Alt 15.12.2010, 13:45   #11
E30klaus
Benutzerbild von E30klaus
Fahrzeug: E34-535i (`88), E30 318is (`90) Ringhure, Chevy C2500 Pickup (`99) Lastenesel
Alos wenn deine Heckscheibe gerissen ist, hast du eine Verbundglasscheibe drin, bei BMW auch Klimakomfortverglasung genannt (Verbundglas klar refektierend mit GRünkeil/Antenne/GPS)OE 5131 7 070 558. Ist deine Scheibe geplatzt, hattest du eine normale ESG-Heckscheibe verbaut.
E30klaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 13:58   #12
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
ok...also kann ich davon ausgehen das ich schon eine "doppelte" heckscheibe habe, da sie gerissen ist....der eine riss warvon unten bis zur hälfte der scheibe lang!!!!!
oder verstehe ich das falsch?
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 14:09   #13
E30klaus
jain - es ist eine verbundglasscheibe wie die Frontscheibe, bestehend aus zwei dünnen Glasscheiben mit einer Folie dazwischen. Eine Doppelverglasung ist etwas anderes. Dabei handelt es sich wie z.B. beim E38(Seitenscheibe) um zwei Glasscheiben mit einem Hohlraum dazwischen (einfach zu erkennen am schwarzen Rand).
Alt 15.12.2010, 14:16   #14
güngör
Dieselfetischist
achsoooo...
da ich keine hohlräume zwischen den scheiben habe, müsste ich logischerweise verbundverglasung haben.
die seitenscheiben bestehen nämlich aus 2 dünne scheiben mit irgendeiner folie dazwischen.
also so müsste die heckscheibe dann auch sein...2x dünn mit folie
danke dir
Alt 15.12.2010, 14:23   #15
güngör
Dieselfetischist
soeben hat bmw mich angerufen...ich kann das auto um 17 uhr abholen...
der meinte am telefon das sie die scheibe anhand der fahrgestellnummer bestellt haben.....
bin mal gespannt was für eine scheibe ich jetzt drinne habe!
Alt 15.12.2010, 17:06   #16
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Zudem: Egal ob Klimakomfort oder Schutzverglasung: Die Heckscheibe ist die gleiche.
Ich staune jeden Tag aufs Neue? War das schon immer so oder das ist das seit Auslaufen des Modells so geändert worden?
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 17:14   #17
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich versteh deine Frage nicht?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.12.2010, 17:24   #18
hitchhiker18
Ob bei Klimakomfortverglasung oder Schutzverglasung immer die gleiche Scheibe verbaut wurde? Dann frage ich mich, welche wird denn verbaut, mit einbruchhemmender oder infrarotreflektierender Folie? Oder handelt es sich nur um eine Verbundglasscheibe?
Alt 15.12.2010, 17:25   #19
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Hallo Jungs,
bei meinem habe ich die SA 358 KLIMAKOMFORT-FRONTSCHEIBE gilt das also nur für die Frontscheibe weis das jemand? Ist schon komisch...
JUGO
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 17:32   #20
warp735
Mr. Diesel
Es ist immer die gleiche... Zwei dünne Scheiben und dazwischen eine Folie die halt zwei Funktionen erfüllt: UV_Schutz UND einbruchhemmend.
Alles andere wäre ja auch quatsch oder?
Das war von 01-08 so falls du das meinst.
@Jugo
Bei dir ist nur die vordere Scheibe Klimakomfort. Seitlich und hinten Standardglas.
Tachostand doppelt gespeichert? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 19 26.01.2009 15:29
Elektrik: ZVR. Arbeitet doppelt dansker BMW 7er, Modell E32 13 04.07.2008 11:40
Elektrik: Fensterheber doppelt defekt!! Martin S. BMW 7er, Modell E38 0 14.08.2007 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
