Alt 19.06.2011, 21:39   #1
bmwe381986
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
nur die ringe.
bmwe381986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 00:21   #2
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Zitat von bmwe381986 Beitrag anzeigen
nur die ringe.
Die dritte kleine Led nicht? oder wie darf ich deine antwort verstehen?
lg
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 00:33   #3
bmwe381986
das war nicht für dich gemeint.
du kannst alles ans standlicht klemmen,leuchtet dann alles.
wenn du was falsch anklemmst leuchten sie nicht,also kannst nichts verkehrt machen.
Alt 22.06.2011, 13:13   #4
winniban
durch eure Hilfe konnte ich die Scheinwerfer nun alle anschließen
Funktioniert auch sehr schön.
Nur leider flackert der linke Ring auf der linken Seite recht unkontrollierbar (Kabel bereits alle geprüft) und der Boardcomputer warnt immer mal wieder "Standlich prüfen....Abblendlicht prüfen...usw".
Ich glaube nun, ich muss das bereits erwähnte Relais einbauen. Kann in der Bucht jedoch nichts finden :/
Hat noch jemand einen Tip?
Bilder kommen demnächst. Hab die letzte Nacht verpasst,welche zu machen
Alt 22.06.2011, 14:47   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
wurde schon mal erwähnt:
Um das Pakerl ab zu runden/schließen: Relais gibbet günstich bei DJ-JayJay und der Widerstand darf 100Öhmer ham...
Alt 31.07.2011, 12:50   #6
jonnybronx
Treibstoffvernichter
Benutzerbild von jonnybronx
Fahrzeug: E38 735i
Hi Freunde, habe auch mal eine Frage zum Thema Angel Eyes, da es zu dem Thema schon einen Haufen Threads gibt möchte ich keinen neuen eröffnen...
Habe mir die Angel Eyes von arcs gekauft und als Standlicht angeschlossen, funktioniert auch ohne Probleme, nur möchte ich sie als TFL nutzen und das sie ausgehen sobald ich die eigentlichen Scheinwerfer einschalte, Dimmen wäre natürlich schöner aber wahrscheinlich schwerer zu realisieren, meine frage ist jetzt ob es eine Art "Unterbrecher" gibt den ich Zwischenlöten kann, so das die Stromzufuhr zum Standlich unterbrochen wird sobald ich die Xenons einschalte ?
Und ja, ich weis das ein TFL normalerweise automatisch beim Starten des Fahrzeugs angeht
Wenn jemand einen Tipp für mich hätte wie ich das oben genannte Realisieren kann, oder eine Elegantere Lösung hat welche mit wenig Aufwand umgesetzt werden kann, würde ich mich freuen...
Besten Dank schonmal, und einen Schönes Sonntag euch allen....
jonnybronx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2011, 17:52   #7
h-r-tuning
Benutzerbild von h-r-tuning
Fahrzeug: E38 735i 09.01.2001
Gleiches Problem bei mir ?
Habe auch die LED/SMD Angel Eyes von Arcs in Depot Klarglas Scheinwerfer verbaut und angeschlossen mit den TFL kabelbaum von Arcs.Funktioniert super nur da gibt's nichts damit Mann beim einschalten des Xenon das TFL abschalten kann oder dimmen.
Habe mir ein original TFL Steuergerät/Dimmer gekauft und werde es später dran hängen um zu schauen ob es mit Dimmer auch funktioniert.
Theoretisch sollte es funktionieren praktisch ????
Praktisch :( es funktioniert mit den einstellbare Dimmung nicht BZW. Es Dimmt garnicht.
Weiß jemand wie ich die Angel Eyes zum dimmen bekomme sobald ich Standlicht einschalte?
LG
Geändert von h-r-tuning (31.07.2011 um 20:47 Uhr).
h-r-tuning ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2011, 13:43   #8
freak1704
Back in Black
Benutzerbild von freak1704
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Welchen Zeitraum hattest Du mit "demnächst" denn so angepeilt?
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
freak1704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 14:37   #9
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
nur die ringe.
Für €130,--, dann müssen die aber mit Goldstaub beschichtet sein. Oder Du solltest mal Deinen Zulieferer wechseln....
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Angel Eyes BMW Cruser BMW 7er, Modell E38 11 18.06.2011 13:02
Angel Eyes tommygoebel Suche... 0 09.05.2011 08:41
Elektrik: Angel Eyes fuscher BMW 7er, Modell E38 14 13.02.2010 10:03
Elektrik: Angel Eyes Einbau bei E38 Europetrucker BMW 7er, Modell E38 6 17.07.2009 16:11
Angel Eyes labi basel BMW 7er, Modell E38 25 27.05.2008 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
