Alt 15.03.2011, 23:38   #11
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Son Sperrdiff is Gold wert. Mein E32 damals ohne ASC mit Sperrdiff hat mich im Winter weniger Nerven gekostet als mein E38 mit dem ASC+T. Der wird auch auf jeden Fall noch was gesperrtes kriegen.
Stefan
Alt 16.03.2011, 00:19   #12
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
Das ASC regelt nur den Motor so runter das ein durchdrehen mit Gasgeben kaum noch möglich ist, und das T bremst die Räder runter.
Was bei ASC+T wie schon manche bemerkt haben, das ein vom Fleck kommen manchmal ohne anschieben nicht möglich ist.
Bei der 25% Sperre kommst eigentlich immer weg.
Habe auch die Kombi ASC u. Sperre u. im anderen Wagen ASC+T da ist mir die erste Kombin. mit Automatik 1000 mal lieber, wenn es sich um einen Schalter hadelt reicht ASC mit oder ohne T voll aus.
Letzten Dezember habe ich einen E38 als Schalter mit ASC+T vom Bekannten gehabt und da war alles Top, mit unseren E32 Automatik war das ASC+T einfach überfordert.
Trotzdem bin ich Fan von der Sperre.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2011, 12:04   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Captain_Slow Beitrag anzeigen
Ich habe auch beide... frage mich aber nur was das bringt. ASC verstehe ich, das verhindert durchdrehen der Räder, aber was mir eine Differentialsperre bringen soll ? Macht das nicht genau das Gegenteil (wenn auch nur begrenzt) ??? Und was bringt mir die Kombination von beiden ?
Das Sperr Diff verhindert nicht das durchdrehen der Räder,es verteilt die
Kraft von der Kardanwelle nur gleichmässig an beide Hinterräder.Es wird
also verhindert,dass ein Rad durchdreht und das andere nicht.
Wenn man also so richtig !!!!! mit Schmagges anfährt und man würde zwei
schwarze Striche auf der Strasse erkennen, dann ist mit Sicherheit eine
Sperre verbaut,da die Kräfte auf beide Räder verteilt wurden.
Würde man nur einen schwarzen Strich erkennen, ist keine Sperre verbaut,da
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.03.2011, 13:15   #14
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Peter,
du kannst aber auch ohne Sperre 2 Streifen machen.
Die sicherste methode ist aufmachen. Beim 7er sehr aufwändig.
Daher aufbocken und am Rad drehen.
So sieht die Lamellensperre im 210er aus:
So die Torsen im 188er:
Das ist ein normales 168er Diff ohne Sperre und in kaputt.
Und das ist wohl das 188er Visco Diff. Habe bis jetzt noch keins vor mir gehabt.
Werde demnächst mal Fotos vom 7er Diff mit und ohne Sperre machen.
Gruß Thomas
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2011, 17:06   #15
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
.. soviel Wissen hier versammelt! Vielen Dank für die Antworten
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2011, 17:44   #16
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
meiner hat eine Sperre und ich war überrascht wie gut ich hier in Oberbayern durch den Winter kam.
Ich hab ihn ein paarmal richtig getestet und das war der Hammer für so eine große schwere Kiste.
Muss aber dazu sagen dass ich verwöhnt war da ich bisher im Winter immer Quattros gefahren habe. Der Dicke gab sich aber keine Schwäche, natürlich mit neuen Winterreifen.
Asrael
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 19:32   #17
colaman
Hallo zusammen,
heute habe ich auf der Bühne mal an einem Hinterrad gedreht. Das Gegenüberliegende hat sich auch in die selbe Richtung bewegt. So gehe ich mal davon aus das meiner auch eine Sperre hat, richtig??
Nur nicht 1:1 sondern eher zögerlich, hat man das anderen dann kurz mal festgehalten und wieder losgelassen dauerte es wieder ein wenig bis es mitgedreht hat.
So jetzt meine Frage, Ist das normal so?
Oder muss das andere Rad schon eher 1:1 mitdrehen, oder beschreibt das die 25% Sperrwirkung?
colaman
Alt 31.03.2011, 07:44   #18
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Nein. Das ist nicht normal.
Um 100% Sicher zu sein, legst Du einen Gang ein und testet erneut.
Lässt sich das Ras drehen und das andere dreht Butterweich entgegengesetzt = Keine Sperre oder defekt.
Lässt sich das Rad nicht drehen = Sperre
Alt 31.03.2011, 17:09   #19
colaman
ja richtig, als ich die Sache untersucht habe, war kein Gang eingelegt
Wahrscheinlich zu früh gefreut
Hat bestimmt kein Diff. aber ich schaue bald nochmal nach.
colaman
Alt 01.04.2011, 07:25   #20
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ja, die Anleitung war ja auch falsch.
Wenn alle drei Ein/Ausgänge des Diffs "frei" sind bewirk das drehen an einem Ausgang entweder dass sich der Eingang oder der andere Ausgang dreht. Also unbrauchbar als "Messung".
Der Eingang (Motor) muss festgehalten werden (z.B. durch einen eingelegten Gang).
Erst dann an einem Rad drehen.
Wenn das andere Rad dann in dir entgegengesetzte Richtung dreht: Keine Sperre.
Wenn das andere Rad in die gleiche Richtung dreht: Sperre vorhanden ODER ein schwergängiges ungesperrtes Diff.
Ist das drehen sehr mühselig, kraftanstrengend, so wird die Sperre wohl noch sehr gut sein.
Signatur:
Geschmack vorhanden ??? werty eBay, mobile und Co 9 01.09.2009 00:53
geradeauslauf (keiner vorhanden) arrif70 BMW 7er, Modell E38 13 05.02.2009 21:42
kein TV Bild vorhanden ! Carlton BMW 7er, Modell E38 2 29.01.2009 14:57
Fahrwerk: Hab ich ne Differenzialsperre??? Moistä BMW 7er, Modell E32 19 11.01.2007 14:54
Elektrik: Kabel schon vorhanden? E38 BMW 7er, Modell E38 7 10.06.2004 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
