Alt 23.06.2011, 21:53   #31
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Zitat von Captain_Slow Beitrag anzeigen
Im 735i nicht sehr wahrscheinlich, das ist das gleiche Getriebe wie der 750i hat, ist also relativ unterfordert. So lange der ab und zu mal neues Öl kriegt, läuft er fast ewig.
Sehr gut, das wollte ich hören. Danke.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2011, 23:05   #32
dansker
Benutzerbild von dansker
Na na, ganz so Gleich sind diese beiden Automaten ja nun auch wieder nicht. Vom Aufbau schon, aber die Komponenten im Getriebe sind zum Teil schon etwas anders. Beim R6 heisst die Automatik ja 4Hp22, und beim "Fuffi" 4Hp 24, wobei die letzte Zahl angibt, für wieviel Drehmoment das Getriebe ausgelegt ist.
Der 3,5ltr Motor hat schon etwas mehr "Dampf", wie der 3,0 Motor. Allerdings geht auch etwas von der leistung, auf Grund "IL" Ausführung, Verloren. Zur Frage der Lebensdauer kann man sagen, das sie Stabiler ist, wie die 5Hp´s. Doch Generell gilt, sie hält nur so gut, wie Du sie Behandelst.
Wichtig ist hierbei, das Öl sollte nicht zu alt sein, das Filter Regelmässig Getauscht werden. Was besonders Wichtig ist, der Ölstand sollte immer auf Max. stehen. Dies nicht, weil es "besser Aussieht", sondern wegen den Temperaturen. Du musst Wissen, eine zu hohe Öltemperatur ist der grösste "Feind" der Automatik.
Gruss dansker
Alt 24.06.2011, 00:56   #33
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Dankser hat recht, da sind wohl einige falsche Informationen, teilweise auch durch BMW selbst falsch hinterlegt in den Fahrzeugdaten. Der Fuffi hat wohl doch immer der 24'er auch wenn manche bei BMW als 22'er hinterlegt sind. Wieder was gelernt.
Alt 24.06.2011, 01:13   #34
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Sven,
hast meine vollste Zustimmung .
Captain Slow, die Verwirrung kommt weil manche Getriebe eine Doppelbezeichnung tragen.
Wie 4 HP 22/24.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
Geändert von MarieleM (24.06.2011 um 01:18 Uhr).
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2011, 07:08   #35
silber 744
Fahrzeug: E32-735i (11.90),740(93)
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
.... aber Frage der Lebensdauer kann man sagen, das sie Stabiler ist, wie die 5Hp´s. Doch Generell gilt, sie hält nur so gut, wie Du sie Behandelst.
Gruss dansker
Meiner Meinung nach ist das auch das grösste Problem das man nach 20 Jahren nicht weis ob Öl und Filter schon mal gewechselt wurden,
hab einen scheckheftgepflegten 92er ,da war sicher noch der erste Filter eingbaut und die Ventile konnte wohl auch keiner mehr ab 2007 bei ... einstellen.
silber 744 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2011, 07:44   #36
dansker
Darum wird ja hier immer wieder hervorgehoben, das man nach Kauf eines älteren BMW´s, alle Betriebsflüssigkeiten und Filter Tauschen sollte. Macht ja auch Sinn, wenn man Bedenkt, das jemand seinen über 20 Jahre alten Wagen Veräussern will, diesen in der letzten Zeit nicht gerade eine "Vorzugsbehandlung" hat zukommen lassen. Ungefähr nach dem Motto:" Hauptsache die Karre fährt noch, soll der nächste doch das Geld da hineinstecken".
Gruss dansker
Alt 24.06.2011, 10:51   #37
tilo_guenther
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
...deb 87er 730i würde ich nehmen, wenn ich einen suchen würde! wie sieht er innen aus? havanna stoff?
Ich habe selber einen mit 300.000km, der motor läuft wie neu. Kleinere Baustellen gibt es immer, aber das gehört ja zum Hobby?!
Rost habe ich auch nur an einer Tür und an den Wagenheberaufnahmen. Diese sind jedoch behandelt und konserviert.
Alles in allem benötige ich immer so 1.5 -2 Jahre um alles nacheinander durchzureparieren. Dann steht er aber gut da (Investition 1000-1500€...)
Luftfilter sah bei mir auch gaaanz alt aus, Verteilerkappe scheint auch die erste zu sein, Kontakte sind weit abgebrannt. Aber er läuft prima damit, noch.
Den Auspuff hatte ich neulich unten, das erste mal seit 1987, definitiv.
Ein toller Wagen auf der Langstrecke!
Grüße, Tilo.
tilo_guenther ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2011, 13:25   #38
w00lf
OK, naja ob es nun ganz genau derselbe Automat ist oder nicht ist auch nicht wichtig für mich, nur dass er hält und nicht nach 10.000km auseinanderfällt.
Also sollt ich mir nach Kauf (wenns der eine 735 wird) auf jeden Fall mal Gedanken über einen Öl- und Filterwechsel machen? Service ist bei dem neu gemacht laut Anzeige, also wird da wohl Motoröl und Kühlflüssigkeit/Bremsflüssigkeit etc gemacht sein, nur eben das Getriebe sicher nicht.
@Tilo: sieht innen relativ gut aus, nur, entgegen deiner Aussage mit dem Hobby, such ich mit dem 7er kein Auto an dem ich rumbasteln muss, deshalb auch die erneute Suche im höheren Preissegment.
Ich will ihn kaufen, Service machen, und fahren. Und mir nicht erst Gedanken darüber machen, wie ich die nächste Pickerlüberprüfung überstehen soll.
mfg, Wolfgang
PS: seit 1987 der gleiche Auspuff drauf? Wow, DAS nenn ich Qualität.
Alt 24.06.2011, 14:21   #39
Ben85
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
Service mach ich dir in weniger als 5 Minuten ;-)
Dann ist der e32 eventuell garnichts für dich
mfg, Wolfgang
Ist absolut nicht böse gemeint, aber entweder man ist bei einem so alten Auto bereit Geld in die Werkstatt zu tragen oder selbst Hand anzulegen. Und bei beidem im Zweifelsfall nicht zu knapp.
Ben85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2011, 14:32   #40
tilo_guenther
...die Töpfe, da aus Niro sind auch noch gut. Nur die Rohre sind durch. Habe erstmal mit diesem Auspuffset (Blech + Wolle + Schlauchschelle) geflickt.
Die Rohre rosten von außen durch! Vor allem, an dem Schallabsorber - der ist voll Wolle und sammelt Feuchtigkeit - ergo, die Rohr sind nach 23Jahren knusprig...naja, so lange es hält, dann muss ein neuer her...
Aber Geld muss man auf jeden Fall investieren! Rundum soglos wird er nicht sein! Ich habe 1100,- Kaufpreis gezahlt, fand das extremst niedrig.
Kamera: Kaufberatung Bridge bzw. Spiegelreflex Kamera erbeten! BMW0026 Computer, Elektronik und Co 30 15.12.2010 19:09
Kleine Kaufberatung erbeten duct4402 eBay, mobile und Co 30 02.09.2010 13:03
Kaufberatung erbeten für einen E66 730Li FL astronomikus eBay, mobile und Co 22 13.07.2009 23:53
Karosserie: Kaufberatung erbeten! 735 oder 745 und mehr Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 22 22.08.2008 19:23
Kaufberatung erbeten ... dieser hier scrap-iron eBay, mobile und Co 15 03.02.2008 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
