Alt 17.09.2011, 23:29   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Toddy Beitrag anzeigen
aah, der alte DS 19/21
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.09.2011, 11:57   #12
EdwinB
Fahrzeug: audi A2
Standard lpg
hallo,
was meinst du, unter der Brücke versteckt.
hier würde ich gerne ein Bild von haben.
im Kasten wo auch die Motronic sitzt, kann nicht, es ist voll.
das die Motorleistung einen Moment etwas Inhalt mit lpg Schaltern ist normal??? [ist nicht wirklich störend, dasselbe wie das Auto einen anderen Gang Schaltert]
Donnerstag gehe ich zurück zu die LPG fitter.
Ich kann ihm etwas sagen,
Ich habe nog ein paar Fragen / kleine Störungen.
Dazu nutz ich dieses Forum als das LPG Problem behoben ist.
Das Auto ist auch sehr gut und Fahrt fantastisch, im Vergleich zu meinem Audi 100 Typ 44 100 PS 1983.
Grüße edwinb
EdwinB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2011, 14:58   #13
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus Edwinb,
das gleiche Problem habe ich an meinem 735er auch.
Wenn ich auf Gas umschalte dauert es gut 3 Sekunden bis er wieder anspricht, wenn ich auf Benzin schalte geht das ein wenig schneller.
Als ich meinen 7er mit der Gasanlage kaufte, hatte ich von Gasanlagen keine Ahnung.
Mittlerweile weiß ich dass in meinem eine falsche Anlage eingebaut ist.
Die verbaute Gasanlage ist eine BRC- Venturi, eingebaut gehört eine Sequenzielle.
Bei mir wird das Gas VOR dem Luftmengenmesser eingespritzt und nicht wie es sein muss durch Einspritzdüsen die durch Bohrungen in die Ansaugbrücke eingesetzt werden.
Ich bin jetzt 10000 Kilometer mit der BRC gefahren und das alles ohne Probleme.
Das setzt allerdings voraus dass die Ventile optimal eingestellt sind und man auf Vollgas oder Kickdown im Gasbetzrieb verzichtet.
Dazu habe ich einen auf Gas otimierten Chip vom Erich verbaut, der eine deutliche Verbesserung im Gasbetrieb bewirkt.
Das ganze ist zwar äegerlich, aber bei guter Wartung ist der 7er auch mit einer Venturi ohne Probleme zu fahren.
Aufgrund des Risikos eines Backfires habe ich allerdings einen Ersatz- Faltenbalg und LMM im Kofferraum liegen....
Dateityp: jpg P9180053.jpg (112,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg P9180054.jpg (107,4 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg P9180055.jpg (101,9 KB, 9x aufgerufen)
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2011, 17:53   #14
PRNDeluxe
Cruisin' fast
Fahrzeug: T4 Caravelle Syncro, 2,5 LPG, lang
Ich selbst habe nunmehr den dritten M30 mit Venturianlage und mit allen zusammen schon über 100.000km abgespult.
Sind die richtigen Teile verbaut und die Einstellung korrekt, gibt es keine Probleme.
Weder mit Backfire noch mit Vollgas.
Für diejenigen, die immer nur warten, kommt alles zu spät.
PRNDeluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2011, 20:46   #15
7erDaniel
Fahrzeug: E32-730iA
Hallo ich hoffe das ich hier richtig bin mit der frage ich habe meinen 7er erst eine woche und mir sagte einer das ich die ventiele einstellen lassen müsste stimmt das oder hat er Hydrostössel
7erDaniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2011, 20:48   #16
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Nö da ist noch Handarbeit angesagt....also das nö bezieht sich auf die Frage zu Hydro´s.
Sowas sollte aber auch im reinen Benzinbetrieb hin und wieder gemacht werden....( Einstellen der Ventile )
Hättest aber ein neues Thema eröffnen sollen....sonst kommt mann mit diesen zwischenfragen komplett durcheinander und die Hauptgeschichte geht dann unter.
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2011, 10:10   #17
Asrael
Dickschiffkapitän
gibt mir doch Zuversicht.
Hab schon mit dem Gedanken gespielt die Gasanlage umzubauen.
Alt 19.09.2011, 11:29   #18
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Das interessiert mich!
Ich hab eine BRC Just heavy in meinem, die an und für sich problemlos läuft.
