Alt 22.10.2010, 00:27   #1
bmwcruiser2010
Fahrzeug: E38-730D /07/01
Standard Radlager?
Habe ab etwa 80 km/h laute Abrollgeräusche, die mit zunehmender Geschwindigkeit auch lauter werden. Fahre ich allerdings eine Rechtskurve ist dass Geräusch weg. Könnte dass ein Radlager sein????
bmwcruiser2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 01:14   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ist das mit den Winterreifen auch?
Alt 22.10.2010, 04:12   #3
bmwcruiser2010
Kann ich Dir leider nicht sagen, da ich die Winterreifen noch nicht drauf habe..
Alt 22.10.2010, 06:30   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von bmwcruiser2010 Beitrag anzeigen
... Rechtskurve ist dass Geräusch weg. Könnte dass ein Radlager sein????
Jau, könnte das rechte Radlager sein.
Beim anstehenden Reifenwechsel kann man das mit geringem Aufwand prüfen.
Das in der Luft schwebende Rad vor der Abmontage mal in alle Richtungen drücken /ziehen.
Dabei darf die Bremse nicht angezogen sein und es darf auch nicht das Getrieben den Wagen festhalten. Schalthebel also in Neutral.
Damit der Wagen nicht wegrollt ist er dabei sinnvoll zu sichern.
Signatur:
Alt 22.10.2010, 09:12   #5
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich geh auch mal davon aus das es das Radlager ist. Hatte ich letztes Jahr vorn links. Allerdings hat der "Test" mit am Reifen ziehen und drücken nix geholfen. 2 Werkstätten haben mir gesagt das sei nich das Radlager. Nachdem ich meinen Kopf durchgesetzt hatte und es gewechselt war war Ruhe. Ne Riefe in der "Gleitfläche" der Kugeln war schuld. Lager war stramm, aber laut wie die Sau.
Stefan
Alt 22.10.2010, 09:59   #6
amnat
† August 2024
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1465345-post7.html
Alt 29.10.2010, 16:57   #7
bmwcruiser2010
Wie ich es mir schon dachte, war es dass Radlager vorne links. Brauchte nicht gewechselt werden, brauchte nur nachgestellt werden.
Alt 29.10.2010, 19:26   #8
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Nabend,
Radlager vorne nachstellen
Was soll man denn da nachstellen können?
Das geht doch nur bei Kegelrollenlagern.
Thomas
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...heel_bearings/
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2010, 19:27   #9
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Die Radlager vorne sind nachstellbar????????
Ich dachte die müssen mit Drehmoment angezogen werden? Sind doch keine Schrägrollenlager.
Gruß M
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2010, 19:52   #10
bmwcruiser2010
Hmmh. Jetzt bin ich ein wenig irritiert. Die Werkstatt sagte mir, sie brauchten die Radlager nicht tauschen, die wurden nur nachgezogen. :-(
Radlager seba Suche... 0 16.02.2010 15:55
Fahrwerk: Radlager mkdblau BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2008 19:19
Fahrwerk: Radlager heiko123 BMW 7er, Modell E38 0 03.12.2007 10:13
Fahrwerk: Re : Radlager poco-man BMW 7er, Modell E32 1 19.05.2006 11:57
Fahrwerk: Radlager poco-man BMW 7er, Modell E32 15 13.05.2006 00:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
