18.08.2010, 20:56
Fahrzeug: E65
Fensterheben spinnt! Hoch und wieder runter? !
Hallo, hab da ein kleines problem mit meinem e65 :( Also erst gehts ganz normal hoch und ganz oben dann kurtz STOP und wieder RUNTER ! ca. 5cm runter und fertig?
nur Fahrrerseite...
was kann dies sein und wie kann ichs wieder reparieren?
vielen dank für eure hilfe
18.08.2010, 21:00
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Denke mal das ist der Einklemmschutz. Hat es dein Fenster, aus irgendeinem Grund, besonder schwer das letzte Stück hoch zu fahren?
Fahr es evtl.ein paar mal rauf und runter damit es gängiger wird. Hatte das auch schonmal.
Olli
18.08.2010, 21:02
Fahrzeug: E65
nein geht ganz normal hoch... kein wiederstand bemerkbar! schnell hoch schnell runter und HALT!
18.08.2010, 21:17
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Motor an, Batterie ok?
18.08.2010, 21:18
Fahrzeug: E65
alles ander funktioniert 100% batterie auch OK ...
18.08.2010, 21:37
Mr. Diesel
Fahr mal nach oben und halte den Schalter ein paar Sekunden
18.08.2010, 21:40
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Versuch's mal mit Initialisierung:
Initialisierung:
• Seitenfenster in die untere Endposition bringen.
• Den Schalter in Stellung "Öffnen Tippbetrieb" (zweite
Schalterstufe) für ca. 15 bis 25 s betätigen und halten.
• Den Schalter loslassen, sofort in Stellung "Schließen
Tippbetrieb" (zweite Schalterstufe) betätigen und halten.
• Das Seitenfenster fährt nun nacheinander die untere
Endposition und wieder die obere Endposition an.
Nachdem das Seitenfenster wieder die obere Endposition
erreicht hat, ist die Initialisierung abgeschlossen.
montanus
18.08.2010, 21:51
Fahrzeug: E65 735i (03.2002)
Hi du musst den Fensterheber neu initialisieren.
Bedienablauf:
Generell musst du das immer mit dem Schalter der betroffenen Türe tun!!!!
1. Fenster in untere Endposition fahren.
2.Schalter in Stellung "Öffnen, Tippbetrieb (2. Schalterstufe) bringen und 20-25 Sekunden festhalten.
3.Den Schalter loslassen und sofort in Stellung "Schließen Tippbetrieb (2. Schalterstufe) bringen und halten.
4. Das Fenster fährt nacheinander in die untere und die obere Endposition.
5. Wenn das Fenster in der oberen Endposition angelangt ist, ist die Intialisierung abgeschlossen.
18.08.2010, 22:15
Fahrzeug: E65
jetzt nicht lachen ok  aber.. ich habs nicht hinbekommen?
19.08.2010, 14:58
Fahrzeug: E65
nochmal und nochmal und nochmal probiert !!! funktioniert nicht!
