Alt 08.10.2010, 22:27   #11
Esu8
E32-Fanatiker
Benutzerbild von Esu8
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Danke!
Das werde ich beizeiten mal ausprobieren! Zu meinem Tempomatproblem kannst du mir nicht helfen oder?
LG
Esu8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 23:26   #12
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Das Problem hatte ich noch nicht. Mein Tip wäre, du hast unter dem Drosselklappengehäuse (das dicke Alurohr was in die Ansaugbrücke geht)
eine Einstellschraube (großes schwarzes Rad), dort kann man den Zug des Tempomates einschellen, vieleicht ich der etwas zu stramm eingestellt, dreh den etwas loser, aber nicht so lose das er dann in der Führung rum wackelt :-)
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 11:30   #13
Esu8
E32-Fanatiker
Also die Spannung des Bowdenzugs ist ok! Koennte es das Tempomatsteuergeraet sein ?
Alt 09.10.2010, 12:36   #14
whiteangel
Die kühle Blonde
Wie gesagt hatte das Problem noch nicht, aber das wäre dann die einzige Möglichkeit noch.
Heckklappe geht nicht auf bmwfan35 BMW 7er, Modell E38 13 18.12.2011 20:58
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 19:29
Karosserie: Heckklappe geht nicht mehr auf. Riemen im Schloss. D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 5 18.07.2010 06:23
Heckklappe geht nicht mehr el.runter bmwthomas BMW 7er, Modell E38 3 08.07.2010 22:01
Elektrik: Hydraulische Heckklappe nachrüsten, geht das wirklich nicht? taipanE38 BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2010 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