Naja, ein paar Probleme hatte ich damit auch schon, aber die waren "behebbear".
Zur Zeit hab ich die Möglichkeit, an einen Rottaler-Chip zu kommen. Allerdings hab ich in vielen Freds gelesen, daß im Gasbetrieb so ein chip nicht bringen soll, weil ja u.A. die Gasmenge vom Gassteuergerät beeinflußt wird.
Oder hab ich das jetzt falsch im Hinterstübchen?
Was macht Erichs chip denn anders?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 19.09.2011, 11:58   #19
Asrael
Dickschiffkapitän
@Falkili
wie gesagt, kaufte ich meinen 35er mit der Gasanlage. Über den technisch, spezifisch Motor und Getriebezustand hab ich hier schon ausgiebig geschrieben, Zustand bei kauf kann ich nur sagen, dass ich erstmal die ZKD erneuern musste.
Ist ja jetzt egal, auf jeden Fall ZKD neu, Kopf geplant, original ZKD-Dichtung, Teile usw.
Ventile von einem Profi eingestellt, hab da hier eine Werkstatt gefunden wo ein richtiger, älterer BMW- Meister führt(voll versteckt).
Dann traute ich mir die BRC-Venturi nicht betreiben, viele sagten da besteht die Gefahr eines Backfire, das heißt im schlimmsten Fall zerlegt es Dir den Ansaugttrackt(Faltenbalg und LMM), da bei der Anlage das Gas VOR dem Faltenbalg(ausgehend vom Luftfilter) eingespritzt wird.
Der langen Rede kurzer Sinn, nach kauf des 7er kam ich durchs Forum hier auf Erich und dem beschrieb ich mein Problem.
Erich machte mir eine Chip auf(ich hoffe ich erzähl jetzt nix falsches) 100 Oktan, speziell für Gas.
Leider kam ich erst vor 2 Wochen dazu den Chip einbauen zu lassen und UNGLAUBLICH(!), er geht jetzt auf Gas gefühlt besser als auf Benzin. Auf Benzin hat er im kalten Zustand ein leichtes Sägen, was er vor dem Chip tausch nicht hatte, aber auf Gas, da geht er SAUGUT.
Wenn der Temperaturzeiger am ersten Strich ist schalt ich manuell auf Gas und er läuft dass es ein Traum ist, so gut lief er mit dem Originalchip nicht.
Die Gasanlage hab ich hier vom Ortsansässigen Opelhändler einstellen lassen(ist zwar nicht mein Kunde, aber egal), hat er TOP gemacht, Motor mäßig geh ich zum "Jaggl", der BMW- Meister, und der Dicke schluckt das Gas so wie es ausschaut lieber als ich das Bier..
Obwohl Venturi, obwohl nicht die optimale Lösung für den Motor kann ich nur sagen dass durch die entsprechenden Fachmänner und nicht zuletzt Erich(besonderen Dank an Dich) der 35er mit der Venturi richtig "GAS" gibt.
Ach ja, im Benzinbetrieb hab ich jetzt, seit Chipeinbau, 1 Liter weniger Benzinverbrauch und genauso schaut es auf Gas aus.
Benzin von 13,6 auf 12,5/100 runter
Gas von 12,8 auf 12/100 runter
Wobei ich nicht versteh dass er weniger Gas braucht als Benzin
Egal, er geht auf Gas wunderbar und nächstes Wochenende geh ich auf die Bahn und lass ihn mit Gas VOLLGASEN
Alt 19.09.2011, 12:01   #20
falkili
livin´ on a rig
Ich glaub, ich schreib Erich einfach mal an......
Dank für Info!
Grüßle Falk
Gas-Antrieb: Seltsames Problem im LPG Betrieb rollin BMW 7er, Modell E38 12 20.05.2011 09:53
LPG-Backfire Problem M50 im E34 Gaser Autos allgemein 1 17.11.2010 08:56
Kleines Problem mit Benzin, aber mit Gas (LPG) nicht. MarcM2307 BMW 7er, Modell E38 2 09.06.2010 18:28
Gas-Antrieb: LPG Problem combo-liner BMW 7er, Modell E38 17 09.01.2009 19:35
Mysteriöses Problem Abgas/Elektrik/LPG ==> TILT NoDo BMW 7er, Modell E38 10 22.05.2006 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
