Alt 29.04.2011, 23:23   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
Eine gute und günstige Adresse für Lemförder Teile ist Forumskollege Christian @derhein Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/ate-...ts-135211.html ...
Ja, und bei ihm kostet z.Bsp. ein Querlenker HA von Lemförder inkl. Versand 109,- €. Beim kostet er Listenpreis 196,26 €. Beim AH Cuntz gibts 21 % + Fracht.
Der Querlenker HA sitzt oben und da schlägt der Kugelzapfen aus Metall aus.
Das Kugelgelenk aus Gummi sitzt unten im Integrallenker, der seinerseits nochmals gummigelagert ist. Im Interner Link) aufklärenden Fred hier gibts auch einen Verweis auf das Interner Link) Ausdrückwerkzeug, das hier sogar einer Interner Link) verleiht.
Geändert von amnat (30.04.2011 um 01:44 Uhr). Grund: Verweis hinzugefügt
Alt 30.04.2011, 01:05   #12
heinzralf
Fahrzeug: E38-728 1997
Danke für die Beispiele. Ist nicht nachvollziebar der Preisunterschied von 24 Euro bis 195 Euro...
Damit ich jetzt auch die richtigen Querlenker bestelle (egal wo man schaut alles heißt irgendwie Querlenker) stelle ich mal hier ein Foto rein.
Darauf sieht man VA drei Querlenker. Die Nr. 3 soll es sein.
Wie heist das Teil Nr. 3 denn nun.
In der Explosionszeichnung von BMW sind nur zwei aufgeführt, Querlenker und Druckstrebe. Ich nehme mal an, Nr. 3 ist der Querlenker mit der Teilenummer: 31 12 1 142 087. Richtig ??
heinzralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2011, 01:19   #13
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Doch Beispiel: ich hab die Tage zwei Spurstangenköpfe bestellt und der InternetLaden hat welche von unterschiedlichen Herstellern geschickt. Bei einem ist beim normalem anziehen der Klemmschraube ruckzuck das Gewinde leer durchgegangen......
Ich geh mal davon aus das die beiden Kugelköpfe bis zum nächsten TÜV wieder hinüber sind
Und daher der Preiunterschied - Müll ist halt billiger.
Das was du da als 3 markiert hast, ist eben so ein og Spurstangenkopf
Nr 32211141345
Zu finden unter Lenkung, nicht Vorderachse.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2011, 02:21   #14
polskiprelude
Fahrzeug: 728i
Jo, genau. So ein Spurstangenkopf von Lemförder kostet ca 47,50 € inkl. Versand.
polskiprelude ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2011, 03:03   #15
heinzralf
Danke für die Info...dann muß ich nochmal zum Dekra Prüfer und ihn fragen
was er nun meint Spurstangenkopf oder Querlenker...
Nr. 2 ist dann wohl der Querlenker...???
Alt 30.04.2011, 04:31   #16
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Nein, Nr. 2 ist die Druckstrebe, Nr. 1 der Querlenker.
Zur Aufklärung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachse ? Bildtafeln BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2011, 04:37   #17
polskiprelude
Fahrzeug: 728i
Hol dir am besten nochmal die Gewissheit beim Prüfer. Der soll dir nochmal konkret sagen was er nun ausgetauscht haben will.
Alt 30.04.2011, 07:19   #18
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ich habe mir beim vorletzten TÜV die Explosionszeichnung der Vorder- und Hinterachse ausgedruckt und mir vom TÜV- Prüfer anzeichnen lassen, was denn nun im Eimer ist und ich tauschen muß.
Das da was nicht in Ordnung war, habe ich auch so gewußt Nur was es jetzt genau war, habe ich dann aus erster Hand erfahren
Und ich muß sagen, der Tüvler hatte Recht Mein Dicker fuhr nach der Rosskur wie ausgewechselt.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2011, 11:36   #19
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also, wenn Querlenker defekt sind, sind häufig auch Druckstreben und/oder Spurstangenköpfe und/oder Pendelstützen nicht mehr in Ordnung. Hinten sind es eher das Kugelgelenk und die beiden Querlenker oben ggfl. auch die Pendelstützen die es ja nur bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung gibt.
Deswegen würde ich eher mit Ebayteilen Vorder- und Hinterachse komplett revidieren, als mit teuren BMW Originalteilen nur einzelne Teile auszuwechseln.
Ich habe das gerade gemacht und mein Auto gestern von der Spureinstellung geholt. Das Auto fährt wie auf Schienen. Die Vorderachse hatte ich schon vor 4 Wochen gemacht und das hatte eine deutliche Verbesserung bewirkt, aber die Hinterachse hat noch mal eine deutlich merkbare Verbesserung ergeben.
Deswegen mach es komplett..
Abgesehen davon.. Hinten hast du immer das Problem, dass der vordere Querlenker fest gammelt, man dort aber den Sturz einstellt.. Ich bin mit meinem Auto nach der Hinterachsrevision gefahren, bevor eingestellt wurde. Das Auto fuhr sich als ob ich über rohe Eier fahre..
Mit anderen Worten.. Wenn du hinten das Kugelgelenk tauschst, dann aber der Sturz nicht eingestellt werden kann, weil der vordere Querlenker sich nicht lösen lässt hast du fahrdynamisch nix gewonnen.
Alt 30.04.2011, 12:03   #20
amnat
† August 2024
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
... Abgesehen davon.. Hinten hast du immer das Problem, dass der vordere Querlenker fest gammelt, man dort aber den Sturz einstellt.. Ich bin mit meinem Auto nach der Hinterachsrevision gefahren, bevor eingestellt wurde. Das Auto fuhr sich als ob ich über rohe Eier fahre..
Für weniger versierte Schrauber: " Es gibt hinten keine vorderen Querlenker!". Das Bauteil heißt Führungslenker.
Am Führungslenker, an (15), wird nicht der Sturz, sondern die Spur eingestellt!
Der Sturz wird an (5) eingestellt!
Hinweis: Man sollte jeweils die Schrauben (5),(15) u. (19) sowie die Muttern (6),(10),(2x14) u. (18) sowie den Sprengring (3) erneuern.
Bei den Exzenterschrauben (5) und (15) kann man darauf achten, daß sie wieder in der selben Exzenterposition eingesetzt werden, wie die alten drin waren.
Motorraum: TÜV bemängelt Ölverlust! chris264 BMW 7er, Modell E38 6 26.01.2011 18:45
Fahrwerk: TÜV hat die Hinterachse bemängelt.. sergej_x BMW 7er, Modell E38 7 10.03.2010 01:05
Fahrwerk: Querlenker DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 21 25.12.2009 13:51
Querlenker????? robsontobson BMW 7er, Modell E38 2 11.05.2009 18:45
querlenker? arrif70 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2006 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
