Alt 09.06.2010, 21:06   #21
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Wenn Du dann fährst, wird durch die Fliehkraft, das Wasser nach Hinten gedrückt, kann dann vielleicht nicht weg, und es fängt dann an zu "Plätschern". Das währe auch durchaus Denkbar.
Gruss dansker
Wenn die Fliehkraft wirkt, schleudert er gerade über die Autobahn, dann ist das bisschen Wasser im Fond auch egal..
Ich denke du meinst die Beschleunigungskraft..
*Klugscheiß
Alt 09.06.2010, 21:34   #22
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
allo und guten abend die herren und moinchen klaus.habe einen anderen lösungsansatz so ists bei meinem 3,0er der fall .teppich hinten und vorne beifahrer seite sack nass.also arbeit gemacht sitze und teppich raus ,das wasser nachem regen beobachtet.bei mir läufts an der rülli rein läuft in der vertiefung im kofferaum in richtung schmugglerfach da rein ,verteilt sich auf breiter front unt zieht durch die blechspalte durch.dann kommts an der batterie und dem relais kasten raus.das alles geschiet hinter dem deckmantel der opa geräuschdämmungs matten die kein schwein braucht und nur unnütz gewicht sind .idealer angriffspunkt für die athesionskraft (hoffe habs richtig geschrieben berufschule is 10 jahre her)die anhangskraft von wasser.sind diese dr....matten mfg harald ps abdichten und dann solltes gut sein ,hab ich noch vor mir
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 21:52   #23
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
@Klaus
Die Idee hatte ich auch schon, wieviel arbeit ist es, die Verkleidung soweit wegzubauen, um dies zu überprüfen? Habe vorhin mal versucht gehabt, den Teppich hinten soweit anzuheben, dass ich den Stopfen sehen kann, aber keine Chance, der ist an den Seiten noch fest. Von Aussen sieht der recht gut aus, schließe aber nicht aus, dass dieser nicht gerissen ist. Wie gesagt, im Stand wird es hinten nie nass, nur bei längerer Fahrt durch starken Regen. Der 7er hängt ja meist hinten etwas durch, somit sollte das Wasser auch im Stand hinten ablaufen?
Ist im vorderen Boden, kein Wasser?
Als ich meine Sitze draussen hatte (zwecks Umbau auf Leder) habe ich unter dem gesamten Teppich (auch vorne, aber das Wasser kam nicht bis an den Teppich ran, dieser war lediglich feucht) Wasser gesehen. Das war schon ganz ordentlich.
@m30 freak
Mir ist noch nicht klar, wie das Wasser vom Kofferraum in den Fahrerraum kommt? Was ist das Schmugglerfach? Ich sehe bei mir irwie keine Öffnung zwischen Kofferaum und Fahrgastraum, außer die Durchlade, aber so hoch sollte das Wasser nicht stehen dass es dadurch kommt
Geändert von DaDonDerDritte (09.06.2010 um 21:58 Uhr).
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 22:18   #24
m30 freak
das wasser kommt an der rückleuchte rein und läuft am heckblech runter.da sammelt es sich.läuft irgendwann in richtung rückbankrückwand in der vertiefung des bodenbleches.zum einen läufts dann in die reserveradmulde und zum anderen ins schmugglerfach(ist eine vertiefung im bodenblech direkt hinter der rückbankrückwand.heb mal den teppich hoch,da ist ein teil aus schaumstoff und gummi drin,das tust raus und hast ein fach.)dann wirst du die blechüberlappung sehen da läuft das aufgestaute wasser dan durch (unter der rückwand durch)und kommt auf der anderen seite unter der rückbank wieder raus.anhangskraft.wenn ich morgen zu komme mach ich mal fotos und versuche die hochzuladen bin net so der computer crack
Alt 09.06.2010, 22:29   #25
dansker
Benutzerbild von dansker
Harald: wenn dem so wäre, dann müsste doch auch der Teppich im Kofferraum auch sehr nass sein. Davon, wird in der "Historie" aber nichts gemeldet. Die Möglichkeit, das Wasser an den Innenschwellern in die Kabine kommt, ist ja auch gegeben, also noch ein großes "Betätigungsfeld", was die Suche der Ursache angeht.
Daniel: Welche Bekleidung meinst Du? den Himmel abzumontieren? Du bekommst ne U2U, füllt hier zuviel
Gruss dansker
Alt 10.06.2010, 07:45   #26
\/8CruiseR
Benutzerbild von \/8CruiseR
Fahrzeug: W210 E320 Avantgarde Mopf (01.01) - E32 730IA (06.92) - E34 535I (03.92)
so, bei mir hat es sich erledigt.
es war bei mir die Kofferraumdeckel dichtung.
habe den Schliesszapfen bischen strammer eingestellt so das der deckel mehr rangezogen wird.
seit dem ist bei mir wirklich ruhe.
keine angelaufenen Rückleuchten und nasser Fussraum mehr
MfG...Özer
\/8CruiseR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 14:54   #27
DaDonDerDritte
@\/8CruiseR
Wie verstellt man den Schließzapfen?
Edit: Habe heute gesehen, dass es hinten durch meine Rückleuchte reinkommt. Habe diese nun richtig abgedichtet und ausgiebig getestet, bis jetzt kommt kein Wasser mehr rein. Nun mal abwarten ob das Wasser aus den Rückleuchten auch das Wasser im Fussraum ist.
Wie ich den Schließzapfen nachstelle, habe ich übrigens schon herausgefunden
Geändert von DaDonDerDritte (10.06.2010 um 18:20 Uhr).
Alt 10.06.2010, 18:31   #28
dansker
Dann ist ja alles Super. Und Danke für die Rückmeldung.
Gruss dansker
Unterschiede: Nass- und Trockenkupplung Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 22 17.12.2009 17:30
Innenraum: Fussraum Beifahrerseite nass? Erich BMW 7er, Modell E32 5 31.07.2008 20:16
Getriebe: Differential nass Mario RE BMW 7er, Modell E38 1 11.06.2008 15:28
Motorraum: Hilfe Motor NASS papi 41 BMW 7er, Modell E38 3 31.03.2008 20:43
Innenraum: A Säule Nass T-Bird BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2005 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
