Alt 12.01.2011, 16:29   #1
matthäus
Fahrzeug: E38 728i (03.98)
ehm haben die E38 alle ne sitzheizung im Rücken? Oder musste es dazu bestellt werden? Weil meine war am Rücken noch nie warm.
matthäus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 16:34   #2
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Jede mir bekannte Orginale Sitzheizung heitzt auch in der Rückenlehne
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 20:49   #3
matthäus
tatsache der beifahrersitz wird echt an Rückenlehne warm! Ich dachte das wäre normal das nur der sitz warm Wird. Ich werd mal den Tip mit den Schaltertausch ausprobieren.
Alt 12.01.2011, 21:36   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dadurch dass die Ansteuerung der Heizmatten parallel ist kannst Du getröstet den Schalter drinnen lassen. Der kann es nicht sein.
Signatur:
Alt 12.01.2011, 22:01   #5
matthäus
Super also ist wohl das Heizelemt selber kaputt oder ein Kabel was da hin führt gebrochen oder auf andere weise defekt. Ich glaube beides zu prüfen ist mit viel Arbeit verbunden.
Alt 12.01.2011, 22:09   #6
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Moin,
so aufwändig ist das garnicht.
Verkleidung abmontieren, dann siehst Du unten links die Steckverbindung vom Kabelbaum zur Heizmatte in der Lehne.
Wenn Du den Stecker abziehst, kannst Du die Matte einfach auf Durchgang prüfen bzw. die Spannung messen welche am Kabel anliegt.
MfG
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 03:38   #7
matthäus
was meinst du mit "verkleidung"? Die mittelkonsole aus Holz wo der gang-wahlhebel sitzt?
Alt 13.01.2011, 16:17   #8
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
MfG
Thomas
Ich würde eher den Widerstand messen....
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke die Sitzheizung ist wie ein Gitter aufgebaut.
Am besten wenn der Beifahrer-Sitz funktioniert dort die Ohm messen und dann vergleichen.
Gruß, Werner
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Sitzheizung puma BMW 7er, Modell E32 2 19.10.2009 17:37
Innenraum: Sitzheizung??? christian 72 BMW 7er, Modell E32 13 27.05.2008 09:02
Heizung/Klima: Sitzheizung GismoRex BMW 7er, Modell E23 3 19.01.2008 06:46
Sitzheizung qwertzui BMW 7er, Modell E32 7 21.12.2007 22:00
Sitzheizung Dr. NO BMW 7er, Modell E38 11 25.10.2003 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
