Alt 20.01.2011, 12:37   #11
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Du meinst also man kann einen abgeschlossenen E38 mit einem Schlüssel ohne Batterie mechanisch öffnen und den Motor starten?
Das wäre mir neu.
Gruß Jippie
Alt 20.01.2011, 15:56   #12
koratec
V8
Benutzerbild von koratec
Fahrzeug: X5 E53 4,4i ; E30 - 335iC
Hallo zusammen,
die Batterie im Erstschlüssel (mit dem die Karre (morgens) nicht läuft) ist ca. 3Mon. alt.
Die Batterie im Ersatzschlüssel ist leer, bzw. gar nicht vorhanden!
Mit dem läuft er aber komischerweise!
Auf jeden Fall war es gestern (noch mit altem ZAS) und heute morgen (bereits mit neuem ZAS) so, dass ich nach dreimaligem Versuch das Auto mit dem Erstschlüssel zu starten (ohne Erfolg), mit dem Zweitschlüssel sofort starten konnte.
koratec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 17:08   #13
motorix
Benutzerbild von motorix
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
dann benutz ein paar tage deinen Ersatzschlüssel. wenn es keine Probleme gibt bestellst dir nen neuen
motorix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 17:28   #14
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Frage
Was würde wohl der Premiumkunde sagen, wenn er seine XX.XXX€ Limousine wegen einer leeren 1.50€ Batterie stehen lassen müsste ?
Das ist exakt das Verhalten, wenn der Transponder ne Macke hat. Manchmal dauert's auch einfach länger bis die Kommunikation steht. Man dreht den Schlüssel rum und irgendwann fängt der Anlasser dann zu laufen an.
Wie schon geschrieben, mit PAsoft die codes angucken, dann lässt sich das eindeutig nachweisen.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 18:30   #15
CGN-Olli
Bei mir ist auch der blöde Transponder-knubbel kaputt, kann man einen anderen Transponder auf mein Fahrzeug anlernen mit zb. PaSoft?
Alt 20.01.2011, 19:16   #16
koratec
V8
@ e3Tom
Habe nur I*N*P*A
kan man damit auch den Code vom Transponder auslesen ?
Hab noch keine Option dafür gefunden.
Alt 20.01.2011, 19:34   #17
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
@CGN-Olii: kaputter transponder? das ding brauch keine Batterie und wird nicht bedient, geht also ohne mechanische einwirkung auch nicht kaputt im Normalfall.
Sollte dies nun der Fall sein, darfste dir nen neuen Schlüssel bei BMW bestellen, denn in der EWS rumbasteln is nich.
Da stehn vorprogrammierte Schlüssel drin, die in München lagern, das einzigste was du selber anlernen kannst, ist die funkfernbedienung, die aber wiederum nur mit der Zentralverriegelung zutun hat.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 20.01.2011, 22:32   #18
CGN-Olli
@ Mario
Mir ist ein Schlüssel ersoffen, sprich den hat mein Köter zum spielen in den Garten geschleppt und dort war er zwei Wochen eingeschneit. Klar FB natürlich hin, aber ich war selbst verwundert das dieses gekapselte Knübbelchen auch den Dienst quittiert hat. Der Ersatzschlüssel Nr.2 ist auch weg und der dritte lag kürzlich im Gepäckabteil (da kamen von euch gute Tips zum öffnen)
Jetzt komm ich echt nich drum rum deswegen nen neuen Schlüssel zu kaufen :-( aber man tut ja alles um die Moneten nicht bei BMW an zu legen.
Bremsen: Schraube rund gedreht. Abhilfe? 187pure BMW 7er, Modell E38 30 28.11.2009 23:14
Motorraum: Öldeckel abgenommen und nichts passiert... was kann das sein??? Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 3 25.02.2009 19:55
Plattfuß bei 203 Kmh, und nichts passiert.... Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 14 09.09.2003 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
