 23:25   #6
MuFFe
Wenn man einen Profilöter mit der richtigen Temperatur nimmt, ist die Aufheitzzeit so kurz....
Wolfgang
Ich wollte dich nicht in mißkredit bringen, ich wollte nur die "laien" darauf hinweisen das es nicht immer so einfach ist zu löten wie es scheint, nach dem motto kannste auch mutters bügeleisen nehmen
Funktioniert, aber nuja, nicht bei allen bauteilen.
Wer nur einen lötkolben für 9€ ausm konrad oder baumarkt hat sollte nicht unbedingt versuchen, insbesondere wenn die erfahrung fehlt, in unmittelbarer nähe von Ic's oder transistoren&kondensatoren "draufloszulöten".
Eine Professionelle lötstation kostet gerne einen 3-stelligen bereich, und man sollte wissen wo man gerade rumbruzelt, wer die bauteile auf einer platine nicht zuzuordnen weiß, sollte solche lötarbeiten doch einfach an den nächsten "telefunken" dienst abgeben.
Wenn ihr euch nicht wirklich sicher seid was ihr tut, gebt es einfach an einen kleinen lokalen reparaturdienst für TV+UKW -geräte ab. Dort arbeiten meist die besten spezialisten in sachen löttechnik, mit 30 jahren erfahrung oder mehr, und löten einen 100 stellen für ein trinkgeld nach, und wenn ein kleiner wiederstand, IC oder transistor defekt ist wirds "mal eben mitgemacht".
Dafür habe ich schon mehrmals gerne einen großzügigen obolus in die kaffeekasse geworfen, beide seiten freuen sich, und die kleinen händler sterben leider eh aus, es leben die heuschrecken...................
Gruß Adrian
Motorraum: Motor überhitzt mit Selbstheilung BKirk BMW 7er, Modell E38 58 15.08.2020 15:15
Elektrik: PDC Problem bei Regen, mit Selbstheilung Rüdiger BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2010 19:29
Motorraum: 730 R6 Selbstheilung nach Autobahnfahrt ? Siebendreissig BMW 7er, Modell E32 9 31.01.2008 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
