13.06.2010, 00:21
Kann es nicht sein, das der dritte Anschluss etwas mit dem "Aktiv-Kohlefilter" zu tun hat? Weiss das vielleicht jemand?
Gruss dansker
13.06.2010, 17:17
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moi moin ,würde in jedemfall mal den durchmesser der dk messen ,beim e30 320 zum 325 ist die vom25er 5mm grösser ist nur ein gedächtnisswert.hatte das 25er geweih auf meinem 20er drauf war ne ganze ecke spritziger als original.mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
13.06.2010, 17:37
Fahrzeug: E32-730i(12.88)
War wohl etwas falsch formuliert  , es ist noch eine Anschlußmöglichkeit für einen Stecker an der 3,5er die meine 3,0er nicht hat, mein Wagen ist ein Schalter Bj. 88, von der 3,5er weiß ich kein Bj.
13.06.2010, 19:18
Fahrzeug: E38 728 und 740,BRC P&P, M3 Cabrio
Aha
Aber war trotzdem anzustecken und hat dan funktioniert?
Oder haste die Einspritzdüsen umgebaut
14.06.2010, 19:12
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Gruss dansker
der Anschluß für den Unterdruckschlauch des Aktivkohlefilter (Benzindampfabsaugung)ist beim meinem 730i und auch beim 735 ia in der Mitte vorhanden.
Rechts ist dann noch der Anschluß für den Gerling (Unterdruck-) Bremskraftverstärker.
Andere haben ja die Bremse über die Hydraulik laufen und da sollte der Anschluß wohl überflüssig sein?
Wenn es um Kabelanschlusse geht, ist die Frage wohl ob EML und/oder Tempomat eingebaut sind.
Kannst Du ein Foto machen oder die Lage beschreiben?
Gruß Torsten
schau mal hier> Sauganlage BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Geändert von 730i Fahrer (14.06.2010 um 22:41 Uhr).
Grund: Filter
18.06.2010, 23:07
EML?
Tempomat habe ich
18.06.2010, 23:21
Beim Tempomat, ist ja nur der Seilzug am Ansuggeweih vorhanden, und nichts mit El-Anschluss. Wird beim 88er Modell wohl nicht anders sein wie bei meinem 87er, oder?
Gruss dansker
19.06.2010, 09:41
So, Führpark ausgetauscht
das passt auf jeden Fall. Bei meinem E24 steht auf der Brücke 3,0/3,5 drauf. Das wurde dann beim E32 geändert weil sich wohl Leute beschwert haben was da 3,0 drauf steht wo doch 3,5 drin ist ....
Kai
19.06.2010, 10:54
Heizölverleiher
Die Ansaugbrücken sind 1zu1 tauschbar...
Möglicherweise hat die eine Ansaugbrücke einen Anschluss mehr für die ganz "normale" Heizung... da geht ein Unterdruckschlauch (etwas 3-4mm) in den Fussraum und saugt etwas Luft an den Temperaturfühlern ab..
Bei Klima ist dieser Lüfter elektrisch
oder.... die Ansaugbrücke ist so alt das da noch die H31-Bremsanlage eingebaut ist- die braucht gar keinen Unterdruck
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
19.06.2010, 20:23
Aha- Prima!
Jetzt schau ich mir das mal genauer an und Bestelle das Geweih einfach.
Vielen vielen Dank für die Super Auskünfte von Euch allen!
GLG
