Alt 30.03.2011, 19:32   #1
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Hallo zusammen,
heute habe ich auf der Bühne mal an einem Hinterrad gedreht. Das Gegenüberliegende hat sich auch in die selbe Richtung bewegt. So gehe ich mal davon aus das meiner auch eine Sperre hat, richtig??
Nur nicht 1:1 sondern eher zögerlich, hat man das anderen dann kurz mal festgehalten und wieder losgelassen dauerte es wieder ein wenig bis es mitgedreht hat.
So jetzt meine Frage, Ist das normal so?
Oder muss das andere Rad schon eher 1:1 mitdrehen, oder beschreibt das die 25% Sperrwirkung?
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 07:44   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Nein. Das ist nicht normal.
Um 100% Sicher zu sein, legst Du einen Gang ein und testet erneut.
Lässt sich das Ras drehen und das andere dreht Butterweich entgegengesetzt = Keine Sperre oder defekt.
Lässt sich das Rad nicht drehen = Sperre
Alt 31.03.2011, 17:09   #3
colaman
ja richtig, als ich die Sache untersucht habe, war kein Gang eingelegt
Wahrscheinlich zu früh gefreut
Hat bestimmt kein Diff. aber ich schaue bald nochmal nach.
colaman
Alt 01.04.2011, 07:25   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ja, die Anleitung war ja auch falsch.
Wenn alle drei Ein/Ausgänge des Diffs "frei" sind bewirk das drehen an einem Ausgang entweder dass sich der Eingang oder der andere Ausgang dreht. Also unbrauchbar als "Messung".
Der Eingang (Motor) muss festgehalten werden (z.B. durch einen eingelegten Gang).
Erst dann an einem Rad drehen.
Wenn das andere Rad dann in dir entgegengesetzte Richtung dreht: Keine Sperre.
Wenn das andere Rad in die gleiche Richtung dreht: Sperre vorhanden ODER ein schwergängiges ungesperrtes Diff.
Ist das drehen sehr mühselig, kraftanstrengend, so wird die Sperre wohl noch sehr gut sein.
Signatur:
Alt 01.04.2011, 07:46   #5
Movie222
Auch falsch. Aber ich glaube das hatte ich Dir schonmal versucht zu erklären...
Bei eingelegtem Gang wird das Rad NIEMALS in die gleiche Richtung drehen.
AUSSER du hast so viel Kraft und drehst den Motor mit.
Bei eingelegtem Gang oder P gilt ganz einfach:
Ohne Sperre: Das Rad lässt sich drehen, das andere Rad dreht entgegengesetzt
Mit Sperre: Das Rad lässt sich mit der Hand nicht drehen; bzw. nur mit sehr hohem Kraftaufwand.
Alt 01.04.2011, 12:01   #6
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Genau das geht bei festgehaltener Eingangswelle nicht.
Beim gesperrten ebenso wie beim ungesperrten.
Bei festgehaltener (=stehender) Eigangswelle dreht sich 'das andere' Rad immer entgegengesetzt. Beim ungesperrten leicht, beim gesperrten schwer bis sehr schwer.
Das Drehen in gleicher Richtung erfolgt nur, wenn die Eingangswelle sich auch drehen kann. Der Effekt des gegenläufigen drehens beim ungesperrten zeigt sich nur wegen des höheren Losbrechmoments der Eingangswelle gegenüber den Abtriebswellen resp. dem Ausgleichsgetriebe - Die EW ist quasi 'festgehalten'.
Mach man das gleiche beim Gesperrten, ist wegen der Sperrwirkung des AG das auf die EW wirkende Moment höher, diese fängt dann an, sich zu drehen und dann - und wirklich nur dann - kann sich 'das andere' Rad in gleicher Richtung losdrehen.
Edith: Ach Mist, hätt' ich mir ja sparen können, wenn ich den Fred fertiggelesen hätte ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Geschmack vorhanden ??? werty eBay, mobile und Co 9 01.09.2009 00:53
geradeauslauf (keiner vorhanden) arrif70 BMW 7er, Modell E38 13 05.02.2009 21:42
kein TV Bild vorhanden ! Carlton BMW 7er, Modell E38 2 29.01.2009 14:57
Fahrwerk: Hab ich ne Differenzialsperre??? Moistä BMW 7er, Modell E32 19 11.01.2007 14:54
Elektrik: Kabel schon vorhanden? E38 BMW 7er, Modell E38 7 10.06.2004 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
