Alt 13.06.2010, 17:17   #11
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moi moin ,würde in jedemfall mal den durchmesser der dk messen ,beim e30 320 zum 325 ist die vom25er 5mm grösser ist nur ein gedächtnisswert.hatte das 25er geweih auf meinem 20er drauf war ne ganze ecke spritziger als original.mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 17:37   #12
tomdulidl
Fahrzeug: E32-730i(12.88)
War wohl etwas falsch formuliert, es ist noch eine Anschlußmöglichkeit für einen Stecker an der 3,5er die meine 3,0er nicht hat, mein Wagen ist ein Schalter Bj. 88, von der 3,5er weiß ich kein Bj.
tomdulidl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 19:18   #13
Felgenharry
Benutzerbild von Felgenharry
Fahrzeug: E38 728 und 740,BRC P&P, M3 Cabrio
Aha
Aber war trotzdem anzustecken und hat dan funktioniert?
Oder haste die Einspritzdüsen umgebaut
Felgenharry ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 19:12   #14
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Kann es nicht sein, das der dritte Anschluss etwas mit dem "Aktiv-Kohlefilter" zu tun hat? Weiss das vielleicht jemand?
Gruss dansker
der Anschluß für den Unterdruckschlauch des Aktivkohlefilter (Benzindampfabsaugung)ist beim meinem 730i und auch beim 735 ia in der Mitte vorhanden.
Rechts ist dann noch der Anschluß für den Gerling (Unterdruck-) Bremskraftverstärker.
Andere haben ja die Bremse über die Hydraulik laufen und da sollte der Anschluß wohl überflüssig sein?
Wenn es um Kabelanschlusse geht, ist die Frage wohl ob EML und/oder Tempomat eingebaut sind.
Kannst Du ein Foto machen oder die Lage beschreiben?
Gruß Torsten
schau mal hier> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Geändert von 730i Fahrer (14.06.2010 um 22:41 Uhr). Grund: Filter
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2010, 23:07   #15
Felgenharry
EML?
Tempomat habe ich
Alt 18.06.2010, 23:21   #16
dansker
Benutzerbild von dansker
Beim Tempomat, ist ja nur der Seilzug am Ansuggeweih vorhanden, und nichts mit El-Anschluss. Wird beim 88er Modell wohl nicht anders sein wie bei meinem 87er, oder?
Gruss dansker
Alt 19.06.2010, 09:41   #17
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
das passt auf jeden Fall. Bei meinem E24 steht auf der Brücke 3,0/3,5 drauf. Das wurde dann beim E32 geändert weil sich wohl Leute beschwert haben was da 3,0 drauf steht wo doch 3,5 drin ist ....
Kai
Alt 19.06.2010, 10:54   #18
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Die Ansaugbrücken sind 1zu1 tauschbar...
Möglicherweise hat die eine Ansaugbrücke einen Anschluss mehr für die ganz "normale" Heizung... da geht ein Unterdruckschlauch (etwas 3-4mm) in den Fussraum und saugt etwas Luft an den Temperaturfühlern ab..
Bei Klima ist dieser Lüfter elektrisch
oder.... die Ansaugbrücke ist so alt das da noch die H31-Bremsanlage eingebaut ist- die braucht gar keinen Unterdruck
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 20:23   #19
Felgenharry
Aha- Prima!
Jetzt schau ich mir das mal genauer an und Bestelle das Geweih einfach.
Vielen vielen Dank für die Super Auskünfte von Euch allen!
GLG
Alt 19.06.2010, 20:52   #20
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Saugrohre....
Ist immer wieder interessant, hier sowas mitzulesen.... Die einzelnen Antworten lassen teils viel Tiefgang vermuten....
Warum macht man sowas denn überhaupt??
Gruss k27
Motorraum: Todespreis für Unterdruckschlauch Benzindruckregler<=>Ansauggeweih technikus BMW 7er, Modell E32 19 24.04.2008 19:05
frage zur halterung des ansauggeweih beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 3 01.09.2007 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
