Alt 12.01.2011, 14:06   #1
cartier60
Fahrzeug: E38-728i (11.95)
Standard Sitzheizung
Mir scheint es, dass bei der Fahrersitzheizung die Rückenlehne nicht mehr geheizt wird. Kann das eine falsche subjektive Empfindung sein? Wenn die Elemente der Sitzfläche und der Lehne zusammengeschaltet wären, dürften ja beide nicht funktionieren. Wie verhält sich das bitte?
cartier60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 14:43   #2
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Ist bei mir auch der Fall. Rückenlehne funzt nicht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 16:16   #3
kotegaesh
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
moin moin,
kissen und lehne sind parallel,nicht in reihe geschaltet.daher kann ein teil ausfallen,während das andere noch heizt...
viele grüße
dirk
kotegaesh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 16:21   #4
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Danke sei der Suchfunkion..
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/sitzh...kt-152820.html
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 16:29   #5
matthäus
Fahrzeug: E38 728i (03.98)
ehm haben die E38 alle ne sitzheizung im Rücken? Oder musste es dazu bestellt werden? Weil meine war am Rücken noch nie warm.
matthäus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 16:34   #6
Bmw728iLpg
Jede mir bekannte Orginale Sitzheizung heitzt auch in der Rückenlehne
Alt 12.01.2011, 20:49   #7
matthäus
tatsache der beifahrersitz wird echt an Rückenlehne warm! Ich dachte das wäre normal das nur der sitz warm Wird. Ich werd mal den Tip mit den Schaltertausch ausprobieren.
Alt 12.01.2011, 21:36   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dadurch dass die Ansteuerung der Heizmatten parallel ist kannst Du getröstet den Schalter drinnen lassen. Der kann es nicht sein.
Signatur:
Alt 12.01.2011, 22:01   #9
matthäus
Super also ist wohl das Heizelemt selber kaputt oder ein Kabel was da hin führt gebrochen oder auf andere weise defekt. Ich glaube beides zu prüfen ist mit viel Arbeit verbunden.
Alt 12.01.2011, 22:09   #10
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Moin,
so aufwändig ist das garnicht.
Verkleidung abmontieren, dann siehst Du unten links die Steckverbindung vom Kabelbaum zur Heizmatte in der Lehne.
Wenn Du den Stecker abziehst, kannst Du die Matte einfach auf Durchgang prüfen bzw. die Spannung messen welche am Kabel anliegt.
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Sitzheizung puma BMW 7er, Modell E32 2 19.10.2009 17:37
Innenraum: Sitzheizung??? christian 72 BMW 7er, Modell E32 13 27.05.2008 09:02
Heizung/Klima: Sitzheizung GismoRex BMW 7er, Modell E23 3 19.01.2008 06:46
Sitzheizung qwertzui BMW 7er, Modell E32 7 21.12.2007 22:00
Sitzheizung Dr. NO BMW 7er, Modell E38 11 25.10.2003 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
