| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.06.2011, 17:53 | #31 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
 direkt LED die haben mir bei meinem zulieferer 130€ gekostet. |
		|  19.06.2011, 18:24 | #32 |
	| Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
					Zitat von bmwe381986  direkt LED die haben mir bei meinem zulieferer 130€ gekostet. |  Was jetzt genau ? Nur die Ringe oder die kompletten Scheinwerfereinheiten ?
Axel |
		|  19.06.2011, 18:26 | #33 |
	| Born to run
					Zitat von rubin  Dachte ich einst auch mal, aber irgentwie starten die CCFL´s einfach nicht sauber durch, wenn der Dicke ne schwache Batterie hat und das "aufwachen" die Spannung in den Keller zieht.Würden alle 4 CCFLs schwach vor sich hin leuchten, oder wenigstens symetrisch - dann ja.
 |  Mit den LED-Ringen ist das kein Thema, funktioniert einwandfrei.
Axel |
		|  19.06.2011, 20:45 | #34 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
 Ich nehme an, dass ich beim Einbau auch auf die Polung achten muss.
Pro Licht sind an dem Scheinwerfer Set jeweils immer ein Rotes und ein Weißes Kabel.  Welches davon ist PLUS und welche Farbe hat das E38 PLUS-Kabel am Standlicht?
edit:
Habe eben selber noch einmal recherschiert.
Das rote Kabel der neuen Angel Eyes wird 12V Plus sein.  Und am E38 wird das graue Kabel PLUS sein und das braune Kabel Minus.
Korrekt?
Wenn ich mir dieses Bild hier anschaue (bei dem Beispiel mit Inverter), dann wurde die originale Standlichtbirne wohl nicht entfernt.      Komisch, dachte das sollte man
Quelle:   http://e38-driver.de/7.html
				 Geändert von winniban (19.06.2011 um 21:15 Uhr).
		|  19.06.2011, 21:27 | #35 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
					Zitat von winniban  Korrekt? |  Jiep.
Klemme dich doch einfach parallel und wenn es ohne Birne zu keiner Fehleranzeige im Kombi kommt, dann brauchst auch keinen Meßwiderstand.
				__________________   |
		|  19.06.2011, 21:38 | #36 |
	| Mitglied
Fahrzeug: Audi s4 b5  Audi a6 c4  golf 3 Gti
				 verkabelung
 Hallo es gehören alle schwarzen zu die schwarzen und rote zu die roten und fann aufs
 standlich angeschlossen so padst das dan
 mfg kurz
		|  19.06.2011, 21:39 | #37 |
	| Gesperrt
 nur die ringe. |
		|  20.06.2011, 00:21 | #38 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von bmwe381986  nur die ringe. |  Die dritte kleine Led nicht? oder wie darf ich deine antwort verstehen?
lg |
		|  20.06.2011, 00:33 | #39 |
	| Gesperrt
 das war nicht für dich gemeint.
 du kannst alles ans standlicht klemmen,leuchtet dann alles.
 wenn du was falsch anklemmst leuchten sie nicht,also kannst nichts verkehrt machen.
		|  22.06.2011, 13:13 | #40 |
	| Erfahrenes Mitglied
 durch eure Hilfe konnte ich die Scheinwerfer nun alle anschließen
 Funktioniert auch sehr schön.
Nur leider flackert der linke Ring auf der linken Seite recht unkontrollierbar (Kabel bereits alle geprüft) und der Boardcomputer warnt immer mal wieder  "Standlich prüfen....Abblendlicht prüfen...usw".
Ich glaube nun, ich muss das bereits erwähnte Relais einbauen.  Kann in der Bucht jedoch nichts finden :/
Hat noch jemand einen Tip?
Bilder kommen demnächst.  Hab die letzte Nacht verpasst,welche zu machen   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Tuning: Angel Eyes | BMW Cruser | BMW 7er, Modell E38 | 11 | 18.06.2011 13:02 |
	| Angel Eyes | tommygoebel | Suche... | 0 | 09.05.2011 08:41 |
	| Elektrik: Angel Eyes | fuscher | BMW 7er, Modell E38 | 14 | 13.02.2010 10:03 |
	| Elektrik: Angel Eyes Einbau bei E38 | Europetrucker | BMW 7er, Modell E38 | 6 | 17.07.2009 16:11 |
	| Angel Eyes | labi basel | BMW 7er, Modell E38 | 25 | 27.05.2008 19:30 |  |
