Alt 28.09.2010, 08:43   #1
Schnellstarter
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Standard Lüftung quietscht!
Noch ein kleines Nerverlein.
An manchen Tagen quitscht die Lüftung ganz leise, man hört das eigentlich nur wenn das Auto z.B. an einer Ampel steht. Dies tritt auch nur auf wenn der Lüfter ganz langsam dreht, quasi im "Leerlauf". Wenn ich die Lüftung ein bischen höher drehe ist das quitschen weg.
Kann man das irgendwie beseitigen ohne das halbe Auto zu zerlegen?
Schnellstarter
Schnellstarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 21:11   #2
BoGSer
Benutzerbild von BoGSer
Fahrzeug: E65-745i (2004) Sterlinggrau/Beige
Hat meiner auch ganz selten mal, bin dem aber noch nicht nachgegangen.
BoGSer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 21:15   #3
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Deine welle im Geblässe ist leicht ausgeschlagen,je kälter es wird um so mehr wird du es höhren,weil das Kunfstoff sich zusammen zieht.
Ist nicht weiter schlimm,ausser es fängt an zu schleifen,dann muss das gebläse getauscht werden.
MFG LAKI
Alt 18.10.2010, 22:42   #4
sebastian82327
...habe das gleiche problem, grade beim anfahren hört man es,--- richtig nervig!
Alt 19.10.2010, 15:38   #5
mause-sause
Fahrzeug: 730d, 11.2004
Hallo ,
der Lüfter von meinem Dicken quietsch auch!
Hatte vor längerer Zeit mal gefragt ob jemand weiß wie man an den Lüftermotor kommt ohne das halbe Auto zu zerlegen, weiß das einer von Euch?
Vielen Dank und viele Grüße
mause-sause
mause-sause ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 23:46   #6
t.san
Fahrzeug: e65 745i
Hallo.Ich habe auch Geräusch bis Heute gehabt.
1.Verkleidung unten Handschuhfach und Verkleidung mittel Konsole abmachen.
2.Kabel abziehen von Beleuchtung und die andere von Motor.
3.Abdeckung abmachen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1287783161
4.Drei Haken am Motor lösen.Motor kommt von alleine Runter.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1287783350
5.Paar Tropfen Öl von beide Seiten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1287783701
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1287783734
Ich weis nicht ob wir gleiche Problem haben.Aber bei mir das geholfen.
Dateityp: jpg SNC00105.JPG (41,7 KB, 737x aufgerufen)
Dateityp: jpg SNC00103o.jpg (43,9 KB, 597x aufgerufen)
Dateityp: jpg SNC00103d.jpg (44,5 KB, 475x aufgerufen)
Dateityp: jpg SNC00104.JPG (35,3 KB, 476x aufgerufen)
t.san ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 23:53   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Joo... vorübergehend.
Öl ist hierbei eher ein Diagnose-, aber kein Reparaturmittel.
Wenn die Welle im Lager quietscht, hat das Gründe.
Die müssen ermittelt und als Ursache beseitigt werden.
Knuffel
Alt 23.10.2010, 00:11   #8
sebastian82327
Kann man die welle im gebläse selber wechseln? ist das kompliziert?
Alt 23.10.2010, 00:23   #9
t.san
Fahrzeug: e65 745i
wenn mann viel geld ausgeben möchtest, dann solltest Geblasemotor bei bmw kaufen!!! mein tipp war eine kostenlose variante, die auch hilfsreich ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrikteile Klimaautomatik BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Ohne MWST und St Lohn
Alt 23.10.2010, 00:23   #10
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Wechseln seh ich eher nicht,
ist bestimmt aufgepresst und ausgewuchtet;
Wenn man schon mal glücklich das Teil in Händen hat, dann scheint mir das beste, sorgfältig reinigen (Q-Tipp, Isopropyl), falls Riffenbildung: mit 600er Schleifpapier vorsichtig Oberflächen glätten, dann jedweden Staub erneut entfernen und danach mit leichtgängigem Lagerfett, welches für -30°-100°C geeignet sein sollte, neu einfetten.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Fahrwerk: VA quietscht pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 8 06.09.2010 23:22
Innenraum: Lüftung/Armaturenbrett (?) quietscht / Wählhebel zerlegen Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 1 20.06.2009 10:43
Karosserie: Scheibenwischer quietscht Sebastian BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.01.2008 10:30
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
735iA quietscht UDO KH BMW 7er, Modell E32 0 21.11.2005 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
